Gdzie naprawić stary projektor Bajka? Szukam fachowca!
inezz 22 Sty 2007 15:26 11739 31
  • #1 3473894
    inezz
    Mam stary projektor Bajka (załączam zdjęcie ) i poszukuję osoby ,która jest w stanie go naprawić.
    Proszę o pomoc !!!!
    inezz
    • Gdzie naprawić stary projektor Bajka? Szukam fachowca! projektor copy.jpg (10.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3474500
    inezz
    jestem koleżanką ,nie kolegą:)
    spaliła się żarówka ,kupiłam nową i teraz nie idzie obraz z projektora,tak jakby obraz zamiast wychodzić na zewnątrz skupiał się w środku (opisałam to jak umiałam)
  • #4 3474610
    axeland
    Ocena: 3
    Witam czy aby tylko na pewno jest włożona identyczna żarówka , może mieć z innej strony lustro , może w środku projektora zostało żle zamocowane lustro , zacznijmy może od żarówki czy jest identyczna moc producent mocowanie itp. ?
  • #5 3474686
    inezz
    a więc tak:
    -mocowanie żarówki jest takie samo
    -producent jest inny
    -moc żarówki muszę sprawdzić ,więc odpiszę jutro:) ale wydaje mi się ,że kupowałam taką samą moc
  • #6 3474779
    axeland
    Ocena: 3
    Napisz jutro jaka to żarówka model wtedy będziemy wiedzieć coś więcej , czy żarówka nie ma w środku lustra które odbija światło w jednym kierunku itp ., może fotki nowej i tej spalonej .
  • #7 3477874
    inezz
    witam ponownie wszystkich mi pomocnych:)
    przesyłam zdjęcia starej i nowej żarówki ,niestety zdjęcia są nienajlepszej jakości ,ale innymi nie dysponuję
    stara żarówka ma moc: 6V/20W i ma mniejszą "sprężynkę" w środku
    nowa żarówka ma moc: 12V/21W i ma większą"sprężynkę" w środku
    pozdr.
    • Gdzie naprawić stary projektor Bajka? Szukam fachowca! 3.jpg (8.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Gdzie naprawić stary projektor Bajka? Szukam fachowca! 1.jpg (8.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3477911
    Szafranski
    napewno będzie świeciła słabiej musi być na 6V,
    moc mogłaby być 21W 1 W więcej OK
  • #9 3478019
    Marcin_1972
    Ocena: 13
    Proponuję poszukać w sklepach motoryzacyjnych - może uda się dopasować coś np. od Trabanta (tak tak do tego projektora). Żarówka powinna być możliwie najbardziej zbliżona do oryginału. W projektorze jest układ optyczny do formowania strumienia światła tak, aby równo oświetlał. Ten układ trzeba sprawdzić - może inaczej umieszczone włókno żarówki powoduje dziwne świecenie. Powinna być możliwość wyregulowania położenia żarówki. Oczywiście żarówka na 6v. Wydaje mi się, że włókna tych żarówek są umieszczone na innej wysokości. Wtedy światło nie skupi się prawidłowo.
  • #10 3478050
    inezz
    bardzo dziekuję wam wszystkim za pomoc ,jesteście geniuszami!!!!!!!
    w życiu nie wpadłabym na to że to żarówka może być powodem złej pracy projektora
    będę szukać takiej żarówki jak mi podpowiedział Marcin_1972,mam nadzieję że ją znajdę:)
    pozdr.wszystkich !!
  • #11 3478115
    axeland
    Ocena: 3
    No i jak to mówią sprawa stała się "jasna"
  • #12 3478148
    janek1815
    Ocena: 1055
    co do sklepow motoryzacyjnych to ja proponuje poszukac w sklepach z czesciami do motocykli/motorowerow
  • #13 3878380
    inezz
    witam ponownie,
    waldekg zapytał mnie czy :
    Czy pomiędzy żarówką a filmem są dwie soczewki tzw . kondensor zapewniający równomierne oświetlenie klatki filmowej?
    tak jest tam jakaś soczewka ,bardzo gruba
    Moderowany przez skryn:
    Wiadomości scaliłem.
  • #14 3878486
    _Harry_
    Ocena: 2
    Tak , pomiędzy żarówką a filmem są dwie soczewki ,
    tak jak na zamieszczonym zdjęciu rzutnika "Bajka"
    • Gdzie naprawić stary projektor Bajka? Szukam fachowca! bajka.jpg (122.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 3878497
    inezz
    czy ta soczewka może w jakiś sposób 'przestać działać"?
  • #16 3878512
    _Harry_
    Ocena: 2
    Soczewki są zamontowane na stałe i albo są
    albo ich nie ma (?). Jeśli są to napewno działają ...może coś
    nie tak jest z obiektywem?
