STK200 - Błąd -21 przy programowaniu Attiny12L-4SI, co robić?
wilkolaski 19 Sty 2007 10:03 1335 5
  • #1 3460532
    wilkolaski
    Ocena: 16
    Mam problem z zaprogramowaniem Attiny12L-4SI Zrobilem programator STK200 taki jak na stronie http://www.LancOS.com Najpierw ta bardziej rozbudowana wersje i na niej zaprogramowalem Attiny jakies 2 razy. Potem zaczol podczas programowania wyskakiwac error -21 ( cokolwiek to znaczy ). Poczytalem troche postow na elektrodzie i wywalilem rezystory miedzy 74LS244 a portem LPT, rezystory R12, R13, R9, R10 oraz wszystkie kondensatory oprocz C1, wywalilem tez diode D1 i efekt jest ten sam co wczesniej. Do programowania uzywalem PonyProga 2000 lub ktoras z starszych wersji. Napiecie zasilania jest z 78L05 ktory daje stabilne 5,09V. Nie wiem co sie dzieje. Kasowanie i odczyt Attiny przebiega bez problemu ale przy programowaniu wskaznik postepu programowania przesuwa sie, w pewnym momencie staje i wyskakuje error -21. Miejsce w jakim zatrzymuje sie wskaznik jest rozne ale zazwyczaj albo na samym poczatku albo na 5, 10%.
    Moglibyscie jakos pomoc ?
  • #2 3460623
    mirekk36
    Ocena: 2289
    hmm tak na szybko to miałbym tylko taki pomysł abyś spróbował sprawdzić czy tym samym programatorem uda się zaprogramować jakiegoś innego procka. Jeśli tak i będzie to przebiegać bez problemu to by mogło oznaczać, że masz może "padniętego" procka.... choć to mało prawodpodobne, a jeśli podobne objawy będą na innych to nadal trzeba szukać co nie tak w programatorze
    ... a tak na marginesie to ja zwykle jak już to polecam zawsze kupić sobie dobry i działający programatorek który kosztuje ok 15zł i w związku z tym praktycznie nie opłaca się go robić samemu (trzeba się naszukać scalaka w wersji HC) tym bardziej, że później ma się np takie efekty. Ja kupiłem sobie gdy zaczynałem i później dzięki temu całą uwagę mogłem skupić na programowaniu procków i wszystkich innych aspektach poza szukaniem błędów w programatorkach.
    ... po drugie to zauważ, że na schemacie, który podałeś jest inny scalak 74HC244 a ty dałeś 74LS244 i wg mnie tu leży twój główny problem.
    .... teraz albo poszukaj tej wersji HC albo naprawdę kup na allegro albo na www.viaken.pl (ja tam kupowałem już ich kilka i mogę śmiało polecić - działają od nich zawsze i niezawodnie)
    (a te oporniczki i kondensatorki mogłyby zostać wg mnie i powinno z nimi działać jeśli nie zmienimy rodzaju scalaka)
    pozdrawiam.
  • #3 3460667
    kamyczek
    Ocena: 573
    A czy kolega przed programowaniem daje kasowanie procek zapewne nie został skasowany a każdy procesor atmela przed ponownym programowaniem musi zostać skasowany .
  • #5 3462908
    wilkolaski
    Ocena: 16
    Witajcie.
    Na poczatku bardzo dziekuje za porady ktore bardzo sie przydaly.
    Uruchomilem programator :D Zlozylem go od nowa przy czym wykorzystalem inny zasilacz do zasilenia ukladu i zamiast uzytego wczesniej 74LS244 uzylem kupionego dzisiaj 74HC244. Uruchomilem i chula jak te wiatry nad Polska. Wszystko dziala idealnie: odczyt, kasowanie, programowanie, veryfikacja wszystko dziala. Co dokladnie bylo przyczyna nie dzialania ukladu wczesniej. Mysle ze to 74LS244 i zasilanie. Zasilanie wczesniej bylo stabilne ale chyba malo wydajne pradowo a co do 74LS244 to byl to egzemplarz z odzysku. Jak go wylutowywalem to przyznaje sie ze troche go przygrzalem no i dolny zakres napiecia zasilania ma wiekszy niz wersja HC co tez pewnie wplywalo na dzialanie ukladu.
    Wiec uklad dziala, jeszcze raz dziekuje za pomoc i chyba zamykam watek.
  • #6 3463068
    mirekk36
    Ocena: 2289
    no i kolejny raz potwierdza się, że na wersji 74HC... wszystko działa ;) .... i nie trzeba nic wtedy zmieniać w schemacie zaproponowanym przez autora PonyProg'a ...
