Jak wgrać listę kanałów do Pionka 1330? Problem z portami COM1 i COM2
Zibixxx25. 22 Sty 2007 01:19 2390 16
  • #1 3472298
    Zibixxx25.
    Witam probowalem wgrac eeprom i liste kanalow do pionka 1330, eeprom wgralem pioniero 4, nastepnie wlaczylem ggf i zaczalem wgrywac liste, problem zaczyna sie gdy przejde do punktu "IRD CHECK" i ma sie zaczac komunikacja z tunerem, wyswietla sie komunikat
    16-bitowy podsystem MS-DOS
    Main
    system nie moze otworzyc portu COM2 zadanego przez aplikacje.
    Gdy zmienilem w kompie port COM1 na COM2 , informacja jest takia sama tylko ze tym razem problem jest z portem COM1.
    Mam nadzieje ze ktos zna rozwiazanie tego problemu? czekam na pomoc.
    maniek475
    Ocena: 109
    Mi tak działo sie jak miałem uszkodzony kabel , ggf wgrywasz myśle z pod
    czystego Dosa, ( komp uruchomiony z dyskietki startowej Win95-98 ) :?::?::?:
    pozdrawiam maniek475
  • #3 3472730
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Jeśli udało się wgrać eeprom, to kabel com powinien być dobry. Próbuj z dyskietką startową z dosem, jak radzi maniek.
    pikarel
    Ocena: 1853
    Nie polecam pracy programu GGF pod XP, nawet w zgodności systemu z Win98 czy ME.
    Niestety, programy dosowe nie tolerują ingerencji XP w swoją pracę (w Twoim przypadku GGF nie znajduje wolnego portu COM :( )
    Dobrym wyjściem - jesli nie lubisz DOS-a - jest system ME lub Win98 zainstalowany na innej partycji dysku, np na dysku D i uruchomienie go podczas programowania 1330 programem GGF.
  • #5 3475262
    Zibixxx25.
    dzieki wielkie za rady, bede musial sie pomeczyc z tym dosem, innej opcji wgrania listy kanalow pod monobloka nie ma chyba?
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Nie ma - zrób dyskietkę startową dos, skopiuj na nią ggf i listę-to wszystko się zmieści. Wystartuj komputer z tej dyskietki, potem uruchom ggf. Nie musisz bawić się w partycje.
  • #7 3499432
    Zibixxx25.
    witam ponownie, zrobilem jak napisaliscie i problemu z com-em nie mialem ale problem stanal w nastepnym kroku, informuje mnie ze nie znajduje pliku "files not found" albo "files not pot" w momencie gdy w/g instrukcji wgrywania powinny zaczac sie "negocjacje" nie wiem czy dalej z tym sie bawic czy poprosic o pomoc @fachowca@?
  • #9 3500076
    Zibixxx25.
    tak dokladnie w/g tej wgralem eeprom bez problemu przez pionero 4 a listy kanalow niw moge. zalezy mi na liscie kanalow bo mam monoblocka i na tej liscie co mam nic nie obieram ,jest ciemnosc na wszyskich kanalach i na wszystkich swieci antenka.
  • #10 3500474
    maniek475
    Ocena: 109
    Myśle że wiesz o tym że mesem można zadoptować listę od 1430, 1530 itp.
    może w tym błąd , musisz mieć skopiowany do katalogu ggf plik
    Canal.rsc i canal.dat , jak dotąd robiłem tak i było oki , tylko czasem
    zdarzało sie tak , że mi listę wywalało po uruchomieniu tunera , ale to już inna
    polka.
    PS: A może tuner jest uszkodzony , jakby nie było to nie sa nówki ,
    swoje już wyśmigały.
  • #11 3502399
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Jasne, pod warunkiem, że pozwala na to oprogramowanie, a nie wiemy co dokładnie "siedzi" w trzynastce. Jest też karta seriwsowa.
    Zibi - jaki soft masz w tunerze?
  • #12 3503155
    maniek475
    Ocena: 109
    witam.
    Cos mi tak gania po głowie że on ma oryginalny soft w 13-ce i temu takie cyrki
    mu wychodzą , ale poczekajmy na wypowiedź samego autora postu.
    pozdrawiam maniek475.
  • #13 3528566
    Zibixxx25.
    witam
    w tej chwili nie moge sprawdzic jakie mam oprogramowanie, poniewaz nie moge wybrac polowy opcji z menu, pozatym tuner teraz pracuje tylko z plansza menu (nie moge z niego wyjsc do kanalow) sadze jednak ze oprogramowanie zostalo zmienione poniewaz jest zupelnie inna grafika niz w orginalmym tunerze od cyfry tj.1430 ktory rowniez posiadam, problem z wgrywaniem moze dotyczyc wlasnie tego ze do folderu GGF wgralem plik z lista kanalow o nazwie
    Mediasat_Lista_C+Full_monob_r-r.rcu
    a nie takie jakie wyzej wymieniliscie, tylko ze ja nie moge znalesc listy do monoblocka z innym zozszerzeniem.
    zastanawiam sie czy nie zabrac sie za przerobke tego orginalnego pionka 1430, i z nim czegos nie zrobic , choc poczatkowo mialem taki plan ze 1330 do przerobek a 1430 tylko do cyfry+ i nie chcialem go ruszac.
