FIAT DOBLO 1.9D 2001 - Immobilizer blokuje rozruch po naprawie przodu
gary1111 16 Sty 2007 20:59 19544 10
  • #1 3450848
    gary1111
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 68
    Szanowni koledzy przyprowadziłem autko za granicy z rozbitym przodem.Po naprawie u blacharza i odebraniu od lakiernika wstawiłem silnik i podłończyłem wszystko jak sę należy ale niestety zonk autko nie chce odpalić wyświetla sie na tablicy licznika kluczyk z napisem code.Czyli coś z immobilajzerem.Posiadam tylko jeden kluczyk od tego autka niebieski a w nim jest zamykanie i otwieranie central zamka(działa poprawnie)oraz jest chip immob.Ale niestety kluczyk nie rozblokowuje immob. Próbowałem już starego sposobu na fiata czyli wciśnięcie pedału hamulca i pedału gazu do oporu i włonczeniu stacyjki i odczekaniu 15 sek ale nic z tego nie puszcz immob.Co mogę zrobić z tym fantem.Prosze o porady fachowców
    segal
    Ocena: 33
    nie wiem kto ci takich bzdur naopowiadal, ze rownoczesne przytrzymanie hamulca i gazu odblokowuje immo ?? a
    1. zobacz na desce czy swieci ci kontrolka silnika
    jezeli tak i masz karte kodowa to mozesz odpalic wlasnie samochod za pomoca pedala gazu ( procedure ta juz opisywalem w ktoryms poscie)
    jezeli nie posprawdzaj wszystkie zasilania i masy (przede wszystkim) dochodzace do ECU. nastepnym krokiem jest sprawdzenie zasilan i mas na body komputerze. sprawdzenie anteny przy stacyjce. sprawdzenie kabelkow komunikacyjnych ECU- IMMO ( nie tylko ciaglosci, ale tez czy nie sa np. zwarte do masy). jest w tym temacie duzo pisania. przede wszystkim schematy musisz sobie zalatwic.
    pozdrowienia i sukcesow !!!
    tomaszcz
    Ocena: 14
    Witam kolegow. W Doblo jak i w innych fiatach jest cos takiego jak FPS czyli czujnik przeciw pozarowy(uderzeniowy).Pod czas kolizji przycisk wyskakuje.A w Doblo jest tak,jak wyskoczy to niema zasilania na komputer sterowania silnika i swieci sie kontrolka silnika jak i immoPrzycisk znajduje sie on z prawej strony pod deska rozdzielcza na slupku.Moim zdaniem po wcisnieciu tego przycisku powinien kod zgasnac.Pozdrawiam:D
  • #5 3583384
    gary1111
    Ocena: 68
    witam ponownie.Szanowny kolega TOMASZCZ mniał racje co do przycisku FPS faktycznie po jego wduszeniu immobilajzer gaśnie ale autko nadal nie chce odpalić paliwo do pompy wtryskowej dochodzi mam takie odczucie jakby nie otwierał zawór pompy wtryskowej a nie ma możliwości tego sprawdzenia bo to wszystko jest zalane w jakimś plastiku na pompie wtryskowej.Prosze o porady jak można to sprawdzić czy ten zawór woołe sie otwiera
  • #6 3583547
    procekkk
    Ocena: 141
    sprawdz jakie masz bledy w sterowniku i podejzyj wartosci rzeczywiste podczas krecenia silnikiem, cos musi niepoprawnie dizlac skoro nie chce odpalic
  • #7 3691667
    gary1111
    Ocena: 68
    szanowni koledzy wracając to mojego nieszczęsnego doblo czy oriętuje sie któryś z was czy zawór poliwa to jest ten element który znajduje się w głowiczce gdzie wyście jest na podłończenie przewodów wysok.ciśnienia (od czoła pompy wtryskowej)mam 2 takie elementy i jednego rozebrałem po zdrapaniu gumy odsłoniła sie płytka a po jej wylutowaniu odsłoniła sie cewka dla próby pod cewke podłończyłem 12v i wytwarza ona elektromagnes wkręciłem tak podłończoną cewke do pompy ale nadal nic z przewodów nie kapnie nawet kropla ON podczas kręcenia silnikiem prosze o porady
    model pompy wtryskowej to Epic LUCAS 121A
    prosze o pomoc
  • #8 3699747
    gary1111
    Ocena: 68
    Koledzy proszę o pomoc
  • #9 3704646
    gary1111
    Ocena: 68
    CZy któryś z szanownych kolegów posiada może jakieś dane tej pompy wtryskowej
  • #10 3716694
    gary1111
    Ocena: 68
    już wiem że kostka na czele pompy wtryskowej to nie immobilajzer tylko z niej przekazywany jest sygnał do ECU o połorzeniu wałka w pompie wtryskowej
  • #11 3718429
    gary1111
    Ocena: 68
    euro scanem odczytałem następujace usterki CAN Communic.general faulty, Vehicle sped sensor(1), Injection Pump Rotor com(7), Fuel temperature(1) czy któryś z szanownych kolegów może podpowiedzieć mi coś więcej na podstawie tych usterek prodze o pomoc
✨ W pojeździe FIAT Doblo 1.9D z 2001 roku po naprawie przodu i ponownym montażu silnika pojawił się problem z immobilizerem, który blokuje rozruch i wyświetla na liczniku symbol kluczyka z napisem "code". Posiadany kluczyk z chipem immobilizera nie odblokowuje systemu, a próby tradycyjnej procedury odblokowania (wciśnięcie pedału hamulca i gazu przy włączaniu stacyjki) nie przyniosły efektu. Konieczne jest użycie specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, takiego jak KTS lub komputer Euroscan, do wgrania nowego kodu immobilizera. W Doblo występuje także czujnik FPS (Fire Protection Sensor) – przycisk przeciwpożarowy, który po uderzeniu odcina zasilanie ECU i immobilizera; jego wciśnięcie powoduje zgaszenie kontrolki immobilizera, jednak auto nadal nie odpala. Problem może dotyczyć również zaworu pompy wtryskowej, który jest trudny do sprawdzenia ze względu na obudowę z tworzywa. Pompa wtryskowa to model Lucas EPIC 121A. Diagnostyka komputerowa wykazała błędy takie jak: CAN Communication General Faulty, Vehicle Speed Sensor, Injection Pump Rotor Communication oraz Fuel Temperature. Konieczne jest sprawdzenie zasilania i mas ECU, body komputera, anteny przy stacyjce oraz przewodów komunikacyjnych między ECU a immobilizerem. Dodatkowo kostka na czele pompy wtryskowej nie jest elementem immobilizera, lecz przekazuje sygnał o położeniu wałka pompy do ECU.
