Nokia 6230i wyłącza się po wejściu w menu, Nokia 6020 nie włącza się po zalaniu
Bartek1351 21 Sty 2007 20:45 1360 10
  • #1 3471158
    Bartek1351
    Ocena: 10
    Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy nokii 6230i. Sprawa wyglada tak telefon działal normalnie az tu nagle od pewnego momentu po wlaczeniu i wejsciu w menu wylacza sie :/ czasem uda sie zadzwonic raz sie wylacza po minucie raz po 30sek. Ładowanie dziala.
    Drugie pytanie nokia 6020. Telefon kiedys zalalem rozkrecilem na czescie pierwsze sechl dwa dni i potem przez miesiac dzialal bez zastrzezen az wczoraj mi sie calkiem wylaczyla i nie chce sie juz wlaczyc co moze byc przyczyna ??
  • #2 3471300
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Co do 6230i flashuj na najnowsza wersje, jesli nadal niedziala do wymiany PA
  • #3 3471358
    Bartek1351
    Ocena: 10
    to ja spytam co to jest PA ??i jakie koszta??
    p.s
    a co robic z ta 6020 ??
  • #4 3471397
    z.chojnowski
    Ocena: 8
    W 6020 sprawdź dokładnie czy nie skorodowała jednak (pomimo długiego suszenia ) któraś przelotka w płytce. W 6230 często oprócz błędów softu zdarzają się zimne luty pod pamięciami.
  • #5 3472116
    revolt
    Ocena: 186
    A ta 6020 po zalaniu to nie dziwne, że się wyłączyła. Skorodowała całkiem i zdechła
  • #6 3472277
    kacu83
    Fingusio a co ma PA (power amplifier) do tego , że telefon się wyłacza?Chyba coś Ci się pokierało.
    Spróbuj faktycznie wgrać full flasha. Jeśli nie pomoże wygrzej płyte.Tylko uważaj na UEM bo o ile pamiętam to jest klejony.Więć jesgo staraj się omijać.
  • #7 3472752
    revolt
    Ocena: 186
    Zwarcie końcówki mocy powoduje taki pobór prądu z baterii przy logowaniu do sieci czy dzwonieniu, że telefon się wyłącza.
  • #8 3479853
    Bartek1351
    Ocena: 10
    no a jezeli skorodowala to czym to potraktowac?? da rede uratowac telefon ? znajomy cos mi mowil jakis plyn pcb i wanienka na ultradziweki pomoze?
  • #9 3480658
    mietekgpz
    Ocena: 4
    To by pomogło gdyby jeszcze nie było korozji. Płyn czysci i usuwa wode, żeby zapobiec korozji. Teraz to juz tylko kwestia tego jak bardzo jest słuchawka skorodowana...
    Pzdr
  • #10 3483417
    Bartek1351
    Ocena: 10
    dzis rozkrecilem no i wyglada na to ze nokia 6020 byla juz przez kogos suszona i myta ale dla pewnosci moczyla sie wanience na ultradzwieki i w plynie. pomoczyla sie z 4 godziny potem ladnie wychla ale nadal jest trupem nie moge ja przez boxa tez polaczyc z kompem nie chce sie flaschowac nie wlacza sie ani nic z tych rzeczy wiec czy ejszcze cos z tego bedzie czy zostawic ja na czesci ?
  • #11 3483546
    fifii69
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    w tej 6230i to może najpierw sprawdz na innej (pewnej) bateri ewentualnie sprawdz na zasilaczu jaki telefon ma pobór prądu potem dopiero bierz się za wymianę:P
    co do 6020 to na początek zmierz rezystancję na stykach bateri i zobacz czy niema zwarcia
Nokia 6230i wyłącza się po wejściu w menu, mimo że ładowanie działa. Zalecane jest wgranie najnowszego oprogramowania (flash) oraz sprawdzenie poboru prądu na baterii lub zasilaczu. Możliwą przyczyną są zimne luty pod pamięciami lub zwarcie końcówki mocy (PA - power amplifier), które powoduje nadmierny pobór prądu i wyłączanie telefonu. W przypadku Nokia 6020, która została zalana, problemem może być korozja przelotek na płytce, mimo długiego suszenia i czyszczenia w kąpieli ultradźwiękowej. Po zalaniu telefon może całkowicie przestać działać, a próby flashowania i połączenia przez box mogą się nie powieść. Czyszczenie płynem do PCB pomaga tylko przed powstaniem korozji. Zaleca się pomiar rezystancji na stykach baterii w celu wykrycia zwarć. W przypadku poważnej korozji naprawa może być niemożliwa i telefon nadaje się na części.
