Windows 2000 - resetowanie komputera, błąd 0x0000001e, jak naprawić?
olcha0098 03 Wrz 2003 21:41 2053 17
  • #1 315847
    olcha0098
    Ocena: 58
    Podczas normalnego używania win2000 komp się resetuje. Znalazłem w dzienniku zdarzeń taki komunikat: Dokonano ponownego uruchomienia komputera po wystąpieniu błędu. Kody błędu: 0x0000001e (0x80000004, 0xbbe89038, 0xbb63f5f8, 0x00000000). Microsoft Windows 2000 [v15.2195]. Zrzut zapisano w: C:\WINNT\Minidump\Mini090303-01.dmp. Co powoduje ten błąd?
  • #2 315895
    ozzman
    Ocena: 42
    jakiego masz kompa i czy win oryginalny??
  • #3 315916
    olcha0098
    Ocena: 58
    Płyta MSI KT4AV, Athlon 2000XP, 256 RAM DDR, HDD Seagate 2x40GB, Karta TV AverMedia, Soundblaster Live Itd, a win to oryginał wersja testowa 120Dni.
  • #4 315932
    elektryk
    Ocena: 241
    A próbowałeś wgrać SP4?
  • #5 316046
    pc486
    nie jestem pewien jak to jest z win2000 ale xp maja takie cus ,ze zamiast wywalac niebieski ekran resetuja sie, ale mozna to wylaczyc ,moze to cos podobnego :|
  • #6 316524
    olcha0098
    Ocena: 58
    Tak SP4 mam zainstalowany i wszystkie tym podobne nakładki.
  • #7 319698
    olcha0098
    Ocena: 58
    No i co wie ktoś coś o tym?
  • #8 378998
    krzych21
    mam ten sam problem
    mozna wyłączyc resetowanie ale bedzie wywalalo niebieski ekran
    jeden gosc mi mowil za w MSI jest cos z napieciami nie za bardzo
  • #9 379061
    thekyle
    Ocena: 7
    Czesc, ten komunikat to najgorsza rzecz ktora mogla (ale nie musi) cie spotkac. Wykrycie usterki jest trudne. Problem moze byc z plyta glowna, prockiem, pamiecia, karta grafiki oraz dyskiem twardym. Jesli nie jestes amatorem w PC-tach to pewnie juz podmieniales procka, pamiec, grafikę, dysk twardy po analizie powierzchi. Nie wspominam nawet, ze pewnie podmieniales juz partycje z ghosta. Mialem podobne problemy gdy wadę mial system (dupiaste sterowniki), dysk twardy w boot-cie mial walnieta powierzchnie oraz procesor byl przegrzany (przetakt). Paki serwisowe do w2k nic ci nie dadza. Powodzenia
  • #10 379581
    olcha0098
    Ocena: 58
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Posiedziałem chwile w ustawieniach i doszedłem do ładu i już jest wporządku.
  • #11 436374
    zabka
    to teraz ja jako amator :D poproszę o wyłożenie "kawę na ławę" ponieważ niestety i mnie to spotakało. Mam win XP SP1 Corp. Dyski zostały sformatowane (C i D), w trakcie wgrywania Win98 zaczyna się szopka restartował się co jakiś czas, potem restart zaczął się w kółko, scandiskiem sprawdzał dyski i nie wykazywał zadnych błędów, potem niby wykrył jakieś błędy, teraz to już nawet format c nie mogę zrobić.
    czy od tego mogą dyski paść?
    czy jak zainstalowałam aktualizacje z windows update to mam pewność że to się nie powtórzy /piszę z drugiego kompa/
    aha i formatowanie nic nie daje wszystko zaczyna się od nowa przy wgrywaniu systemu, w kółko się restartuje
  • #12 436382
    olcha0098
    Ocena: 58
    A w biosie nic nie namieszałeś. Ja kiedyś tak miałem jak komp był luźny tzn karta graf. dobrze nie stykała itp.
