Jak obliczyć obudowę dla głośnika AUDION 30CM MODEL 0812?
buri147 13 Sty 2007 15:46 1215 9
  • #1 3441496
    buri147
    Ocena: 15
    siema
    mam głośnik AUDION 30CM MODEL 0812 http://www.allegro.pl/item155686581__potega_basu_audion_30cm.html a to jego parametry
    # Moc 600WATT MAX
    # Moc 300WATT RMS
    # Woofer fabrycznie nowy, nie używany!!! GWARANCJA!!!
    # Średnica głosnika 30cm
    # Pasmo przenoszenia 25-4000Hz
    # Skuteczność 93dB
    # Wychył membrany 2cm!!!
    # Woofer z membraną żółtą,
    # Duży wzmocniony, podwójny, wentylowany magnes
    # Średnica cewki 5,1cm
    # Bardzo atrakcyjny wygląd
    # Waga głosnika ok 7kg
    prosze o wyliczenie albo wpisaniu w winisd i przedłaniu mi fotki jakie pola mam uzupełnic.
  • #2 3441511
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    nie masz co tam wpisaywać i tak masz fałszywe dane. Zreszta to nie ten dział do estrady to nie nadje się w sumie do niczego ten głośnik. Ciezko będzie coś z niego wyciągnac.
  • #3 3441522
    bartekmaciesza
    Ocena: 8
    i ten kolor, głośnik nadaje się do malucha po wiejskim "tjuningu"
  • #4 3441525
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    1 to nie ten dział
    2 z tych parametrów które podałeś nie da sie wyliczyć obudowy, do wyliczenia obudowy potrzeba min Fs Vas Qts a tych tu nie ma daj go do 60L zamkniętej obudowy ale tutaj raczej spektakularnych efektów sie nie spodziewaj
  • #5 3442616
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Mój kolega go kiedyś kupił i wsadził do Lini Transmisyjnej (rodzaj obudowy) i pod wzmakiem 100W podobno robi takie zamieszczanie ze cały akademik go słyszy :D Do wyliczenia obudowy potrzebne mu były parametry, które zdobył od osoby sprzedającej mu ten głośnik. Napisz do niego na PW, aby Ci przesłał jego parametry, Pozdrawiam :)
  • #6 3442802
    bartekmaciesza
    Ocena: 8
    nikt nie prześle dokładnych parametrów bo nie będzie ich znał, to nie są marki w których cokolwiek się pisze
  • #7 3443395
    Dj Snake
    Ocena: 16
    można kombinować z różnymi obudowami, ale tak naprawde to nie jest to głośnik z którego możnaby wyciągnąć szczególnie ujmujące brzmienie, a nie znając parametrów konstruujemy na oko, a takie konstrukcje najczęściej lądują... w piwnicy, albo na strychu... Szczerze wątpie aby ten Audion był "potęgą basu" jak to jest napisane w opisie aukcji hehe :)
  • #8 3443978
    buri147
    Ocena: 15
    ja słyszałem jak on gra na żywo jak położyłem płyte koło tego głośnika to skakała na 4 cm w góre
  • #9 3444127
    Dj Snake
    Ocena: 16
    To, że położyłeś płyte i ona skakała w góre na 4cm to wcale nieznaczy że ten głośnik jest super. On nawet dobry niejest, najwyżej poprawny. Kopa może i on miał, ale przyjzyj sie dokladniej jakości wykonania, posłychaj go troszke i oceń czy warto w niego inwetsować, czy nie padnie po kilku dniach?
  • #10 3444304
    Kwaczor
    Ocena: 43
    Zamykam temat, bo nic nie wnosi. Zapraszam do tematów przyklejonych na temat strojenia głośników no name.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
✨ Dyskusja dotyczy obliczenia obudowy dla głośnika AUDION 30CM MODEL 0812. Podane parametry głośnika (moc 600W max, 300W RMS, średnica 30 cm, pasmo 25-4000 Hz, skuteczność 93 dB, wychył membrany 2 cm) są niewystarczające do precyzyjnego wyliczenia obudowy, ponieważ brakuje kluczowych parametrów Thiele-Small (Fs, Vas, Qts). Zalecane jest zastosowanie obudowy zamkniętej o pojemności około 60 litrów, jednak efekty brzmieniowe mogą być ograniczone. Próby konstrukcji na podstawie niepełnych danych są często nieskuteczne i kończą się nieudanymi projektami. Jeden z użytkowników wspomniał o zastosowaniu obudowy typu linia transmisyjna z dobrym efektem przy mocy 100W, jednak parametry do takiej konstrukcji musiał pozyskać od sprzedawcy. Ogólnie głośnik nie jest uznawany za wysokiej klasy, a jego jakość i trwałość budzą wątpliwości. Temat został zamknięty z powodu braku wartościowych informacji i polecenia korzystania z tematów dotyczących strojenia głośników no name.
