Radioodbiornik - radio detektorowe. Jak je zrobić?
lukima 23 Sty 2007 15:00 10361 15
  • #1 3477854
    lukima
    chciałem na lekcje zrobić radio detektorowe tylko ze ze schematów za dużo nie rozumiem:) jakby ktoś miał zdjęcie i mógłby mi wszytko pokoleji opisać jest to dla mnie ważne nie tylko z powodu oceny ale również dla własnej satysfakcji:)() za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny pozdrawiam
    Post był raportowany.
    (:)) – ozdobnik ? -- > REGULAMIN.
    Popraw błędy --> REGULAMIN. [hefid]
  • #2 3478194
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6170
    Przeniosłem z: Radiotechnika - CB, KF, UKF, TV
    petrakwap
    Ocena: 23
    lukima napisał:
    chciałem na lekcjie zrobic radio detektorowe tylko ze ze schematow zaduzo nirozumiem:) jakby ktos miał zdjecie i mogłby mi wszystko
    Witaj :D
    nie widzę problemu w pomocy,bo służę,problem jest w tym że.skąd weźmiesz
    czułe słuchawki,czy w klasie masz do dyspozycji zewnętrzną antenę odbiorczą!,i przeciw-wagę = uziemienie.Bez anteny i uziemienia ów odbiornik
    ma za małą czułość by swoją mocą uruchomić słuchawki = rozumiesz? :).
    Antena zewnętrzna = to przewód linka miedziana długości około 25 m,umieszczona na dachu na wysokich około 2 m masztach na specjalnych izolatorach(jajowych),uziemieniem mogłaby być jeśli w szkole jeszcze taka jest stara instalacja wodociągowa,bądź centralnego ogrzewania,jeśli nie to kłopot,bo kto Ci pozwoli wykopać dziurę w ziemi i zakopać kawał blachy ocynkowanej z przytwierdzonym do niej drutem odprowadzającym?.Chyba że macie gabinet fizyki i tam znajdziesz = przewody anteny,uziemienia już gotowe oraz schowane w szafie słuchawki
    nauszne minimum o oporności cewek 4 KOm.Jeśli więc owe trzy rzeczy
    są,to pytanie czy chcesz nawijać skomplikowany "wriometr" = są to dwie cewki nawinięte na pierscienach np.z kartonu centrycznie umieszczona jedna w drugiej,i ta w środku jest połączona z osią ,i mozna nią obracać
    o kąt 90 stopni wobec drugiej = w takim rozwiązaniu odpada powietrzny kondensator obrotowy(bowiem pokręcając cewką = a są one z sobą połączone szeregowo = zmieniasz jej indukcyjność i pojemność własną = cewki są nawinięte drutem w izolacji emaliowej -średnicy 0.25 - 0.4 mm =zwoje układane w jednej warstwie) .Drugi sposób cewka jest stała nawinięta na rurce z sklejonego papieru na kawałku pręta (stosowany
    w odbiornik radiowym w antenie ferytowej) z żelaza karbonylkowego,też w jednej warstwie = drut cieńszy 0.15 - 0.25 = i jesli pręt FI 8 - 10 mm
    100 - 80 zw.i dalej dioda germanowa ostrzowa = właściwy detektor= może być np.DOG 21 - 56 (w szklanej obudowie = uważaj na wyginanie nóżek!,bo możesz zniszczyć bezpowrotnie).I dalej kondensator powietrzny
    np.200 - 465p z starego odbiornika radiowego.No i słuchawki.Jeśli te elementy zgromadzisz narysuję Ci schemat połączenia.Wszystko powinno być zmontowane na twardym kartoniku w pudełeczku uzupełnionym gniazdami radiowymi - typ "bananek + gniazdko" potrzebne 4 szt = słuchawki powinny być zaopatrzone w dwa wtyki typu "banan",oraz doprowadzony z zewnątrz przewód antenowy i uziemienia też!.