  • #13 436875
    baro
    Ocena: 12
    Jasne że mogą paść Ci dyski od ciągłych restartów ja miałem probkema z 2000 też sie resetował aż w koncu padł dysk i przestał :) Teraz mam już trzecidysk, i okazało sie że płyta główna była walnieta i tyle :) Pozdr
  • #14 439072
    zabka
    witam, 8)
    w biosie - wyjęłam baterię na chwilę i tyle, nic nie było mieszane, nic luźnego tez nie zauwazyłam
    robię f>setup potem komp robi sam scandisk - komp przy sprawdzaniu systemu plików wypisuje 'scandisk znalazł na dysku c 262 144 bajtów danych które mogą być jednym lub kilkoma zagubionymi plikami lub katalogami zajmującymi miejsce na dysku. aby obejrzeć dane wybierz przycisk zapisz. Dane zostaną zapisane na dysku w katalogu głównym w pliku o nazwie file0000.chk. Następnbie uzyj polecenia TYPE aby wyświetlić zawartość pliku. /zdecydowanie uzyj przycisku zapisz jesli wczesniejsze naprawianie spowodowało ze jakies pliki lub katalogi sa niedostępne/ Gdy masz pewność ze dane te nie będą potrzebne kliknij przycisk USUŃ. Program scandisk usunie dane, uwalniając 262144 bajtów na dysku.Gdy go scandisk naprawił to wyskakuje POKAZ REJESTR, ZAKOŃCZ, to robię zakończ i robi się czarny ekran i nie przyjmuje zadnego polecenia-na górze są jakies śmieszne znaczki :evil:
    wpisałam do tych znaczków setup i wyskakuje <znaleziono problem>-plik C file0021.chk jest uszkodzony choc poczatek tego pliku jest prawdopodobnie nieuszkodzony. dalej znajduje się uszkodzenie, ktore moze powodowac błędy. Wybierz przycisk napraw aby program SCANDISK usunął uszkodzone części plików tak aby mozna było użyć pliku bez błędów. Program scandisk zapisuje uszkodzone dane w katalogu głównym dysku w plikach z nazwami takimi jak file000.chk nacisnęłam NAPRAW i trzeba włożyć dyskietkę, następnie wypisuje ze mam za mało miejsca na dyskietce i zawiesza się
    i co z tym robic :?: /scandisk naprawia c i d ale nie usuwa błędu mimo ze potem na koniec wypisuje ze naprawił, dalej jakies błędy są w kółko to się dzieje/
  • #15 439636
    elektryk
    Ocena: 241
    Jak bym miał strzelać to jest to wina jakiś śmieci jakie zostawił XP, spróbuj wdclear albo jakiś inny podobny program dostarczony przez producenta dysków.
  • #16 439990
    zabka
    Mam juz tego wdclear-a ale nie wiem jak go odpalić (???) Z elektrody ściągnęłam spakowany plik i co dalej? wypakować to na dyskietkę? (tak zrobiłam i wrzuciłam do stacji dyskietek) no i co dalej-restart i ma z tej dyskietki pójść czy co? I co mam pisać bo znalazłam tylko takie coś: format a: /s a przez to mi się dyskietka formatuje :evil:
    :D
  • #17 440300
    olcha0098
    Ocena: 58
    zrób sobie dyskietke startową jakiegoś windowsa, i dorzuć do niej ten plik wdclear. I jak uruchomi ci się z dyskietki to odpal wdclera.
  • #18 445340
    zabka
    nagrałam WDclear na dyskietkę startową i mam ten ekran-wybrałam dysk do czyszczenia, potem drugi od góry jest Clean Drive (writes zeros) -naciskam na to-mam ostrzeżenie ze to zniszczy wszelkie dane i nacisnij R, czy jesteś pewien-Y-i wraca do głównego menu :evil: -nic się nie robi :cry:
    pomocy, co mam dalej robić albo może coś źle robię :?:
Użytkownik zgłasza problem z resetowaniem się komputera podczas pracy na systemie Windows 2000, z błędem 0x0000001e zapisywanym w minidumpie. Konfiguracja sprzętowa to płyta MSI KT4AV, procesor Athlon 2000XP, 256 MB RAM DDR, dyski Seagate 2x40GB, karta TV AverMedia oraz karta dźwiękowa Soundblaster Live. System to oryginalna wersja testowa Windows 2000 z zainstalowanym Service Pack 4. W dyskusji sugerowano możliwe przyczyny: problemy z płytą główną, procesorem, pamięcią RAM, kartą graficzną lub dyskiem twardym, a także wadliwe sterowniki systemowe. Wskazano, że MSI może mieć problemy z napięciami. Użytkownicy zalecali wyłączenie automatycznego restartu po błędzie, co ujawnia niebieski ekran (BSOD). W dalszej części dyskusji pojawiły się problemy z dyskami twardymi, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek ciągłych restartów. Poruszono temat narzędzia WDclear do zerowania dysków, jednak użytkownik miał trudności z jego uruchomieniem i obsługą z dyskietki startowej. Wskazano konieczność stworzenia dyskietki startowej Windows z dołączonym WDclear i uruchomienia programu z niej. Problem jest złożony i może wymagać diagnostyki sprzętowej oraz sprawdzenia integralności dysków i sterowników.