  • #17 3878529
    inezz
    cały problem w tym,że zmieniałm już żarówkę ,soczewki nigdy nie wyciągałam ,a projektor dalej zamiast "wysyłać" obraz ,to jakby "skupia "go do środka
    nie mam juz żadnego pomysłu co to może być
  • #18 3878559
    _Harry_
    Ocena: 2
    Nie rozumię tego okeślenia "'' skupia "go do środka "" ?
    Regulacja obiektywem powoduje zmianę ostrości ...w sumie to
    bardzo prosta konstrukcja z lat 50- tych i nie ma co tam się popsuć..
    A co widać na ekranie ? jaki jest obraz wyświetlany ?
    Jaki ma kształat ? powinen być prostkąt o zaokrąglonych brzegach ,
    w każdym miejscu równo naświetlony i ostry...
  • #19 3878604
    inezz
    na ekarnie nic nie widac ,wogóle obraz nie wychodzi z projektora
  • #20 3878660
    _Harry_
    Ocena: 2
    Przy tak nie precyzyjnych określeniach/odpowiedziach - z Twojej strony -to my za rok do niczego nie dojdzemy... sorry... :cry:
    Jeśli jest żarówka - sprawna/ świecąca- i soczewki na swoim miejscu,
    film - jakaś/bajka - założona i rzutnik ma obiektyw to
    na ekranie /ścianie MUSI !!! być jakiś obraz... (?)
    np.
    - biały , bez treści ?
    - nie ostry , z treścia ?
    - ostry , z treścia , poprawny ?
    - lub inny ? ...nie wiem jaki (?)
    Jaki jest obraz ? :?:
  • #21 3878707
    inezz
    jestem laikiem ,więc nie potrafię precyzyjniej tego określić
    na ekranie nie ma nic !!!! - pusto ,obraz jest widoczny jako miniaturka w projektorze
    naprawde nie potrafie tego inaczej określić
  • #22 3878768
    _Harry_
    Ocena: 2
    Nie rozumię ? :cry: Minaturaka czego ? ..Obrazku , bajki założonej?
    Miniaturaka jest ostra , nie ostra? ..... nic nie rozumię...
    Lepiej będzie tak... proszę o odpowiedż na te pytania...
    Czy rzutnik jest kompletny - ma obiektyw i wszystkie inne elementy ?
    Czy jakiś film jest założony ?
    Czy żarówka się świeci - jest sprawna ?
    Czy za żarówką jest lusterko - wklęsłe ?
    Jaki kształat ma wyświetlany "obraz,miniaturaka " ?
    W jakiej odległości od ekranu/sciany jest rzutnik
    Jakiej wielkośc i krztałtu jest wyświetlany obraz ?
    Jak widać staram się pomóc i rozwiązać problem - w miare moich
    morzliwości - ale ja nie widzę tego co Ty opisujesz i ewentualnie
    widzisz... dlatego tak ważny jest dokładny opis Twojego problemu ...
  • #23 3878803
    inezz
    - rzutnik jest kompletny
    -jest założony film- bajka (kolorowa)
    - żarówka jest sprawna,nowa,świeci
    - za żarówką jest lusterko wklęsłe
    - "obraz miniaturka" ma kształt taki sam jak powinien mieć "duży" obraz na ekranie ,czyli kwadratowy
    - rzutnik jest w odległości ok2-2,5metra od ściany
    - obraz jest wielkości "klatki" na kliszy i widać go po przystawieniu ręki przed kliszą
    Haarry nie jesteś przypadkiem z Wrocławia?
  • #24 3878895
    _Harry_
    Ocena: 2
    Nie kwadratowy , tylko prostokątny (?)...jest pewna różnica...
    Z takiej odległości ( ok. 2 m ) obraz powinien mieć ok. 1 metr
    szerokości..
    Czy mam rozumieć że z odległości ok 2-ch metrów obraz na ścianie
    ma wymiar klatki kliszy , czyli ok. 36 mm ?
    - i widać go po przystawieniu ręki przed kliszą
    Przed kliszę ? ...przed kliszą jest obiektyw! (?) .... może chodzi Ci o
    przesłonięcie obiektywu reką?
    Jeśli dobrze rozumię to obraz " rzucany " wyglada podobnie jak byś patrzyła przez lornetkę ....ale od strony obiektywu ..odwrotnie
    ...maleniki obraz i oddalony..? (?)
    Wszystko to wygląda na jakiś problem z soczewkami... może te
    w środku rzutnika zostały przez kogoś (?) wyjęte i założone
    odwrotnie...(?) ..albo sam obiektyw był rozmontowany a soczewki
    zostały odwrotnie założone ? ..wiadomo Tobie coś na ten temat ?
    ...może ktoś wyjmował soczewki i czyścił , a przy składaniu się pomylił i
    odwrotnie założył - tyłem do przodu ?
    Albo jest tak ,że brakuje ktorejś soczewki ?
    A czy aby obiektyw tego rzutnika jest napewno orginalny?
    Czy to napewno jest ten sam rzutnik - w srodku tak wgląda - jak na zdjęciu które zamieściłem?
    No nie , jestem z pomorsko-kujawskiego...
