mam koledzy do was takie pytanie czy zmiana mixera lpg na mixer o mniejszej średnicy zmniejszy zużycie gazu. Piszcie jakie są wasze sugestie i doświadczenia.
kolego pafa ,akurat post nie w temacie
kolego łosiu wszystko zalezy od parametrow silnika i i jego sprawnej instalacji,nastepnie regulacja ,firma rybacki proponuje do twojego silnika mikser 36 mm ,lecz to zalezy tez od innych parametrow m innymi ,,,waga stopy kierowcy ,,, jak i nadzieje dotyczace osiagow silnika a przy 1.2 mozesz sie domyslec
-----pisze na przyszłosc bo to juz trzeci temat kolegi na ten temat tylko zmieniona tresc pytania
Dyskusja dotyczy wpływu zmiany miksera LPG na mniejszą średnicę na zużycie gazu. Wskazano, że efektywność zależy od parametrów silnika, sprawności instalacji oraz prawidłowej regulacji. Firma Rybacki rekomenduje mikser o średnicy 36 mm dla konkretnego silnika, jednak dobór miksera powinien uwzględniać także inne czynniki, takie jak waga stopy kierowcy i oczekiwane osiągi silnika. Zmniejszenie średnicy miksera może ograniczyć dopływ powietrza podczas jazdy na benzynie, co może powodować "zamulenie" silnika. Poruszono również kwestię montażu specjalnej podkładki między mikserem a wtryskiem, która podnosi wtrysk, co jest praktykowane przez niektórych użytkowników. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
