Fiat Doblo 1.9D 2002 - stała kontrolka FIAT CODE, jak uruchomić auto?
mlinda94 04 Wrz 2011 13:19 12009 12
  • #1 9893954
    mlinda94
    Ocena: 10
    Witam!
    Wczoraj jadąc z ojcem do pracy spotkała na niemiła przygoda z Fiatem Doblo 1.9D 2002. Ojciec zgasił auto, żeby upewnić się co do drogi i przy ponownej próbie uruchomienia silnika zonk! Fiat już nie chciał odpalić i zapaliła się na stałe kontrolka FIAT CODE. Stało się to nagle i bez żadnych obiawów. Próbowaliśmy odpinać klemy od aku na 5 i na 30 min, z kluczykiem w stacyjce i bez, sprawdziliśmy też wszystkie bezpieczniki i wtyczki czy się nie poluzowały, ale samochód nie chciał już odpalić. Domyślam się, że to coś z immo, ale proszę o jakieś sugestie co do naprawy, czy ewentualnie w serwisie jest możliwość zdjęcia immo w tym modelu czy tylko naprawa, a jeżeli tylko naprawa to czy można jakoś odzyskać ten 5 cyfrowy PIN do awaryjnego odpalania, bo autko zgasło w szczerym polu na totalnym odludziu, a jak wiadomo elektryka fiata to totalna zagadka i jeszcze nie jeden raz pewnie się to zdarzy. Jakiś wiejski elektryk twierdził, że ma takiego samego fiata i padł mu jakiś czujnik przy pompie paliwa i też miał taki objaw. Może ktoś miał taki przypadek i pomógł by w naprawie ? Ewentualnie może ktoś zna dobrego elektryka samochodowego najlepiej z Tczewa co się zna na tym ustrojstwie i najlepiej nie drogiego bo laweta z pod Warszawy do Tczewa kosztowała grubo ponad 1000 zł.:| . Dodam jeszcze, że ten wskaźnik kilometrów i spalania cały czas mruga po przekręceniu stacyjki, ale tak już było od dnia zakupu auta i nic się nie działo. ECU firmy LUCAS.
  • #2 9893977
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 344
    Teraz to my sobie możemy tylko pogdybać! Diagnostyka komputerowa wszystko wyjaśni.Bez niej to tylko do wróżki...
    1000 zł za lawete daliście. Po co?? Trzeba było po kogoś zadzwonić,przyjechał by i zacholował do domu.Wyszło by o wiele taniej.
  • #3 9894005
    tzok
    Ocena: 6463
    Duplikat karty FIAT CODE można kupić w ASO... świeci tylko CODE czy awaria silnika też? Zobacz czy czasem nie wyskoczył wyłącznik inercyjny (pod deską z prawej strony na słupku).
    Co do immo i jego obejścia to masz pompę wtryskową Epic LUCAS - więc sobie sam poczytaj.
  • #4 9894033
    mlinda94
    Ocena: 10
    to się tak mówi, że taniej ale trzeba by było było temu komuś dać na paliwo w dwie strony bo w warszawie żadnego znajomego niema, a że weekend to nikt Ci za darmo nie przyjedzie (nawet najlepszy znajomy), a to przecież nie jest 100 km tylko 330 w jedną stronę. Co do diagnostyki to pomyślimy jutro bo dziś niedziela. Chciałem się po prostu dowiedzieć orientacyjnie, może ktoś miał taki przypadek i mógłby pomóc. A laweciarz i tak był raczej tani bo dzwoniliśmy 8 i rekordzista zaśpiewał sobie 3,20 za 1 km tłumacząc się, że to stolica. A o dobrego elektryka się pytam bo raz byłem z ojcem na kompie z kia carnival to nawet gość nie potrafił go podłączyć poprawnie do kompa.
    Kontrolka awarii silnika też świeci, ale gaśnie po naciśnięciu do oporu pedału przyspieszenia.
    damdam
    Ocena: 945
    autoprog.pl z Tczewa na pewno Ci pomoże.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #6 9894331
    mlinda94
    Ocena: 10
    Ok jutro będziemy działać z tą diagnostyką, sprawdzę jeszcze dziś ten wyłącznik inercyjny i dam znać o rezultatach
  • #7 9894392
    wloc
    Ocena: 528
    Jak wyrzuciło wyłącznik to będzie świecić code
  • #8 9894922
    mlinda94
    Ocena: 10
    Sprawdziłem ten wyłącznik inercyjny i jest w porządku, po jednorazowym naciśnięciu pedału przyspieszenia kontrolka awarii silnika gaśnie ale CODE pozostaje i nie można uruchomić silnika. Co ciekawe od wczoraj akumulator rozładował się dosłownie do zera, a nigdy niebyło takiego przypadku. Jutro po robocie ojciec będzie działał z diagnostyką.
  • #9 9896128
    Pawel wawa
    Ocena: 4423
    Ja Ci to zrobię ale musisz znowu lawetą do Warszawy :)
  • #10 9897468
    galernik79
    Ocena: 74
    Coś mi się wydaje, że brak będzie komunikacji ze sterownikiem. W pierwszej kolejności posprawdzaj zasilanie sterownika. Stawiam na brak sterownia przekaźnikiem głównym- ugnita wiązka!.
  • #11 9898803
    mk-tronic
    Ocena: 187
    sprawdź pętle od immo .
  • #12 9901143
    mlinda94
    Ocena: 10
    Witam!
    Autko zostało oddane do elektryka samochodowego i po pół godzinie padła diagnoza.......... uszkodzony kluczyk :-O . Elektryk stwierdził, że pierwszy raz widzi taki przypadek, aby kluczyk bez żadnych widocznych uszkodzeń i bez silnych upadków na ziemie całkowicie odmówił posłuszeństwa. Po prostu wysiadł transponder w kluczyku i ani immo ani nawet tester nie jest w stanie sczytać kodu. Zostały już zamówione dwa transpondery i zostaną dopisane do kompa w aucie. O wynikach naprawy napiszę.
  • #13 9901216
    galernik79
    Ocena: 74
    A mógł połączyć się z immo?.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Fiatem Doblo 1.9D z 2002 roku, który nie chciał się uruchomić po zgaśnięciu silnika, a kontrolka FIAT CODE świeciła się na stałe. Próby resetowania akumulatora oraz sprawdzania bezpieczników i wtyczek nie przyniosły rezultatu. Użytkownik podejrzewał problem z immobilizerem (immo) i pytał o możliwość jego zdjęcia w serwisie oraz o odzyskanie PIN-u do awaryjnego uruchamiania. W odpowiedziach zasugerowano diagnostykę komputerową, sprawdzenie wyłącznika inercyjnego oraz pętli od immo. Ostatecznie, po oddaniu auta do elektryka, zdiagnozowano uszkodzenie transpondera w kluczyku, co uniemożliwiło komunikację z systemem immo. Zamówiono nowe transpondery do dopisania w komputerze pojazdu.
