Czy Pentium III 1000/133 będzie kompatybilny z moją płytą główną?
virtuoz 06 Maj 2006 20:54 2088 26
  • #2 2599470
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Eh... wy nowi... Ale powtórze starą formułe... przy problemach sprzętowych nalezy podać pełną konfiguracje budy, czyli w tym wypadku najważniejsza jest płyta, na której to ma pracować (chipset w szczególności)
  • #4 2599590
    virtuoz
    ten celeron akurat chodzi na 133 mhz, płyta głowna asus, nie pamiętam modelu
  • #5 2599621
    michaelmo
    chodzi o gniazdo [socket] czy bdzie pasowal ...
  • #6 2599633
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    W takim razie zapewne masz PIII 533MHz, a nie celerona, poniewaz jak juz napisal tzok Celeron 533MHz mial fsb 66MHz.
  • #7 2599726
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Temat zamknąć, jak gość nie wie, z czym ma doczynienia.
  • #8 2599746
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    To niech kolega sobie ten model przypomni i dopiero potem napisze kolejny post.
  • #9 2600054
    virtuoz
    No więc nie bierzcie mnie za kretyna, procesor który mam to celeron 533 mhz fsb 133 mhz - wykręciłem i sprawdziłem, wiem to na pewno, socket 370, płyta głowna asus p2b-ls a procesor na który chce zmienić to p3 1 ghz 133 fsb 256 cache / 1,75v FCPPGA ,SL52R socket 370
  • #10 2600089
    Platon
    Ocena: 170
    virtuoz - Sorry, ale inaczej sie nie da, jezeli dalej twierdzisz ze masz celerona na FSB133. Takiego procesora nie ma, ale skoro sie upierasz, to nie dziwne, ze ludzi biora cie za tego, jak napisales.
  • #11 2600107
    Hucul
    Ocena: 470
    Celerony socket370 i slot1 były na 66 i 100 mhz
    p2b-ls obsługuje fsb do 100mhz
  • #12 2600408
    DooMinick
    Ocena: 9
    Albo to Celeron 266 wykrecony o 100% na mega chlodzeniu (pewnie sie da, bo bezcacheowiec) albo Celeron 1066 nazwa kodowa "Nie ma c**** we wsi".
    Tak czy inaczej watpie, czy na P2B pojdzie, predzej P3B lub wyzej. Zreszta mam zle doswiadczenia z P3B, wiec raczej Abita BE6/BF6/BX-133 bym polecal.
    Cos mnie tknelo, BIOS tak chyba widzial dowolnego Celka na nowym jadrze jak nie byl skonfigurowany prawidlowo. A ta magistrala to nie wiem skad...
  • #13 2600441
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Podaj napisy, które są na procesorze.
  • #14 2600455
    virtuoz
    sorry, może się pomyliłem, ale na procesorze nie pisze nic o fsb, a zawsze wydawało mi się że to 133 hz, ale nie nieważne. A gdybym wymienił na pIII 1000mhz/fsb 100 mhz to by mi chyba poszło? Zastanawiam się także nad celeron TUALITAN 1200mhz / fsb 100hz, czy nie był by lepszy od pentium III?
    napisy z celerona - FV524RX533 128 SL3FZ MALAY
  • #15 2600569
    2852
    Ocena: 4
    Nie może, a napewno sie Kolega pomylił co do procesora
    Tu sa pełne jego dane :
    http://processorfinder.intel.com/scripts/details.asp?sSpec=SL3FZ
    Co do Tualantina to raczej proponowałbym o nim zapomnieć bo płyta napewno go nie obsłuży. Można próbować zastosować kombinacje dwóch adapterów lub jednego modowanego, ale nawet z nimi daje tylko 20% szans.
    Sądze, że na tej płycie problematyczne będzie nawet uruchomienie PIII 1,0 GHz na FSB 100. Proponuje dokładnie zapoznać się ze specyfikacją płyty zapewne sam sobie Kolega wtedy odpowie na wiele pytań.
    http://www.motherboard.cz/mb/asus/P2B-LS.htm
    Konto firmowe:
    CeTech Serwis Komputerowy
    Piastowska 1, Kostrzyn nad Odrą, 66-470 | Tel.: 95 XXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.cetechserwis.pl
  • #16 2600579
    tzok
    Ocena: 6558
    Stare Mendocino na 66MHz, Cu-Mine Ci zadziała ale tylko wersja 100MHz (tzn. wersja 133MHz też zadziała ale wolniej). Przejściówki Slot1 -> FC-PGA2 (Tualatin) są, ale są bardzo drogie.