    Uf! chyba wszystko,kilka razy przeczytaj uważnie = książkę z fizyki też,bo mniemam że leży gdzieś u Ciebie w kącie ;).
    pozdrawiam ciepło jak co to pisz
    na PW,lub kwap47(_at_)os.pl
    piotr :)
  • #4 3478558
    lukima
    no to tak w szkole jest stara instalacja grzewcza.wiem ze słuchawki musza być wysokoomowe.a nam gościu od fizyki podawał ze wystarczy 5 metrowy kabel,podobno to komuś działało.dodam ze wystarczy żeby to wydobywało jakiś dźwięk:)nie musi być po polsku;)chodzi mi o jak najłatwiejszą konstrukcje
  • #5 3478834
    petrakwap
    Ocena: 23
    żeby ów odbiorniczek działał dobrze,czasem wystarczy taki kawałek drutu za antenę jak powiedział pan nauczyciel.Lecz ważne jest ,jakie jest natężenie
    pola elektromagnetycznego w miejscu gdzie mieszkasz,które wytwarza lokalna stacja radiowa np.na falach średnich = w drugim sposobie
    podałem Ci jak nawinąć cewkę obwodu elekro-magnetycznego,do jej końców dołączony jest kondensator np.około 200p,w książce znajdziesz równoległy obwód rezonasowy i co? ;) ok!, podpowiadam dalej żeby owo cudo działało(perpectum mobile na ziemi nie istnieje)trzeba podać energię.
    Na doświadczeniach z fizyki leżał sobie spokojnie ów obwód na katedrze
    nauczyciela, na niego patrzyło i było galwanicznie z nim połączone (magiczne oko!,zwane potocznie oscyloskopem) pan nauczyciel miał w ręku wda kabelki zakończone baterią połączoną w szereg z rezystorem = ograniczającym prąd ładowania,a jednocześnie zabezpieczał ją samą przed szybkim wyładowaniem = zwarcie(nie polecam! ;)).Wy z zaciekawieniem patrzyliście na owe "Oko" - po którym poruszała się dość
    szybko zielona kropka,jak teraz Twoja źrenica :),pan dotknął końców obwodu - zielona kropka podskoczyła z radości i narysowała na swoim wypukły czole piękną gasnącą sinusoidę = tak było prawda ? :) .
    Rolę (pulsującego źródła = to ta bateria raz podłączona i raz wyłączona = i tak np.200 tyś razy na sek.)pełni tu wa antena i przeciwwaga!.Poczytaj są ciekawe książki o bólach rodzenia radia przez Pana Markoniego!.
    A teraz dlaczego może nie zadziałać antena!,a dlatego że liczy się skuteczna wysokość zawieszenia i jak powiedziałem natężenie pola eletromagnetycznego.Długość anteny = ćwiartka dipola,dobra przeciwwaga ma tą samą długość co i antena = razem tworzą dipol pół-falowy,w którymindukuje się energia elektryczna = prąd przemienny zmieniając znaki (+ i - ) jak pisałem 200 tyś razy na sek.Jeśli szkoła ma trzy piętra + dwa maszty ponad dwa metry i na nich antena typu "L",porządne uziemienie!,dokładnie wykonany obwód rezonansowy(Twoja cewka i o dość dobre dobroci kondensator obrotowy = który nie ma zwarć między okładzinami,którymi są płytki zachodzące miedzy siebie),sprawny detektor obwiedni = którym przy modulacji amplitudy fali nośnej
    (owa szybkość 200 tyś na sek) jest modulowana = np.przerywana = od
    10 razy na sek bębenek do np 3000 razy na sek. flet bo akurat tam w studio na tych instrumentach grają :),mikrofon wyłapuje owe dziwęki
    i przez wzmacniacz modulacyjny przerywa pracę nadajnika owymi dziękami które usłyszał.Ładna bajka? :) o tym marzył Pan Markonni! i Ty pewnie też :)
    dobrej nocy życzę,i miłych snów o detektorze,ciesz się że są diody,gdyś musiał spiralką stalowa szukać czułego miejsca na kryształku galeny(siarczku ołowiu) a stal i galena - tworzą parę = detektor!
    ale byś się napocił,bo za każdym razem w innym miejscu :).
