Jak zbudować radio detektorowe na fale 225 kHz z cewką i słuchawkami 32 omy?
Łukaszelektronik 27 Maj 2017 19:02 46677 145
Jak zbudować prosty odbiornik detektorowy na 225 kHz, jeśli mam cewkę i słuchawki 32 Ω?
Nie podłączysz słuchawek 32 Ω bezpośrednio do klasycznego detektora; potrzebujesz słuchawek wysokoomowych (około 900–2000 Ω) albo transformatora dopasowującego, a do odbioru przyda się długa antena i dobre uziemienie [#16498502][#16505912][#16587200] Na 225 kHz sprawdza się obwód rezonansowy z cewką około 150 zwojów na ferrytowym pręcie 8 mm i kondensatorem 470 pF, albo około 170 zwojów na karkasie 50 mm z kondensatorem 470 pF [#16516052][#16520114] Jeśli masz kondensator zmienny, podłącz go równolegle do cewki, bo ułatwi strojenie; zamiast żyletki i ołówka użyj diody germanowej, np. AAP155 [#16498502][#16522745] Jako karkas nadaje się rura PVC, rurka elektroinstalacyjna albo papierowy rdzeń z rolki, a drut 0,3 mm jest odpowiedni — cewkę nawija się ciasno, zwój przy zwoju [#16503028][#16522745] Jeśli chcesz zostać przy słuchawkach 32 Ω, prostsza będzie wersja z dodatkowym tranzystorem lub wzmacniaczem słuchawkowym, bo sam detektor z takimi słuchawkami zwykle nie zagra [#16505912][#16517500]
  • #1 16498487
    Łukaszelektronik
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    Witam chciałbym zrobić jakieś porządne radio detektorowe. Nie wiem jednak jak. W internecie znalazłem dużo bardzo prostych schematów tzw. "foxhole radio" z ołówka i rozgrzanej do czerwoności żyletki. Piszą w opisach tych schematów żeby nawinąć 120 zwojów drutu miedzianego. Na youtube widziałem taką samą liczbę zwojów drutu w angielskiej wersji tego radia. Ale przecież I program polskiego radia nadaje na fali 225 kHz no i cewka musi być chyba inaczej nawinięta. Dla ogólnej orientacji zamieszczam obrazek jak wykonałem swój odbiornik detektorowy. Bardzo proszę o pomoc. Jeżeli ktoś zna lepszy sposób wykonania takiego radyjka to proszę mi odpisać. Z góry proszę o wyrozumiałość. Dopiero się uczę, proszę o "łopatologiczne" wytłumaczenie. Pozdrawiam. :D
    PS. Do swojego radia zastosowałem zwykłe słuchawki 32 omy. Jak zbudować radio detektorowe na fale 225 kHz z cewką i słuchawkami 32 omy?
  • #3 16498502
    cyann
    Ocena: 18
    Na pewno nie mogą być to słuchawki 32Ω, a jeśli już to przez transformator.
    Pamiętaj o dobrej antenie i uziemieniu. Do cewki równolegle daj kondensator zmienny powietrzny, tak zwany agregat. To pozwoli ci na dostrojenie się do stacji. Zamiast żyletki i ołówka możesz zastosować diodę germanową.
    Sporo informacji na temat odbiorników detektorowych masz tutaj:
    Odbiorniki detektorowe
    Detektory kryształkowe
  • #4 16498540
    Łukaszelektronik
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    A ten odnośnie kondensatora to chodzi tu o kondensator zmienny, bo mam taki jeden kondensator z zepsutego radia. To taki sześciokąt 2x2 cm z jednej strony trzy styki i z drugiej trzy. Dziękuje.
    PS. Czy mogę zwracać się do innych elektroników na forum skrótem kol. a nie pan
  • #5 16498542
    cyann
    Ocena: 18
    Od biedy może być, lepszy był by taki:
    Tak, tutaj wszyscy są per kolega
  • #6 16498670
    Łukaszelektronik
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    Czy dioda germanowa może być AAP155.
  • #7 16498683
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1009
    Antena powinna mieć długość około 20 do 30 m długości jak również takie radyjko wymaga dobrego uziemienia.Słuchawki muszą mieć oporność 2000 omów zamiast żyletki i gryfla od ołówka w to miejsce zamontuj diodę.Dawno temu stosowało się diodę typu DOG
  • #8 16498693
  • #9 16498747
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2807
    Bieda z nędzą napisał:
    Szczerze mówiąc porządnego radia detektorowego nie zrobisz. Każde jedno, ze względu na małą selektywność będzie odbierało najsilniejszą, przebijającą się stację; bądź gąszcz różnych stacji naraz.
    Gorzej - tło zakłóceń jest tak duże że usłyszysz głównie burczenia CFLek, BTSów i inne.
    Sama selektywność stacji wewnątrz zakresu fal długich nie jest problemem, bo stacje są rozmieszczone rzadko na skali, a siła sygnału znacznie się różni, ale niestety pojedynczym obwodem nie wyeliminujesz zakłóceń pozapasmowych.
  • #10 16498764
  • #11 16498795
    jdubowski
    Ocena: 2807
    Założę się, że będzie słyszał Radio Moskwa.