  • #17 2600587
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Możliwe, że takie procesory pójdą w tej płycie, ale będziesz się musiał tyle nawydziwiać (pewnie Bios, przekładka procek-podstawka do zasilania nowszego proca...), że na twoim miejscu, to zastanowiłbym się dodatkowo nad nowszą płytą.
  • #18 2600654
    virtuoz
    ten asus ma złacze slot 1 na prosesor, mam założnona przejsciówke na socket 370 w którym się celeron, na tej przejściówce nie pójdzie lepszy celeron?
  • #19 2600692
    Hucul
    Ocena: 470
    Jakiej marki jest przejściówka , jaki model ?
    Jak dobrze pamiętam to nawet z dobrą przejściówką były kłopoty z odpaleniem szybszych coppermine'ów na tej płycie . Bez problemu powinieneś za to odpalić procek na slot 1 bodajże do 850 Mhz .
  • #20 2600716
    tzok
    Ocena: 6558
    Nie, to jest przejściówka PPGA, do zielonych (coppermine) celeronów i p3 potrzeba FC-PGA a do zielonych z blaszką (tualatin) FC-PGA2.
    Są natomiast P3 na Slot-1 i to zarówna Katmai jak i Coppermine.
  • #21 2600723
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Ta płyta złożona jest na antycznym chipsecie, nie spodziewaj się cudów. Przesiądź się lepiej na coś nowszego. Miałem kiedyś płyte Solteka na Via KT133 i to naprawde ładnie chodziło (sprzedałem tylko dlatego, że miałem okazje na K7S5A z Duronem 1.3)
  • #22 2612754
    virtuoz
    No więc teraz kupiłem nową płytę asusa ( jeszcze do mnie nie doszła ) model P4S533-E, jest na ddry do 333mhz , fsb procesora to 400 i 533 mhz, na stronie producenta jest lista procesorów które chodzą na tej płycie, między innymi jest tam p4 2,4 ghz/512 cache/fsb 400 i p4 2,4b ghz/512 cache/fsb533. Otóż na allegro zanalazłem procesor i jest to p4 2,4/512 cache/fsb 533, czy to "B" może mi zrobić taką różnicę, że procesor mi po prostu nie ruszy?
  • #24 2614516
    virtuoz
    procesor który na bank mi pójdzie to 2,4b ghz/512 cache/fsb533 a ten co znalazłem to 2,4 ghz/512 cache/fsb533
  • #25 2614580
    DooMinick
    Ocena: 9
    Raczej powinien podejsc, to b jest pewnie do oznaczenia prockow z wyzsza magistrala (tak samo PIII oznaczali).
  • #26 2618410
    virtuoz
    Jeszcze jedno pytanie do płyty głównej - znalazłem procesor p4 2ghz/512/400 a płyta obługuje p4 2ghz/265/400, czy mi pójdzie ten z 512 cache ?
Dyskusja dotyczy kompatybilności procesora Pentium III 1000 MHz z magistralą 133 MHz (FSB) z płytą główną Asus P2B-LS, która fabrycznie obsługuje FSB do 100 MHz i posiada gniazdo Slot 1 z przejściówką na Socket 370. Użytkownik początkowo błędnie twierdził, że posiada Celerona 533 MHz z FSB 133 MHz, co zostało sprostowane – Celerony Socket 370 i Slot 1 pracowały na FSB 66 lub 100 MHz, a płyta P2B-LS nie obsługuje FSB 133 MHz. Procesory Pentium III na Socket 370 (FC-PGA, FC-PGA2) mogą wymagać odpowiednich przejściówek i wsparcia BIOS-u, a ich uruchomienie na tej płycie jest problematyczne. Zalecane jest rozważenie nowszej płyty głównej, np. Asus P4S533-E, która obsługuje procesory Pentium 4 z FSB 400 i 533 MHz oraz pamięcią DDR. Wątpliwości budzi różnica między modelami Pentium 4 2,4 GHz z oznaczeniem „B” i bez, jednak prawdopodobnie nie wpływa to na kompatybilność. Procesory Celeron Tualatin na tej płycie są praktycznie nieobsługiwane bez kosztownych adapterów. Ogólnie, dla stabilnej pracy Pentium III 1000 MHz z FSB 100 MHz lepszym wyborem jest płyta obsługująca ten standard bez konieczności stosowania przejściówek.
