Jak działa wskaźnik AFR? Czy to tylko woltomierz do sondy lambda?
Mihó 22 Sty 2007 10:17 3816 5
  • #1 3472797
    Mihó
    Ocena: 205
    Na czym polega działanie wskaźnika AFR ? Czy jest to po prostu woltomierz, który mierzy napięcie na sondzie lambda ? Macie jakieś gotowe projekty ?
    zodiak318
    Ocena: 306
    Jak podpinany pod sondę lambda to TAK, a czym innym miałby być?
  • #3 3472883
    Mihó
    Ocena: 205
    Dzięki.
    Jeszcze jedna sprawa - kiedy sonda wskazuje, że jest bogata mieszanka ? Napięcie przekracza jakąś wartość, prawda ? Jaka to jest dla różnych typów sond ?
    Czy można zbudować wskaźnik (jedna dioda), który po prostu pokaże że jest bogata mieszanka (włączone ssanie) ?
  • #5 3472942
    Mihó
    Ocena: 205
    Rozumiem, dzięki.
    Czyli dla sondy 5V, wszystkie napięcia mnożyć x5 ?
  • #6 3473002
    zodiak318
    Ocena: 306
    Niestety nie wiem jak to jest przy sondzie tytanowej. Ale pewnie "granica" powinna oscylować wokół 2,5V (ale sonda tytanowa nie jest ogniwem lecz zmienia swój opór zależnie od składu mieszanki i jest zsilana z komputera silnika więc nie wiem jak to tam jest dokładnie)