  • #25 3880668
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Żarówka musi być dokładnie taka sama. Włokno żarówki (ta sprężynka) musi mieć taką samą długość (mniej ważne, ale im krótsze, tym jaśniejszy obraz. W rzutniku zastosowano oświetlenie punktowe), oraz, co najważniejsze, sprężynka musi być dokladnie na środku między soczewkami i lustrem odblaskowym, b. dokładnie. Zresztą masz tam regulację (w pewnym zakresie), gdyż fabryki żarówek nie pozycjonują włókna zbyt dokładnie, a powinno ono być bardzo dokładnie ustawione. Wystarczy odchyłka kilku milimetrów, a obrazu nie będzie wcale, lub będzie fioletowego koloru. Jeszcze raz powtarzam-odchyłka rzędu kilku milimetrów spowoduje, że obraz nie będzie rzutowany. Regulacja jest prosta, włączamy projektor, i kręcimy śrubkami regulacyjnymi, aż na ścianie zobaczymy b. jasną plamę światla. Robimy to przy otwartej obudowie. Pozdr.
  • #26 3880730
    _Harry_
    Ocena: 2
    Przy otwartej obudowie to obiektyw jest odchylony w dół ! i ... nic nie
    zobaczymy na ścianie... :cry:
  • #27 3882882
    inezz
    sprawdziłam dokładnie ,soczewka nie była ruszana i jest na swoim miejscu,czyli to musi byc problem z żarówką,już sama nie wiem jaką kupić ,wydawało mi sie że nowa jest identyczna jak stara żarówka,widocznie nie
    czy nie znacie przypadkiem we Wrocławiu jakiejś "złotej rączki" który mógłby naprawić ten projektor????
  • #28 3882988
    _Harry_
    Ocena: 2
    Ja akurat nie jestem przekonany , że to kwestia niewłaściwej
    żarówki , czy też nieprawidłowego jej położenia/umiejscowienia...
    Moim zdaniem, regulacja ,manipulacja żarówką lub wręcz niewłaściwa
    żarówka ,skutkować będzie tylko tym , że obraz "rzutowany" będzie
    nierównomiernie oświetlony , albo będzie miał mniejszą lub większą
    jasność. Na wielkość i ostrość "rzutowanego" obrazu , decydujący wpływ mają wyłącznie soczewki - ich wzajemne ułożenie i pozycja...
    Moje pytania - poprzednie posty - zostały bez odpowiedzi... :cry:
    Żarówka orginalna wygląda np. tak:
    • Gdzie naprawić stary projektor Bajka? Szukam fachowca! org_zar.jpg (49.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 3883976
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    Na pewno ustawienie żarówki 9 ew. zwierciadła kulistego za nią. Ale najbardziej żarówki.
  • #30 3884143
    robokop
    Ocena: 6342
    Jeden kolega skupił sie na soczewkach, drugi nad wyraz wykształcony i sympatyczny na długości żarnika żarówki. Rzutnika "Bajka" co prawda akurat na oczy nie widziałem ale miałem do czynienia z wieloma innymi, w każdym z nich dało sie regulować długość ogniskowej obiektywu, oraz ustawiać odległość zwierciadła wklęsłego od źródła światła. Koledzy nie wzięli pod uwagę że założycielka tematu mogła przy wymianie żarówki zmienić położenie zwierciadła, przez co światło nie jest kierowane w obiektyw.
✨ Poszukiwano fachowca do naprawy starego projektora Bajka, który po wymianie żarówki przestał wyświetlać obraz na ekranie. Problemem okazała się nieodpowiednia żarówka – oryginalna miała parametry 6V/20W z krótszą sprężynką (włóknem), natomiast nowa była 12V/21W z dłuższą sprężynką, co powodowało skupianie światła wewnątrz projektora zamiast rzutowania obrazu. Dyskutowano o konieczności stosowania identycznej żarówki pod względem napięcia, mocy i konstrukcji włókna, a także o regulacji położenia żarówki względem soczewek i wklęsłego lustra odblaskowego, które muszą być precyzyjnie ustawione, aby uzyskać prawidłowy obraz. Wskazano, że soczewki są zamontowane na stałe i nie ulegają awarii, a problem może wynikać z niewłaściwego położenia żarówki lub lustra. Zalecano poszukiwanie oryginalnej lub bardzo zbliżonej żarówki, np. w sklepach motoryzacyjnych lub z częściami do motocykli. Projektor jest kompletny, z założonym filmem i soczewkami, jednak obraz nie jest wyświetlany na ekranie, a widoczny jest jedynie miniaturowy obraz klatki filmu wewnątrz projektora. W dyskusji podkreślono znaczenie dokładnej regulacji położenia żarówki i lustra, gdyż nawet niewielkie przesunięcie może całkowicie uniemożliwić rzutowanie obrazu. Na koniec jeden z uczestników zapowiedział, że przejmie projektor do dalszej diagnostyki i poinformuje o przyczynie usterki.