    3maj się :),wybacz mi odręczny rysunek,jedzenie mi lepiej wychodzi :)
    • Radioodbiornik - radio detektorowe. Jak je zrobić? detektor.JPG (22.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3479446
    lukima
    obrazek jak dlamnie to super tylko tak moze vyc taki kondensator http://allegro.pl/item157756078_470uf_16v_10x12_5_105_c_seria_fc_kod0067_.html ??a diody takie http://allegro.pl/item157978063_dioda_germanowa_aap153_100szt_kod0295_.html ??no i jeszce jedno to bedzie działac na baterie??czy tam nasamym poczatku gdzie sie załancza antene z uziemieniem to ona musi byc jakos osobno połączone??czy tam cewke??a i jeszce jedno co to jest pałeczka rdzenia freytowego:) tak wiem mam duze braki w tym ale tez lubie jesc;]
    petrakwap
    Ocena: 23
    lukima napisał:
    obrazek jak dlamnie to super tylko tak moze vyc taki kondensator http://allegro.pl/item157756078_470uf_16v_10x12_5_105_c_seria_fc_kod0067_.html ??a diody takie http://allegro.pl/item157978063_dioda_germanowa_aap153_100szt_kod0295_.html ??no i jeszce jedno to bedzie działac na baterie??czy tam nasamym poczatku gdzie sie załącza antene z uziemieniem to ona musi byc jakos osobno połączone??czy tam cewke??a i jeszce jedno co to jest pałeczka rdzenia freytowego:) tak wiem mam duze braki w tym ale tez lubie jesc;]
    nie przejmuj się brakami! :),też kiedyś zaczynałem jak Ty!,dioda AAP 153 dobra!,kondensator nie taki jak tam!,to nie to(narysowałem Ci schemat z przestrajaniem obwodu kondensatorem) i tak jest w rzeczywistości w odbiornikach radiowych,ale Ty możesz nie stosować kondensatora obrotowego!,zmieniał będziesz indukcyjność cewki!,wsuwając lub wysuwając pręt ferrytowy(nie wiem jakie są długości w handlu!!)
    Tobie wystarczy 8 - 18 cm i średnicy 8 - 10 mm.Ukradniesz Mamie szminkę do warg = kredkę! -smarowidło wyrzucisz a resztę zachowasz,pokrywkę wyrzuć i patrz jak pokręcisz gałeczką,wysuwa się kubeczek w którym była kredka,ale jej już nie ma,bo wyrzuciłeś a w to miejsce wcisnąłeś ów pręt ferrytowy (anteną ferrytową zwany),teraz pokręcając z powrotem zobaczysz że ów pręt schował się troszeczkę do środka!.I to jest to co Ci jest potrzebne zamiast kondensatora obrotowego(a popularnie zwanego wariometrem)bo na zewnętrznej szpuleczce w której schował się ów rdzeń nawiniesz swoją cewkę!,widzisz to?,do końcówek cewki przylutujesz ceramiczny kondensator stały
    KCR 150 p=pikofaradów dioda zgodnie z schematem,a dlatego bo już chcesz podłączyć baterię.W końcu jak się uprzesz to możesz ale razem z tranzystorem typu BC 237 C i opornikiem np. 200KOm/0.25W = a dlatego "C" bo jest bardzo czuły i lubi młodych elektroników którzy myślą!,myślą! i to mnie cieszy :D!.Ponieważ ja nie wiedziałem ,że Ty sobie wzmacniacz wymyślisz(chyba Pan Markonni Ci podpowiedział ;) co?),więc zaraz się poprawię wlezę na kompa.,i go dorysuję ,tylko jaką ty baterię sobie wymyśliłeś ?,bo ja proponuję płaską taką do latarki 4.5V = co Ty na to,zapewniam Cię doznasz szoku bo Twoje radyjko może zagra wszystkie stacje na raz,lecz już nawet na głośnik!!!,a na słuchawki tak głośno! że poprosisz o regulator siły głosu. który pewnie też będę musiał dorysować ;)
    Więc się zdecyduj bo idę rysować a dwa razy nie będę ;) czekam! :D
