Alton 70W - jak naprawić potencjometry i sprawdzić głośnik wysokotonowy?
Rogneda 20 Sty 2007 10:23 1965 6
  • #1 3464363
    Rogneda
    Kupiłem altony 70W po podłączeniu do wzmacniacza (Radmor) okazało się że głośnik wysokotonowy nie działa nie reaguje na próbę regulacji potencjometrem na kolumnie. Pozostałe potencjometry też nie działają prawidłowo tzn. brak płynnej regulacji i jakieś trzaski. W związku z tym mam pytanie czy i w jaki sposób przeczyścić potencjometry (czy wystarczy WD40) oraz jak domowym sposobem sprawdzić czy nie działa ten głośnik czy potencjometr.
  • #2 3464378
    szpara
    Ocena: 43
    Wyciągnij głośnik i odłącz a następnie za pomocą baterii 1,5V sprawdz czy reaguje na napięcie.Kiedyś dawno temu psikałem do potencjometru dezodorantem i to pomagało jak również malowałem miękkim ołówkiem powierzchnie oporową.
  • #3 3464497
    tabaluszek
    Ocena: 22
    najlepsza i najszybsza metoda to sprawdzic miernikiem opor cewki(prawdopodobnie jest spalona)
  • #4 3465040
    Jake1
    Ocena: 6
    Sprawdz glosniki omomierzem lub niewielkim napieciem (rzedu 1,5V), potnecjometry mozna wymienic choc WD40 czesto dziala :D A jesli to glosniki to albo wymienic albo zregenerowac.
  • #6 3471401
    bruns
    Poziom 30  
    Ocena: 303
    Rogneda nie wnikaj w szczególy i zmostkuj te regulatory .Wielu forumowiczów tak zrobiło i jest po problemie . Ja też w swoich altonach 110 mam je zmostkowane bo szlak mnie trafiał jak trzeszczały i przerywały . To jest totalny badziew wymyślony przez tonsila i niestosowany nigdzie indziej przez inne firmy . Pozdrawiam !
  • #7 3477524
    Jake1
    Ocena: 6
    No ja tam bym swoich nie mostkowal, przydja sie czasem zeby przytlumic gwizdek czy sredniaka, a trafily mi sie kolumny w ktorych potencjomentry dzialaja idealnie :)
W dyskusji poruszono problem z głośnikiem wysokotonowym i potencjometrami w kolumnach Alton 70W podłączonych do wzmacniacza Radmor. Zalecane jest sprawdzenie głośnika wysokotonowego za pomocą baterii 1,5V lub omomierza, aby ocenić stan cewki – może być spalona. Potencjometry często wykazują trzaski i brak płynnej regulacji; do ich czyszczenia nie powinno się używać WD40, gdyż jest to smar penetrator, który może uszkodzić elementy. Zamiast tego należy stosować specjalistyczne płyny kontaktowe typu Kontakt PR. Alternatywnie, potencjometry można wymienić. Niektórzy użytkownicy zalecają zmostkowanie potencjometrów, co eliminuje problemy z trzaskami i przerywaniem, jednak inni podkreślają, że potencjometry mogą być przydatne do tłumienia niektórych pasm dźwięku i działają poprawnie w innych egzemplarzach. Wskazano również, że głośniki można regenerować lub wymieniać, jeśli są uszkodzone.
