Jaki olej do kompresora z agregatu lodówki i jak uzupełniać?
kuba_k_44 21 Sty 2007 15:40 31939 17
  • #1 3469740
    kuba_k_44
    Ocena: 13
    Wykonałem sobie kompresorek ze starego agregatu lodówki. Działa bardzo fajnie. Ostatnio dołożyłem odolejacz i jestem zaskoczony ilością "wypluwanej" mgły olejowej. W związku z tym mam pytanie: jakim olejem uzupełniać ubytek w agregacie, jak można sprawdzić poziom oleju, którą rurką najlepiej dolewać?
    Pytam się, bo jestem bardzo zadowolony ze swojego urządzenia i nie chciałbym zatrzeć agregatu.
  • #2 3469850
    miron_102
    Ocena: 36
    Sprawdzić poziom oleju możesz tylko poprzez wylanie go ze sprężarki. Jeśli chodzi o olej, to sprężarka na R-134a zalana jest olejem syntetycznym, a na R-12 mineralnym, oczywiście są to oleje specjalne,stosowane w chłodnictwie.
    Dolewa się przez rurkę ssącą.
  • #3 3469895
    kuba_k_44
    Ocena: 13
    Jest to stary agregat, który pracował na freonie, czyli pracował na mineralnym. Skąd taki olej wziąć? A gdybyś podał trochę bliższych informacji na temat parametrów takiego oleju, to może udałoby mi się dopasować jakiś inny łatwo dostępny.
    Co dla agregatu jest gorsze: niedobór czy nadmiar oleju?
  • #4 3469897
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 459
    słuchaj kolego
    ilości oleju nie da się tak skontrolowac jak to jest z bagnetem w silniku auta
    olej jest zupełnie inny jak ten samochodowy
    i zależy od tego na jakim czynniku chłodniczym pracowała ta sprężarka
    najlepiej sczytać to z tablicy znamionowej kompresora bedzie gdzieś na widocznym miejscu R i dalej typ gazu np: R134a
    na podstawie tego można dobrać olej tylko nowy bedzie troche kosztowny więc
    najlepiej udać się do jakiegoś chłodziarza i tam dostaniesz to co chcesz
    a jak go dolać?
    przez rure ssawną
  • #5 3469944
    miron_102
    Ocena: 36
    Dzięki za potwierdzenie, teraz jestem pewny :D
  • #7 3470285
    kuba_k_44
    Ocena: 13
    Agregat ma ze 25 lat, wymontowany z DDR-owskiej lodówki. Tabliczka w stanie szczątkowym, nieczytelna (miała postać kalkomanii wodnej).
    Mnie zależy na podtrzymaniu pracy agregatu, by go nie zatrzeć i by zbyt szybko nie stracił kompresji. Nie chciałbym wydawać majątku na specjalistyczny olej. Czy wystarczyłby olej do kompresorów tłokowych. A może lepszy byłby olej hydrauliczny (bardzo rzadki o małej lepkości)?
  • #8 3470554
    Kristo
    Ocena: 131
    Jeżeli sprężarka nie pracuje w układzie chłodniczym to nie jest ważne jaki olej w niej będzie. Smarowanie jest poprzez rozbryzg więc nie może być to olej zbyt gęsty. Sprężarka jest stara i pracowała na R12 więc olej musi być mineralny ( nie wolno mieszać mineralnego z syntetycznym).
  • #9 3539310
    walo
    Ocena: 41
    olej musi byc odporny na przebicie ,
  • #10 3541182
    sp4msu
    Ocena: 53
    Na co ?????
  • #11 3547235
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Ja 15 lat temu zalałem transformatorowym i chodzi do tej pory.
  • #12 3589050
    mirofalcon
    Ocena: 359
    jeżeli go chcesz stosować do pompowania koła w samochodzie to proponuje ci dodać jakiś odstojnik na olej bo od oleju niszczy sie szybciej guma z kturej jest wykonana opona
  • #13 3682549
    pmxxyz
    Ocena: 33
    Witam. Zrobiłem sobie maszynkę do pompowania kół z kompresora od lodówki Polar(1986 rok).