    ps.cookers :D
    http://www.republika.pl/grzesiek21/nasluch_det.htm
    http://www.historiaradia.neostrada.pl/sluchacze%20polskiego%20radia.html
    http://aksjomat.wroclaw.pl/cgibin/shop?info=AGBD100&sid=70cffc87
    http://www.elektroda.net/radio/miniodbiorniki_am.html
    • odbiornik detektorowy.pdf (131.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Radioodbiornik - radio detektorowe. Jak je zrobić? odbiornik radiowy o bezpośrednim wzmocnieniu.JPG (40.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3482200
    lukima
    hmm no to tak ja wczesniej z elektronika niemiałem zadnej stycznosc ten 1 schemat wygladał wiele prosciej jak dlamnie;)wiem ze masz zemna mały prblem xD ale czy mozliwe jest zeby radyjko działało bez bateri??do wczoraj myslałem ze nie a dzis w szkole mowia mi koledzy ze tak??i jak tu sadzic:) załatwiłem sobie dokładniejszy wykres tego i było cos takiego:)a do tego 1 przykładu mogłbys pokazac mi jakis przykładowy kondensator na allegro zeby mnie oswiecic:)
    petrakwap
    Ocena: 23
    Witaj :D
    ściągnąłeś mnie spowrotem na ziemię a ja chcę już umierać ;),nigdy młodzi
    chcący się uczyć ludzie,nie byli mi ciężarem,powiedzmy że ja inwestuję w Ciebie,a Ty oddasz komuś procent i wkład który ja w ciebie włożyłem = zgoda? :)
    i dobrze mówią!,lecz maja pewnie na myśli zmontowany z elementów doskonałych!,a takie nie istnieją.Istnieją niedoskonałe!,i choć ozkakowane znakiem dobroci "Q",dzieła z nich są zwykłym partactwem wobec dzieł Pana Boga!.Ale zejdźmy z nieba na ziemię!.Twoja cewka obwodu rezonansowego = obwód drgający mimo iż starałeś się wykonać go doskonale ma straty!,bo trzymałeś go w paluszkach jak cewkę nawijałeś!,i tych strat domowym sposobem naprawić się nie da!,wec juz jakiś procen starat na złą jakość emalii izolacyjnej,dalej średnica drutu,stanowi pozorny opór ,w częściach Oma dla napięć stałych!,i rzeczywisty zwany reaktancją obwodu dla = uważaj jednej wybranej fali,a dlatego że jego dobroć ulega zmianie wraz ze wzrostem odbieranych przezeń częstotliwości radiowych = czy ja piszę zbyt niezrozumiale = łapiesz = jeśli nie to postaram się pisać inaczej,lecz chciałem abys oswoił się z terminami stosowanymi w technice nadawania i odbioru radiowego i nie tylko!.Dalej dioda germanowa - ma upływy niby jej detekcja obwiedni
    którą jest sygnał akustyczny = bębenka i fletu (tak ustaliliśmy) jest w miarę dobra,to jednak jej upływ w kierunku wstecznym powoduje dalsze straty!,a zapomniałem o kondensatorze który ma swój kont strat!,też określony częstotliwością ,i dalej słuchawki!,no niby wysoko oporowe
    ale = pole magnesów trwałych które stanowią ich podstawową konstrukcję
    jest modulowane sygnałem stacji które odbierasz,nie chcę Ci wymieniać wszystkich strat w słuchawkach,zakręci Ci się od nich w głowie,skupię się tylko na membranie stalowej = z stali miękkiej ale dla słabiutkich prądów
    które płyną przez wysoką oporność cewek(to jest ów motor elektromechaniczny!!!)stanowią przy częstotliwościach akustycznych barierę i jeszcze ta przeklęta reaktancja = zauważ że to też jest obwód drgań = a rdzenia nie da się przesuwać i zmienić indukcyjność.Ale ci namieszałem = wybiłem Ci penie elektronikę z głowy?,tak?.
