Obudowa zamknięta 56L. Jak najtaniej zrobić filtr pasywny?
Gregoresu 16 Sty 2007 15:16 1515 9
  • #1 3449172
    Gregoresu
    Witam to jest mój pierwszy temat na forum więc proszę o wyrozumiałość mam takie pytanko czy w zamkniętej obudowie 56L (wkręty, klejonej tylko silikonem niestety) wymiary wewnętrzne, głośnik GDN-32-150-8-SC da mi w miarę niski i ładny basik napędem dla tego suba będzie kenwood KA-4050R czy starczy? A jeszcze jedno jak najmniejszym kosztem zrobić filtr pasywny (zwrotnice) i jak powinna obcinać ona pasmo dla tego głośnika (jakie elementy ?) Bardzo proszę o pomoc w elektronice jestem zielony.
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    na początek użyj szuakajki stx'y na tym forum były omawiane wiele razy w tej 56L obudowie uzyskasz dosc niaki bas f3 38Hz ale cudów po tym głośniku sie nie spodziewaj zwrotkę kup na allegro jeśli nie jesteś doświadczony ten kenwood powinien wystarczyć
  • #3 3449346
    Gregoresu
    dzięki za tak szybką odpowiedź szukajki używałem ale nic konkretnego nie mogłem jakoś znaleźć, a wytłumienie może być z gąbki takiej jak jest materacu w łóżku czy nie bardzo i czy grubo jej dać i czy wszystkie ścianki skrzyni wytłumić, a co do zwrotnicy czy te z allegro nie będą cieły pasma za wysoko tzn czy ten sub nie będzie mi tłukł jak jakaś estradówka, jeśli nie to co kupić może jakiś link?
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    tak wytłumienie może byc z gabki tutaj masz troche wiecej o wytłumianiu obudów:
    http://diyaudio.pl/portal.php?show=10
    zamiast tych zwrotek z allegro mozesz takze zastosowac aktywna filtracje tzn dac filtr przed wzmacniacz wtedy efekt jest lepszy i brzmienie także
  • #5 3449777
    Gregoresu
    spoko artykuł, co do wytłumienia wszystko jasne każda ścianka obudowy max do 4 cm grubości włącznie z ta z głośnikiem, niestety filtr aktywny odpada cena i to ze na tym wzmacniaczu będą grały jeszcze kolumny o czym zapomniałem wspomnieć więc pozostaje zwrotnica którą wydaje mi się potrafił bym zmontować z tego co wiem cewka i kondensator tylko jakie o jakich parametrach? jak powinien być odcięty ten głośnik żeby nie grał mi średnich tonów, 100hz może 80hz ? proszę o pomoc
    Nevon
    Ocena: 7
    najprościej - gotowy filtr od STX'a jak dobrze pamiętam dobrze się sprawował.
    a tak to masakrycznie - filtr 12dB/oct - cewka 22mH kond 350uF :>
    raczej trudno o takie cewsko ;] i bedzie drogie
    wersja z cięciem na 120Hz - 15mH i 230uF
  • #7 3450180
    Gregoresu
    a więc chyba pozostaje mi tylko Zwrotnica 1D-12 z oferty stx'a? dzięki za pomoc teraz tylko zakup głośnika i zwrotnicy ze znajomej wszystkim stronki oraz tydzień czasu i pochwale się subwooferem na DIY
  • #9 3450444
    Gregoresu
    Nie no troszkę dla mnie za drogo, dodatkowo jeszcze raz za przesyłkę nie stać mnie niestety mam 130zł.A tak wszystko razem z stx'a głośnik + zwrotnica + port będzie taniej, ale czy dużo gorzej? zależy mi na tym żeby subwoofer nie grał średnicą tylko basik czy ta zwrotnica z stx'a będzie dobra czy te nieszczęsne dozbierać i kupić to co proponuje AVG
  • #10 3450535
    Nevon
    Ocena: 7
    kiedyś zaryzykowałem i kupiłem ale do głośnika 4ohm niżej, i było dobrze, może i troszkę kopało i te średnie się pokazywały... ale całościowo było ok.
    jest jeszcze inne wyjście.. ale szczegóły dam na priv
Dyskusja dotyczy wykonania taniego filtra pasywnego (zwrotnicy) do subwoofera w zamkniętej obudowie 56L z głośnikiem GDN-32-150-8-SC napędzanym wzmacniaczem Kenwood KA-4050R. Wskazano, że wzmacniacz powinien wystarczyć do uzyskania niskiego basu o częstotliwości granicznej około 38 Hz, choć głośnik nie zapewni cudów. Wytłumienie obudowy można wykonać z gąbki o grubości do 4 cm na wszystkich ściankach, w tym na ściance z głośnikiem. Najprostsze rozwiązanie to zakup gotowej zwrotnicy od STX, która dobrze się sprawdza w tej konfiguracji. Alternatywnie można wykonać filtr 12 dB/okt z cewką 22 mH i kondensatorem 350 µF (cięcie około 80-100 Hz) lub wersję na 120 Hz z cewką 15 mH i kondensatorem 230 µF, jednak takie elementy mogą być drogie i trudne do zdobycia. Zwrotnice z Allegro są dostępne, ale mogą mieć wyższe częstotliwości odcięcia, co może powodować niepożądane granie średnich tonów. Filtr aktywny jest lepszy brzmieniowo, ale ze względu na koszt i współpracę z innymi kolumnami w systemie, nie jest zalecany. W dyskusji pojawiły się także linki do filtrów dolnoprzepustowych na Allegro, jednak ich cena była zbyt wysoka dla autora. Ostatecznie rekomendowane jest użycie zwrotnicy STX jako kompromisu między ceną a jakością dźwięku, aby subwoofer grał głównie basem bez niepożądanych średnich tonów.
