Jak naprawić LG CD-R/RW CED-8080B po zwarciu zasilania? Szukam instrukcji serwisowej
Geralt 10 Sty 2007 09:56 1935 10
  • #1 3428510
    Geralt
    Ocena: 3
    Poszukuje pilnie wszystkiego co mogłoby mi pomóc w serwisie tego napędu. Najlepsza byłaby instrukcja serwisowa ale do Cd chyba ich nie robią, może jakiś wykaz napięć w punktach kontrolnych?
    Wiem że próbowano włożyć odwrotnie wtyczkę zasilającą i poszło zwarcie. Napięcia po płycie się rozchodzą ale CD nie odpowiada, nie mruga dioda kontrolna podczas włączana kompa, nie reaguje na przyciski. Może ktoś wie jak zabrać się do obadania co mogło się spalić. Może dziś CD-RW można kupić za grosze, ale ten napęd mam od dawna świetnie się sprawuje a co jest zaletą jego jest bardzo cichy, tak więc chce go postawić na nogi.
    Że też pozwoliłem komuś włożyć ręce do mojego kompa :(
  • #2 3431450
    joger.js
    Ocena: 8
    w cd-romach ... zaraz przy zasilaniu są takie czarne albo brazowe kostrki podobne do opornika ale wieksze .. to są zazwyczaj bezpieczniki ... nie dysponuje zdjeciem ... tak wiec nie powiem ... ale musisz szukac przejscia plusa 5 i 12 wolt .. zaraz przy wtyczce ... napewno znajdziesz:)
  • #3 3431722
    Geralt
    Ocena: 3
    Wielkie dzięki za odpowiedź, sprawdze jutro te bezpieczniki, ale chyba to nie one skoro po plycie rozchodzi sie napięcie
  • #4 3433524
    joger.js
    Ocena: 8
    wystarczy ze nie bedziesz miał jednego napiecia .. a juz nie bedzie działać wogóle :) poszukaj a napewno cos znajdziesz
  • #5 3433636
    Geralt
    Ocena: 3
    hmmm przyjrzałem się elektronice, z opisu el na płycie nie widze żadnych bezpieczników, same L,R,C przy zasilaniu
  • #7 3435205
    Geralt
    Ocena: 3
    powiem tak , dla mnie naprawienie tego sprzęta jest również kwestią ambicji, gdybym miał odpowiednie dane nie byłoby problemu
  • #8 3435707
    joger.js
    Ocena: 8
    :) moze przy zasilaniu wyglada to jak RLC ... ale tam powinny byc 2 bezpieczniki i beda one identycznie wygladały jak kondensator ... pomierz przejscia
  • #9 3435874
    Usako
    No cóż, kolega lubi się meczyć. Rozmawiałem kiedyś z gosciem w serwisie autoryzowanym LG przy okazji reklamacji CD-ROMu. Oni nie bawią się w naprawy elektroniki, wymieniają cały moduł. Mało tego nie maja żadnej dokumentacji, schematów itp. bo im to niepotrzebne. Jeżeli ty chcesz się męczyć to zwracam ci uwagę na fakt że posiadanie sprawnego urządzenia często zastępuje brak schematu. Można to i owo zmierzyć na sprawnym i porównać ze swoim walniętym. Tak kiedyś naprawiałem zabytkowy odbionik radiowy pt. 7 trasistors. I skutek był pozytywny.
  • #10 3437136
    joger.js
    Ocena: 8
    Do usako
    zgodzie sie z tobą w 100% ... nie ma zadnych do nich servisówkek czy coś w tym stylu :)
    ale pewnego czasu dostałem od znajomego ... kóry pracuje w sklepie komputerowym coś ze 20 cd LG po servisowych ... usterki były rózne .. laser .. niekóre sie wogole nie właczały ... odzystkałem połowe ... nawet te które były po jakims szkoku napieciowy tzn spalone ...
  • #11 3539335
    Manufacturer
    Ocena: 2
    Na początku mego postu chciałbym nadmienić, że pan USAKO jest w błędzie. Co prawda Serwis Centralny LG w Warszawie nie naprawiał większości płyt głównych ale odpowiednią dokumentację posiada. Zastanawiam się tylko z kim pan rozmawiał...
    Panie Geralt niech pan znajdzie w pobliżu złącza zasilającego dwa elementy: L101 oraz L102. To na nich powinno przechodzić odpowiednio 5V i 12V.
    Następnie proszę zlokalizować IC512 oraz IC511. Są to regulatory 8V NJM7808. Do układów tych dochodzi 12V napięcia a wychodzi 8V.
    Jeśli jest tak jak pan mówił:
    "Wiem że próbowano włożyć odwrotnie wtyczkę zasilającą i poszło zwarcie. " sądzę, żę te dwa układy na 100% nie ucierpiały.
    Gorzej jest z linią 5V ponieważ napięcie to jest podane na dwa kolejne regulatory oraz bezpośrednio na mikroprocesor IC301 HD64F3062.
    Czyli w przypadku odwrócenia zasilania mógł zostać nieodwracalnie uszkodzony(u-COM zasila układ IC201-DSP/Servo/Atapi, IC302-Eeprom, IC409-DAC).
    Ale jest jeszcze cień szansy, że uda się tę płytę uratować.
    Proszę odnależć też IC102 BA033S regulator 3.3V oraz IC103 BA3939 regulator 3.9V. Napięcie podawane na te układy to 5V a wyjściowe odpowiednio 3.3V i 3.9V. sądzę, że to właśnie te układy zostały uszkodzone(doświadczenie). Wszystkie potrzebne oznaczenia ma pan naniesione na druku PCB.
✨ W dyskusji poruszono problem uszkodzenia napędu LG CD-R/RW CED-8080B po zwarciu spowodowanym odwrotnym podłączeniem wtyczki zasilającej. Użytkownik poszukuje instrukcji serwisowej lub wykazu napięć kontrolnych, aby samodzielnie zdiagnozować i naprawić urządzenie, które mimo dostępności tanich zamienników, cechuje się wyjątkowo cichą pracą. Wskazano, że w napędach CD często występują bezpieczniki w postaci elementów przypominających kondensatory lub oporniki, które warto sprawdzić przy złączu zasilania. Zwrócono uwagę na konieczność obecności napięć 5V i 12V na elementach L101 i L102 oraz na regulatorach napięcia NJM7808 (IC511, IC512) dostarczających 8V. Uszkodzeniu mogły ulec układy zasilane linią 5V, w tym mikroprocesor IC301 HD64F3062 oraz powiązane układy DSP/Servo/Atapi (IC201), EEPROM (IC302) i DAC (IC409). Podkreślono brak oficjalnej dokumentacji serwisowej LG, co utrudnia naprawę, jednak możliwe jest porównanie pomiarów z działającym egzemplarzem. Zaproponowano także rozważenie wymiany elektroniki z innego modelu LG CD-RX8, choć użytkownik preferuje naprawę oryginalnego napędu z powodów ambicjonalnych i jakościowych.