    Jak widzisz stary piotr miał rację pisząc o skutecznej wysokości zawieszenia anteny odbiorczej,a i sama antena musi być wykonana solidnie na dobrych jakościowo izolatorach!,posiadająca zabezpieczenie
    w postaci odgromnika!,bo nie wiem czy wiesz ale i podczas pięknej pogody,przy sprzyjających warunkach = suche nagrzane powietrze i wiatr(a tak bywa!!!) cząsteczki powietrza i zawierające drobiny zwykłego kurzu wytwarzają ładunki statyczne o dużym potencjale(patrz maszyna elektrostatyczna w szkole i jej zasada działania) juz słyszę jak krzyczysz piotr przestań!.A ja mówię ok!,bo naprawdę kiepskie moje wykłady kończymy.lecz Ty buduj detektor,jeśli masz uszy jak nietoperz coś tam będzie brzęczała tak,jaki mi,lecz mojemu Tacie nic :(.A mieszkam
    na drugim piętrze ,antenę miałem 2m,z starych Tatowych dynam rowerowych zabrałem drut nawojowy,diodę miałem od kumpla= bo nie miałem na nią 5 zł! a wtedy to był majątek!, słuchawki też - te zaś jak wszystkie skarby ziemi były dla mnie warte.Chciałem Ci jeszcze napisać
    o odtłumianiu (poprawie za pomocą do[prowadzonej doń energii z ,prostego układu generatora opartego na krysztale "cynkitu =siarczek cynku"zasilanego właśnie z baterii,ale uważam że stanowiło by to dla Ciebie poważniejszy problem niż,element zwany tranzystorem = triodą półprzewodnikową,który polecam Twojej uwadze.
    Cóż czas się żegnać mały :).
    Życzę szczęścia!,ja go nie miałem i nie mam! :(,radością moją byłeś Ty
    bo mogłem dzięki uprzejmości Elektrody!,opowiadać Ci bajki =prawdziwe
    o ciekawej i zajmującej elektronice,i polecam źródła książeczkę
    bodaj Pana Wojciechowskiego! "Elektronika w domu i w szkole,Nowoczesne zabawki elektroniczne",ja miałem ukradzione kumplowi wyd III!.
    Trzymaj się pa :*!
  • #10 3482728
    lukima
    dzikeuje bo troche mnie oswietliłes;]ale mam jeszcze pytanko czy do zrobirnia cewki moze mi posłuzyc ten kabelek od cewki np od motoru??i czy jak bede nawijał 100-150 zwoi to moga sie z soba stykac zwoje czy nie:)??pyt.2 czy do połaczenia di diody kondensator anteny i cewki moge uzywac zwykłego kabla miedzianego od zasilania elektrycznego o grobosci 2,5 czy ma byc mniejszy??pyt.3czy zamiast słuchawek wysokooporowych moge zastosowac głosniki zasilane pradem??pyt.4 czy musi byc kondensator do stworzenia tego detektora??jak tak to moge prosic o jakies przykładowe zdjecie albo adres na strone allegro:) bo miałem podane ze mam uzywac kondensatora 200p.a jak mi sie uda to napewno pomoge twozyc to innym bo inni tez sa tym zainteresowani:)
    petrakwap
    Ocena: 23
    lukima napisał:
    dzikeuje bo troche mnie oswietliłes:)ale mam jeszcze pytanko czy do zrobirnia cewki moze mi posłuzyc ten kabelek od cewki np od motoru??i czy jak bede nawijał 100-150 zwoi to moga sie z soba stykac zwoje czy nie:)??pyt.2 czy do połaczenia di diody kondensator anteny i cewki moge uzywac zwykłego kabla miedzianego od zasilania elektrycznego o grobosci 2,5 czy ma byc mniejszy??pyt.3czy zamiast słuchawek wysokooporowych moge zastosowac głosniki zasilane pradem??pyt.4 czy musi byc kondensator do stworzenia tego detektora??jak tak to moge prosic o jakies przykładowe zdjecie albo adres na strone allegro:) bo miałem podane ze mam uzywac kondensatora 200p.a jak mi sie uda to napewno pomoge twozyc to innym bo inni tez sa tym zainteresowani:)
    Jeszcze jestem :D
    1.jesli to jest cewka zapłonowa olejowa,i delikatnie ja rozebrałeś,to na niej
    znajdziesz drut o średnicy około 0.1 mm = trochę cienki,lepiej jednak sprawdzić jego średnicę,nawijając ściśle zwój obok zwoju,na ołówku i zwykłą miarką z podziałką milimetrową zmierzyć długość nawiniętego uzwojenia = jeśli np. 9 mm to ja mam rację!,jeśli więcej to już mógły być bo jest grubszy = pal licho moją pomyłkę.Lecz jeśli mniej i wyjdzie Ci 6-7
    mm,odwiń delikatnie na jakąś szpulkę o podobnej średnicy co pałeczka ferrytowa!.Dwa razy po 150 zwoi,potem złap te dwie końcówki i nawijaj dwoma przewodami jednocześnie = bifilarnie!
