Radmor 5412 - wymiana uszkodzonych rezystorów strojeniowych wieloobrotowych
>Qba< 18 Sty 2007 22:21 1451 8
  • #1 3459647
    >Qba<
    Ocena: 2
    WItam
    W 5412 uszkodził się jeden z rezystorów strojeniowych wieloobrotowych pewnie ze starości. Okazało się że kołki do kręcenia zostały wklejone na stałe przez jakiegoś pomysłowego człowieka. Co z tym zrobić ? I skąd dostać/czym zastąpić te rezystory strojeniowe ?
  • #2 3459661
    renegat...
    Ocena: 44
    czy chodzi o te takie potencjometry długosci około 40mm,szerokosc koło 6mm i wyskokosc 6mm?z białym pokretelkiem?
  • #3 3459724
    >Qba<
    Ocena: 2
    Tak jest o te potencjometry, wieloobrotowe służace do ustawiania stacji. Te powklejane kołeczki do kręcenia mnie rozwaliły :| nie można nawet płytki wyciągnąć a szkoda uszkodzić reszty pot.
  • #4 3459781
    ml
    Poziom 30  
    Ocena: 164
    Sprobuj potraktować osie lutownica na tyle delikatnie by nie skopcić korpusów potencjometrów - być może klej na ośkach skapituluje.
  • #5 3460050
    >Qba<
    Ocena: 2
    Spróbuje ale wątpie, poza tym ośki są plastikowe. Skąd wziać takie potencjometry ? Może zastąpić je czymś innym ? Niestety nie miałem jak zobaczyć jak dokładnie wyglądają - płytka jest nie do ruszenia (wklejone kołki)
  • #6 3460349
    ml
    Poziom 30  
    Ocena: 164
    Ptencjometry strojeniowe są typowe dla polskiego sprzętu z lat70/80tych. Najlepiej kupić w jakimś serwisie lub zdemontować z programatora starego telewizora rodzimej produkcji.
  • #7 3460700
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    ze starego TV raczej cięszko będzie bo w TV w większości stosowane były potencjometry z osią zębatą a nie na tulejce plastikowej
    do tego przy zakupie radzę zwrócić uwagę na to czy na łączeniu osi metalowej z plastikiem nie zaczyna pękać plastik bo to jest nagminne w tych potencjometrach kiedyś trafiłem takie potencjometry i u sprzedawcy sprawdzałem to na około 50szt które miał do sprzedania tylko 2 sztuki były dobre
  • #8 3460774
    jt153
    Jeżeli posiadasz tuner 5421(2) wylutuj z niego. Są tam takie same 100K "A"
  • #9 3465884
    >Qba<
    Ocena: 2
    Dzięki za odpowiedzi. Popytam w sklepie. Ale to później okazało się że mam dalej problem z tunerem. Na początku myślałem że był nieprzestrojony i tylko uszkodzony (poziom sygnału na 1, dostrojenie ciemne) Przed próbą wymiany UL1042 okazalo się że po podmuchaniu suszarką w okolicach p.cz. (UL1200 i filtry FCM) poziom sygnału pojawia się na 4 i wskaznik dostrojenia dziala poprawnie. Wymieniłem podejrzane kond. ceramiczne, poprawiłem luty - czasami łapało czasmi nie. Postanowiłem przestrajać - okazalo się że ktoś juz to próbował robić - popękane rdzenie w cewkach. Po wymianie rdzeni (gdzie coś takiego można kupić ? - miałem w zapasie) i wstepnym strojeniu poziuom sygnalu max 2 wsk. dostrojenia ciemny. Z generatora tak samo, czasami łapie jak dam sporo na wyjściu gen. Wygląda mi to na zbyt małą czułóść ewentualnie coś gdzieś zwiera sygnał. Najgorzej jak ktoś kręcił filtrami w p.cz. - nie mam wobuloskopu. Macie jakieś poady ?
✨ W urządzeniu Radmor 5412 uszkodził się wieloobrotowy rezystor strojeniowy, którego ośki zostały na stałe wklejone, co utrudnia demontaż i wymianę. Potencjometry te mają wymiary około 40x6x6 mm i biały pokrętło, typowe dla polskiego sprzętu elektronicznego z lat 70. i 80. Zaleca się delikatne podgrzewanie osi lutownicą, aby rozpuścić klej, jednak ośki są plastikowe, co komplikuje sprawę. Jako źródło zamienników poleca się serwisy lub demontaż z programatorów starych telewizorów rodzimej produkcji, choć w telewizorach często stosowano potencjometry z osią zębatą, a nie tulejką plastikową. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na pęknięcia plastiku na styku osi metalowej z plastikową. Alternatywnie można wylutować takie same potencjometry 100K "A" z tunera Radmor 5421(2). Dodatkowo pojawiły się problemy z czułością tunera 5412, związane z uszkodzeniami i próbami strojenia filtrów p.cz., gdzie wymieniono kondensatory ceramiczne i rdzenie cewek, jednak nadal występują trudności z osiągnięciem prawidłowego poziomu sygnału i wskazania dostrojenia.
