Różnica Cyfrowym interkone Optycznym a kablem Coaxialnym
jacekFF 16 Sty 2007 21:21 1593 8
  • #1 3450991
    jacekFF
    Ocena: 9
    mam zamiar zakupić sobie kabel cyfrowy optyczny bądź Coaxialny sęk w tym że nie wiem który wybrać który będzie lepszy ?? bo mam zamiar wydać na kabel max 50 zł więc chciałbym kupić jakiś dobry i nie wiem który jest lepszy optyk czy Coaxialny ?? na którym będzie lepszy dźwięk ?? bo nie chcę wtopić na darmo pieniędzy no i też zależy mi na lepszym dźwięku. Więc Proszę o pomoc w wyborze :)
  • #2 3451073
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Jakość dźwięku powinna być taka sama, przecież mamy tylko do czynienia z jedynkami i zerami.
    Ale wiele osób twierdzi, że słyszy różnicę nawet między dwoma poprawnymi optykami czy elektrycznymi tworząc coś na wzór MitoWuDu
    Ostatnio daje się zauważyć większą popularność złącz coaxionalnych
  • #3 3451108
    jacekFF
    Ocena: 9
    aha no to jak zakupie optyka czy coaxialnego to powienno grać tak samo ?? dzwięk będzie tak samo czysty??
  • #4 3454979
    jacekFF
    Ocena: 9
    a jeszcze takie zapytanie duża jest różnica łącza analogowego a cyfrowego ??
  • #5 3455073
    kpot
    Tak : łącze cyfrowe = mniej kabli (no i mniejsze szumy).
  • #6 3457079
    Jake1
    Ocena: 6
    Przez analogowe kable idzie rozkodowany sygnal, no i wiecej kabli, a cyfrowy to 0 i 1 sygnal jest zakodowany i co za tym idzie zapewnia lepsza jakosc dzwieku, Coaxial czy Optyczny nie ma wiekoszego znaczenia, jak wolisz, sygnal w obu przypadkach bedzie dobry.
  • #7 3457424
    kpot
    o jeszcze jedna różnica mi się przypomniała. Optyczny jest całkowicie niepoddatny na zakłucenia (np. z tel. komórkowego), a coaxialny nie.
  • #8 3457880
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Jest jeszcze jeden aspekt sprawy jeden kabel cyfrowy kosi z rynku 5+1 przewodów analogowych, pod warunkiem posiadania wzmaka z dekoderem chyba, że mamy źródło lub procesor KD z kompletem wyjść analogowych plus dobrej klasy końcówkę mocy KD.
    Więc czarodzieje od kabli audio starają kształtować rynek pod swoje potrzeby
  • #9 3458373
    jacekFF
    Ocena: 9
    No tam amplituner jaki posiadam to Yamaha 5+1 z kodekami , więc optyk będzie tu dobrym rozwiązaniem ??
✨ W dyskusji porównano kable cyfrowe optyczne i coaxialne pod kątem jakości dźwięku i zastosowań. Jakość dźwięku powinna być zasadniczo identyczna, ponieważ oba przesyłają sygnał cyfrowy (0 i 1). Różnice między nimi są minimalne, choć optyczny kabel jest całkowicie odporny na zakłócenia elektromagnetyczne, np. z telefonów komórkowych, co może być zaletą w środowiskach z dużą ilością zakłóceń. Kabel coaxialny jest bardziej popularny i również zapewnia dobrą jakość sygnału. W porównaniu do łączy analogowych, cyfrowe oferują lepszą jakość dźwięku dzięki mniejszej liczbie kabli i niższym szumom. W przypadku amplitunera Yamaha 5+1 z kodekami, kabel optyczny jest odpowiednim wyborem. Wartość inwestycji do 50 zł pozwala na zakup dobrego kabla cyfrowego, a wybór między optycznym a coaxialnym zależy głównie od preferencji i warunków środowiskowych.