    Na kompresorze są takie napisy:
    "EDA" PONIATOWA SH-0,8 R12 LBP/MBP B il.ol.370cm³ 87.12.
    R12 - czyli olej ma być mineralny?
    http://www.gomix.com.pl/index.php?d=2&o=1&a=5
    A może półsyntetyczny?
    Absolutnie żaden samochodowy się nie nada?
    Oleje do Diesla są "na bazie mineralnej"(przynajmniej tak mówią reklamy).
    Mogą być?
  • #14 3682871
    mirofalcon
    Ocena: 359
    witam
    R12 to jest gaz jakim była napełniona lodówka
  • #15 3682967
    pmxxyz
    Ocena: 33
    Wiem. :)
    Sugerowałem się tą wypowiedzią(i dlatego zrobiłem skrót myślowy R12=mineralny):
    Kristo napisał:
    [...]Sprężarka jest stara i pracowała na R12, więc olej musi być mineralny(nie wolno mieszać mineralnego z syntetycznym).
    Ale nadal nic nie wiem na temat oleju. To, że "mineralny" może nie wystarczyć.
    Mineralnych mogą być różne typy(różna liczba kwasowa, lepkość, gęstość, zawartość różnych frakcji węglowodorowych). Chemikiem o specjalności "Przetwory Naftowe" niestety nie jestem.
  • #16 3683222
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    Tyle kolegów pisze ale o gazie / ale poco mu wiedzieć czy to R12 czy R134a /to jest pompka do koła / wylej stary olej / wlej transformatorowy i po kłopocie / na tłocznej zamontuj filtr FOR i gotowa do pompowania
  • #17 3689630
    tedi48
    Ocena: 5
    nie wiem czy miales rozebrana sprężarkę ale ja miałem i wylałbym olej do końca zalałbym tanim mineralnym silnikowym możesz wykonać nawet otwór do sprawdzania stanu poziomu oleju ale to nie jest konieczne bo przy nie umiejętnym wierceniu możesz zrobić więcej szkody niż pożytku po wylaniu starego nowego wlej około10% wiecej
  • #18 3689808
    mirofalcon
    Ocena: 359
    Ja dawałem do sprężarki zwykły olej silnikowy tylko żadki, myśle że to nie ma wpływu na prace takiej sprężarki jaki olej wlejesz, gdyby to miało pracować dalej w chłodziarce to musiał byś dać odpowiedni olej bo wtedy zachodzą niepożądane reakcje między olejem a czynnikiem chłodzacym, a pozatym takiej sprężarki będziesz używał sporadycznie a w chłodziarce ona pracuje bardzo dużo godzin w swojej żywotności
✨ W dyskusji poruszono temat doboru oleju do kompresora wykonanego ze starego agregatu lodówki pracującego na czynniku chłodniczym R12. Kompresory te wymagają oleju mineralnego, gdyż R12 jest czynnikiem chłodniczym kompatybilnym z olejami mineralnymi, a nie syntetycznymi stosowanymi np. przy R134a. Poziom oleju w sprężarce można sprawdzić jedynie przez całkowite wylanie oleju, gdyż nie posiada ona bagnetu ani standardowego wskaźnika. Uzupełnianie oleju powinno odbywać się przez rurkę ssącą. W przypadku niedoboru oleju istnieje ryzyko zatrzymania agregatu, natomiast nadmiar oleju jest zwykle usuwany samoczynnie w postaci mgły olejowej. W praktyce, do kompresora używanego poza układem chłodniczym można zastosować olej mineralny o niskiej lepkości, nawet olej silnikowy o odpowiedniej rzadkości, lub transformatorowy, jednak nie należy mieszać oleju mineralnego z syntetycznym. Wskazane jest skonsultowanie się z serwisem chłodniczym w celu dobrania odpowiedniego oleju specjalistycznego. Dla starszych agregatów, takich jak z lodówki DDR-owskiej z lat 80., oryginalne oznaczenia mogą być nieczytelne, co utrudnia precyzyjny dobór oleju. W przypadku użycia kompresora do pompowania kół samochodowych zaleca się zastosowanie odolejacza, aby chronić gumę opon przed uszkodzeniem przez olej.