    ,i stworzyłeś dość dobrą cewkę,podobną do nawiniętej = licą wcz. = a ta składa się z 15-tu.20-tu, a nawet z 30-tu przewodów o średnicy 0.05.Dlaczego tak się robi?,ano dlatego
    że prądy wysokiej częstotliwości płyną nie całym przewodnikiem!,= jego średnicą lecz po jego powierzchni = zjawisko naskórkowości.Proszę Cię skopiuj sobie cały wątek który założyłeś jako txt, i schowaj bo będziesz wracał do tego!.
    2 kabelek montażowy,bardzo dobrze.Proponuję Ci = najpierw nawinąć cewkę na karkasie,jeśli nie udało Ci się ukraść Mamie "szmninki" = kredki do warg :),żartuję!,ale weź kartkę z bloku rysunkowego taki dla dzieci (nie technicznego!!! bo twarde kartki),i z niego wytnij nożyczkami pasek o szerokości około 5 cm,zostaw 2 cm wolnego miejsca na całej jego szerokości,resztę posmaruj klejem biurowym,teraz połuz rdzeń ferrytowy na suchej części równiutko nawijając papier na rdzeń - delikatnie - nie naciskaj zbyt mocno,cała szpulka po wyschnięciu kleju,powinna się dać po nim przesuwać.jak wyschnie już przekłuj igłą - przy końcu szpulki która nadal jest na rdzeniu podważając delikatnie ściankę ślizgającym się ostrzem igły po rdzeniu na drugą przeciwległa stronę , poprzecznie do osi rdzenia,w ten otworek wetknij końcówkę ,która z drugiej strony nie jest wysuniętą na długość 10 cm,podziel wystający koniec na pół ,lekko skręcają w spiralkę,cofając tak utworzoną końcówkę na 5 mm z powrotem,naciśnij z góry na otworek zagniatając koniec,zabezpieczyłeś teraz przed rozplecieniem końcówki,możesz nawijać cewkę trzymając w lewej ręce pałeczkę i końcówkę ,ta ostania unieruchomia karkas i ułatwia ci nawijanie,jak nawinie już całość,zrób podobny otworek jak poprzednio!.Teraz na kartoniku z pudełka tekturowego,ułóż elementy jak na schemacie i ołówkiem rysuj ścieżki.Zdejmij elementy zrób co kawałek otwory i przewlekając ten drut 2.5 stworzysz prymitywny obwód drukowany,staraj się tak wykonać otworki,aby tworzyły pola lutownicze jak na schemacie ,zaznaczone są czarnymi punktami!.Można by jeszcze pomyśleć
    jak unieruchomić na owym kartoniku Twoją cewkę,w taki sposób,byś mógł wsuwać i wysuwać z karkasu cewki rdzeń ferrytowy.Ale to zostawiam jako inż.konstruktorowi Tobie,bo ja pisałem i rysowałem dokumentacje pod Twoje dyktando!= nieprawda?
    3.czy mogę zastosować głośnik,raczej nie!,chociaż ocenisz sam,
    bo mimo że ten odbiorniczek jest prymitywny,i bardzo niedoskonały = brak mostka detekcyjnego = który powinien być utworzony z = rezystora 10KOm(lecz nim są w przybliżeniu słuchawki),oraz kondensatora stałego foliowego 10000p,lecz możesz ten brak uzupełnić,na nim bowiem odkłada się składowa sygnału muzycznego,a ponieważ ja o nim powiedzmy zapomniałem,lub chcąc ograniczyć ilość elementów do minimum!,uwzględniłem pojemności międzyzwojowe cewek słuchawek,ten kondensatorek spełnia jeszcze jedną ważną fukcje = tu musisz mi uwierzyć na słowo,jest prymitywnym
    filtrem dolnoprzepustowym = zwierajacym resztki sygnału = owej nośniej fali która odbierasz = popatrz na zakres odbiornika
    są tam podane wartości częstotliwości powtarzania zmian pola elekro-magnetycznego,potrafisz sobie wyobrazić sztabkę magnesu trwałego wirującą z szybkością 200 do 500 set tysięcy razy na sek,a jednocześnie zasłanianą stalowym ekranem w kształcie garnka nasuwaną na wirujący magnes z szybkością zmian 10 razy do 3 tyś razy na sek ?,nie?
