Opel Astra 94r 2.0i 8V Cabrio Wskaźnik temp. i pompa
niumara 20 Sty 2007 14:10 2528 4
  • #1 3465156
    niumara
    Wiec w czasie normalnie jazdy autko powinno nagrzac sie do temp ok 90 stopni, u mnie jest to kreska przed czyli mniej wiecej 80 stopni. wiec postawilem na termostat, wymienilem termostat i dalej to samo, czyli temp ok 80 stopni wedlug wskaznika na desce. w czasie postosu na zapalonym silniku temp powoli rosnie az do momentu zalaczenia sie wentylatora ( wg wskaznika na desce ktory w tym czasie pokazuje ok 100 stopni) czy jest to poprawna temperatura zalaczenia sie wentylatora czy czujnik zle wskazuje temperature ( zaniza wskazania)??? dodam ze wskaznik paliwa dziala prawidlowo i to nie wina stabilizatora w desce rozdzielczej.
    a to ze temperatura tak wzrasta w czasie postoju to nie wina pompy cieczy ?? moze nadaje sie juz do wymiany ???
    jak zmierzyc jaka naprawde w danym momencie temperature ma silnik ?[/b]
  • #2 3465245
    senso
    Ocena: 21
    Nie masz powodow do obaw, przynajmniej sie nie przegrzewa.U mnie w calinie went wlacza sie przy ok 98 st i chlodzi do 93st wiec to norma.
  • #3 3465984
    niumara
    ale zalezy mi jednak na tym aby sie dowiedziec przyczyn takiego zachowania !!!!
  • #4 3467487
    piotrdan
    Ocena: 109
    mam Vecrę A 1,8 8V i mam tak samo, z tym że u mnie jak jade to mam około 90 stopni. Być może czujnik temperatury źle pokazuje w jakimś przedziale temperatur a powyżej np. 90 stopni, dobrze. Może podstaw czujnik temperatury.
  • #5 10067344
    niumara
    Temat nigdy nie rozwiązany, do końca swoich dni te same objawy
    Dziękuje za wszystkie odpowiedz
