Panasonic KXFT67 - Zacięcie papieru przy starcie, możliwy problem z silnikiem krokowym?
kaz69 03 Wrz 2003 19:44 1525 7
  • #1 315692
    kaz69
    Poziom 37  
    Ocena: 534
    Problem polega na tym iż przy starcie prosi o naciśnięcie przycisku "start".Następnie drukuje formułkę "że ten wydruk i ucięcie papieru jest do wyruwnania papieru".W moim przypadku papier jest wciągany do wewmątrz faksa a com za tym idzie jest zwalniana czujka obecności papieru i błąd "zacięcie paieru" :!:Faks po resecie zimnym i gorącym funkcją 550.Czy może być sterownik silnika krokowego :?:
  • #3 316866
    infinity
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 32
    Peknieta spręzynka(zabezpieczenie)?
    o ile nie myle modeli..
  • #4 318073
    szczoten
    Ocena: 4
    ja też bym stawiał na mechanikę. Przejżyj czy wszystko jest ok.
    Jeszcze nad tym pomyślę jak coś wymyślę dam znać.
    ps.
    jeśli by to była wina Firmware to po resecie powinno przestać.
    8O
  • #5 856389
    JM Elektronik
    Ocena: 32
    Mam ten sam przypadek w tym samym modelu.Usterek mechanicznych niewidze.Prosze o wskazowki.
  • #6 856479
    JM Elektronik
    Ocena: 32
    Jednak usterka mechaniczna peknieta sprezyna.Prosze o podpowiedz gdzie ma byc zakotwiczona moze jakis skan płyty koł zebatych?
  • #7 857814
    uaz
    Ocena: 47
    w załączniku budowa mechaniki - może pomoże.
    • Panasonic KX-FT 67 mechanizm.rar (118.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 857991
    JM Elektronik
    Ocena: 32
    Wielkie dzieki pomogło.Pozdrawiam JM.
✨ W modelu Panasonic KX-FT67 pojawia się problem z zacięciem papieru przy starcie faksa, który objawia się komunikatem o konieczności wyrównania papieru oraz błędem zacięcia papieru spowodowanym zwolnieniem czujnika obecności papieru podczas jego wciągania do wnętrza urządzenia. Resetowanie urządzenia (zimny i gorący reset funkcją 550) nie usuwa problemu, co sugeruje, że nie jest to usterka firmware. Wskazano, że przyczyną może być uszkodzenie mechaniczne, a konkretnie pęknięta sprężynka zabezpieczająca. Użytkownicy potwierdzili ten problem i wymienili się informacjami dotyczącymi lokalizacji sprężynki oraz budowy mechaniki urządzenia, co pomogło w naprawie.