    a przecież ustaliliśmy ze grają na bębenku i flecie :D!,
    tak w prosty sposób pokazałem Ci Modulację Amplitudy = AM,oczywiście to nasuwanie garnka ma swój czas,krótki ale tworzy obraz raz sinusoidy a raz wąskiej szpileczki = ta szpileczka to obraz tonów wydobywających się z fletu w czasie gry,a który słyszy mikrofon w studio!.
    4 czy musi być kondensator do tego detektora,nie musi bo juz wiesz że zwoje ułożone obok siebie tworzą = układ zastepczy cewki = równoległe połaczenie indukcyjnosci ,pojemosci zwojowej,i pozornej rezystancji -dla pradu stałego!!,ale przecież
    w idealnym obwodzie rezonansowym prąd stały nie płynie!,bo cięgle i szybciutko zmienia znak = patrz wirujący magnes,i z fizyki = ramka zwoju w polu magnetycznym.Niby nie to samo a jednak,bo tu kręcą się zwoje a magnes stoi,a w pierwszym
    wypadku zwoje stoją w bezruchu a magnes się kręci = prawda jakie to jest proste :D
    I naprawdę na koniec,bo źle się czuję i muszę się położyć!.
    Jeśli wykonacie antenę zewnętrzną prawidłowo!,fachowo i w Twojej miejscowości jest wystarczające natężenie pola eletro-magnetycznego które wytwarza stacja lokalna o 60 100 KW = kilowatów - być może że czuły głośnik uzupełniony transformatorem głośnikowym = np, z starej instalacji radiowęzłowej,bądź u Babci na strychu, znajdziesz stare radio lampowe i z niego wydłubiesz głośnik wraz z transformatorem,a na słuchawkach sygnał będzie bardzo silny,zamień słuchawki na głośnik,lecz grube druty z transformatora na głosnik,możesz po eksperymentować też z transformatorkiem do dzwonka elektrycznego!,cały czas pamiętaj jednak = dobra antena bo to w niej indukowana energia kompensuje wszystkie straty w obwodzie,i niedoskonałości zastosowanych elementów w odbiorniku który już sam zbudujesz.Jak się będę lepiej czuł poszukam stronki,liczę jedna że ktoś Ci jedna pomoże i pokieruje
    właściwie! :D
    I tu miły przyjacielu ballady o radiotechnice kres
    Pa! :)
    a niech to źle wkleiłem ciasteczka i PDF-a jest powyżej :(,już jestem zmęczony i niedowidzę :(
    dobranoc :D
    ps.reszta w Ciebie inwestycji :D,i aneks do dokumentacji :) = mabyć!,,próbne nawinięcie zwoi na ołówku mierzysz miarką,i wskazanie dzielisz przez ilość ściśle obok siebie nawiniętych zwoi np 10(nie mogą jednak zachodzić na siebie bo pełnisz duży błąd!) = faktyczna średnica drutu nawojowego.Czyli jak zrobić suwmiarkę domowym sposobem,lecz nie moim przeczytałem
    • Radioodbiornik - radio detektorowe. Jak je zrobić? wszystko.JPG (15.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 3486658
    lukima
    a da mi ktos prykłąd tego kondensatora pod ten 1 schemat bo niewiem jaki
  • #13 3487511
    petrakwap
    Ocena: 23
    Witam :D
    przecież nie chciałeś stosować kondensatora! ;),tu mażesz jaki bądź ,ja wybrałem dobry ceramiczny,ale może być foliowy,lub wymontuj z starego radia np.Babci na strychu.I znów Ci przypominam o dobrej antenie ,przynajmniej 15 - 25 m drutu rozpiętego na masztach umocowanych na dachu np.Twojego domu,i nie musi ona być w linii prostej,może być rozpięta na trzech masztach,gdybyś wiedział w jakim kierunku jest silna stacja lokalna
    ,to aby otrzymać najsilniejszy sygnał w antenie ,jej "ramię" powinno być ustawione w taki sposób, aby z kierunku skąd nadaje nadajnik ,fala biegła prostopadle do ramiona anteny = rozumiesz?,wszak chcesz w przyszłości podłączyć głośnik do Twojego odbiorniczka ! :D
  • #15 3487717
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 295
    ".......chciałem na lekcje zrobić radio detektorowe ...."
