jak w temacie. po wymianie silnika nie możemy się połączyć z ECU, Świeci się cały czas Immo. Nie udało się nawiązać połączenia z nim poprzez ODB2. Teoretycznie wszystko jest sprawne. Wiązka nie jest uszkodzona masy są rozrusznik kręci jak oszalały. bezpieczniki sprawdziłem włącznie z przekaźnikami, Przeczyszczono styki w kostkach ( kostek nie można zamienić miejscami) nie ma uszkodzonych pinów na złączach. Do przekładki zastosowano starą wiązkę włącznie z czujnikami. Mechanik się zarzeka że nie uszkodził nigdzie wiązki anie nie rzucał nim.
Zastanawiam się czy szukać takiego ECU zakładając że zostało uszkodzone całkowicie czy też ktoś ma jakiś dziwny pomysł który można jeszcze sprawdzić.
Ma ktoś może schematy połączenia przewodów i czujników ?