  • #14 3528807
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    1. Plik z listą kanałów ma rozszerzenie rcu niezależnie od typu Pioneera.
    2. Do 1430 bez problemu i bez przeróbek wgrasz nowe oprogramowanie i listę.
    3. Jesli w 1330 jest inny firmware, niż oryginalny, to bez osobnego programatora nic nie zrobisz.
  • #15 3528832
    piooo
    Poziom 29  
    Ocena: 41
    Po pierwsze nic nie wgrałeś ,Kolega maniek475 ma rację , masz oryginalny soft .Poprostu wróciłeś do ustawień fabrycznych poprzez reset, z menu możesz wyszukać kanały z satelity i powinno wszystko pójść. Rozszerzenia listy kanałów możesz zmieniać np MES-em /znajdź co to jest/ . Dodatkowo musisz wiedzieć czy został zmieniony flash na programowalny bo wtedy tylko możesz zmieniać oprogramowanie w tunerze , jeśli nie został zmieniony to tylko możesz wgrać patcha z listą , ale na ten moment to chyba nic Ci nie da.Z tego co zrozumiałem to wogóle nie rozumiesz co robisz z tym tunerem , a 1330 to nie jest prosty tuner do programowania , jeśli dokładnie nie poczytasz na ten temat i nie będziesz wiedział co robisz i po co , to odrazu weź młotek. Co do 1430 jest dużo prostszy w programowaniu ale też możesz go zepsuć. Najlepiej zrejestruj się na DVHK , w dziale Pioneer poczytaj kilka dni i wtedy życzę powodzenia.pozdrawiam
    Kolego Meloch .listy o rozszerzeniu .rcu nie wgrasz ggf-em , musisz zmienić rozszerzenie na .rsc oczywiście przyokazji generując plik .dat.
  • #16 3529266
    maniek475
    Ocena: 109
    zastanawiam sie czy nie zabrac sie za przerobke tego orginalnego Pioneer'a 1430, i z nim czegos nie zrobic , choc poczatkowo mialem taki plan ze 1330 do przerobek a 1430 tylko do cyfry+ i nie chcialem go ruszac.[/quote]
    witam.
    Ja osobiście mam 2 x 1330 , w grane softy generatora i hula na nim c+ i cała
    reszta co może hulać :D:D:D tak że nic nie zdziałasz bez wymiany
    oprogramowania , nawet nie zmienisz samej listy .
    Pozdrawiam maniek475
  • #17 3529890
    Zibixxx25.
    dzieki wiec za wszystkie porady, 1330 poczeka na fachowca z programatorem(mam flash 29f800 chyba w nim), pioniery naprawde sa trudne do programowania, najlepszym wyjsciem bedzie zostawic w domu 1330 aby smigaly na nim niekodowane dla matki :-), a do siebie na wyspy wezne swojego phila 6010, cale jego programowanie mam w malym palcu, i w mojej sytuacji (mam laptopa) nie mam problemu z portem LPT, bo na RS-a mam juz polecana przez wielu przejsciowke do tunerow z USB w laptopie, nie wiem jak inni ale ja uwazam ze brak portu szeregowego i rownoleglego w nowych laptopach to jakis bezsens, ja zeby programowac tego pionka 1330 musialem sie rozbijac po znajomych co maja stacjonarne kompy :-( pozdrawiam
Problem dotyczy wgrywania listy kanałów do tunera Pioneer 1330 przy użyciu programu GGF i komunikacji przez porty COM1/COM2, które system MS-DOS nie może otworzyć. Rozwiązaniem jest uruchomienie komputera z dyskietki startowej DOS (Win95-98), skopiowanie na nią programu GGF oraz listy kanałów i uruchomienie programu w środowisku czystego DOS-a, gdyż programy DOS-owe nie działają poprawnie pod Windows XP. Wgrywanie listy kanałów wymaga obecności plików Canal.rsc i canal.dat w katalogu GGF. W przypadku tunera z niestandardowym firmware (zmienionym oprogramowaniem) lub uszkodzonym tunerem, standardowe metody mogą nie działać. Pliki list kanałów mają rozszerzenie .rcu, które nie zawsze są kompatybilne z GGF. Tuner Pioneer 1330 jest trudny do programowania bez specjalistycznego programatora i modyfikacji firmware, w przeciwieństwie do modelu 1430, który jest prostszy w obsłudze i aktualizacji. Brak portów szeregowych i równoległych w nowoczesnych laptopach utrudnia programowanie, co wymaga stosowania przejściówek USB-RS232 lub korzystania z komputerów stacjonarnych. W efekcie, bez odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, wgrywanie listy kanałów do Pioneera 1330 jest problematyczne i często wymaga pomocy fachowca.