    Proponuję Ci wykonać prosty detektor na pasmo CB. że działa wystarczy, by ktoś z radiem CB stanął pod szkołą samochodem, lub jakbyś miał reczniaka to jeszcze lepiej.
    Reszta w załączniku.
    Marek
    • CB-DETEKTOR.pdf (32.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 3488206
    petrakwap
    Ocena: 23
    coś się stało i nie można wejść na serwer :(!,Lukima
    powinieneś dostać w skórę,dlaczego uważnie nie czytasz tego co do Ciebie napisałem !!! :(.Powiedziałem przecież że kondek stały!,jeśli nawet zastosujesz ten 470p,to przestrajać będziesz cewką,wysuwając z niej
    pałeczkę ferrytową, w ten sposób zmieniając jej indukcyjność! :(.Parametry obwodu rezonansowego,a takim jest cewka i równolegle dołączony kondensator można zmieniać = regulować.Choć wspaniale jest
    jeśli dla wybranej przez Ciebie fali = którą chcesz odbierać,reaktancja cewki i kondensatora są sobie równe!!!,poczytaj o reaktancji = musisz po inaczej nic nie zrozumiesz.Albo spróbuj sobie wyobrazić,że cewka to dziwny rezystor i ten kondek też!,lecz czasem = dla wybranej fali i tylko dla niej gotowi są zmienić swoje poglądy polityczne,nie upierając się
    przy swoim :),Ty oczywiście zmusisz je do zmiany decyzji,zmieniając poglądy = reaktancję polityczną
    i jest consensus = łapiesz :) pewnie tak! :D,bo na polityce znasz się lepiej niż na elektronice :),wyciągając "kasę" na kieszonkowe od Taty! ;),eh! ty to się masz dobrze,mi to zabierają kieszonkowe :(
    3maj się !
    [Temat zamykam. 10.04.2008. Mariusz Ch.]
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostego radia detektorowego na lekcję, z naciskiem na zrozumienie schematu i praktyczne wykonanie. Kluczowe elementy to cewka rezonansowa nawinięta na pałeczkę ferrytową (rdzeń ferrytowy), dioda germanowa (np. AAP153) oraz kondensator ceramiczny o pojemności około 200 pF, który tworzy obwód rezonansowy z cewką. Antena zewnętrzna (drut miedziany o długości 5-25 m) oraz uziemienie (np. stara instalacja grzewcza) są niezbędne dla uzyskania odpowiedniej czułości odbiornika. Słuchawki wysokoomowe (minimum 4 kΩ) są wymagane do odbioru sygnału, natomiast głośnik zasilany prądem nie jest zalecany. Kondensator obrotowy (wariometr) można zastąpić regulacją indukcyjności cewki przez wysuwanie lub wsuwanie pałeczki ferrytowej. Cewkę można wykonać z cienkiego drutu, np. z cewki zapłonowej, nawijając 100-150 zwojów, unikając zwarć między zwojami. Radio detektorowe działa bez baterii, wykorzystując energię fal radiowych, jednak wymaga dobrej anteny i uziemienia. Wskazano również na zjawisko naskórkowości prądu w cewce oraz konieczność stosowania przewodów o odpowiedniej średnicy do połączeń. Podano przykłady kondensatorów ceramicznych dostępnych na aukcjach internetowych oraz diod germanowych. Schematy i ilustracje pomagają w zrozumieniu konstrukcji i działania odbiornika.