    Na długich? Nie. Mińsk białoruski najwyżej.
    chińskie radio na średnich.
    Na średnich to jest cała chmara stacji po zmroku, ale nie na jednoobwodówce detektorowej.
  • #12 16498808
  • #13 16499859
    Łukaszelektronik
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    Zdaję sobie sprawę, że jakość odbioru na radiu detektorowym nie jest idealna, ale zdecydowałem się na to radio ponieważ jest proste w budowie a ja dopiero się uczę. Myślę jednak, że możliwe są chyba jakieś ulepszenia. Zastanawiam się nad jedną rzeczą- kol. kierbedz4 napisał: "Słuchawki muszą mieć oporność 2000 omów"- czy chodzi tu o impedancję czy rezystancję.?
  • #14 16499890
    jdubowski
    Ocena: 2807
    "Słuchawki muszą mieć oporność 2000 omów" czy chodzi tu o inpedencję czy rezystencję.
    Idzie o impedancję.
  • #15 16499910
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1009
    W celu poprawienia jakości odbioru z tego detefonu w miejscu podłączenia słuchawek powinien być wpięty kondesator o pojemności około 2000 pf
    Jak już zainteresowałeś się tym tematem odszukaj schemat układu takiego detefonu o wzmocnieniu na jednym tranzystorze. Układ taki był zasilany z ogniwa które było wykonane samodzielnie a polegało na tym że w ziemi zakopane były dwie różnorodne obok siebie elektrody miedziana i cynkowa które posadowione w ziemi już generowały niewielkie napięcie co pozwoliło na wzmocnienie sygnału z detefonu.
  • #16 16499933
    Łukaszelektronik
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    A co z cewką wczoraj kol Foxtrott i kol. cyrann zamieścili mi linki ale tam nic nie pisze o cewce. Proszę o dokladne opisanie.
  • #17 16501121
    ppc
    Ocena: 120
    Tutaj masz dokładny opis, łącznie z cewką:
    http://pdfki.cba.pl/Odbiornik%20detektorowy.pdf
    Pamiętaj o zastosowaniu słuchawek wysokoomowych lub transformatora słuchawkowego.
    Ja w dzieciństwie próbowałem zbudować takie radyjko wg. opisu z książki "Elektrony wokoł nas", jednak nie wiedziałem wtedy o konieczności zastoowania słuchawek wysokoomowych i byłem bardzo zawiedziony, że nie działało(używałem słuchawek z walkmana). Do tematu podchodziłem kilka razy, dopiero kilka lat później dowiedziałem się o tych słuchawkach i zadziałało :)
  • #19 16501195
    ppc
    Ocena: 120
    Autor wspomina o zastosowaniu pudełka od zapałek. Dla ułatwienia wymiary to 53 x 36 x 16 mm.
    Widzę, że jest problem z linkiem, trzeba skopiować i wkleić ręcznie w pasku adresu, gdyby nie dizałało.
  • #20 16502033
    zetdeel
    Ocena: 884
    Zapoznaj się z tematem: Radio kryształkowe na fale długie i załącznikami w nim zamieszczonymi.
    ..."Słuchawki muszą mieć oporność 2000 omów" czy chodzi tu o inpedencję czy rezystencję.
    Rezystancję, oczywiście.
    A ten odnośnie kondensatora to chodzi tu o kondensator zmienny, bo mam taki jeden kondensator z zepsutego radia. To taki sześciokąt 2x2 cm z jednej strony trzy styki i z drugiej trzy...
    Środkowe wyprowadzenia łączysz razem. Będzie to wyprowadzenie rotora (okładki ruchomej). Cztery skrajne wyprowadzenia łączysz razem, będzie to wyprowadzenie statora (okładki nieruchomej). Rotor podłączasz od strony uziemienia.
    Nadaje się każda germanowa dioda ostrzowa z rodziny AAP1xx, DOG5x - 6x, DG20, ruskie z rodziny Д2, Д9, Д18 oraz małosygnałowe krzemowe diody Shottky'ego z rodziny BAT4x, BAT8x.
  • #21 16502996
    Łukaszelektronik
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    A odnośnie linku z "Młodego technika" to nie ma różnicy czy cewka jest nawinięta na coś okrągłego czy kwadratowego, i czy mogę nawinąć cewkę drutem 0,3 mm.
  • #22 16503028
    zetdeel
    Ocena: 884
    Możesz użyć drutu 0,3mm. Cewkę możesz nawinąć na rurce o średnicy ca. 35mm z papieru lub plastiku. Drut nawijać zwój przy zwoju. Długość nawoju wyniesie ca. 70mm, w związku z tym rurka powinna mieć 100 - 120mm długości.
  • #23 16503042
    pawelr98
    Ocena: 1155
    Ruskie ostrzowe diody germanowe Д104A też się nadadzą ?
    Mam gdzieś schemat pewnego radyjka gdzie strojenie odbywało się poprzez zmianę położenia dwóch cewek wobec siebie.
    Aczkolwiek była to inna konstrukcja bo zawierała baterię,tranzystor germanowy oraz diodę. Schemat widziałem w książce zrób to sam "Z" (vademecum to się chyba nazywało). Znajdę to mogę dać.
  • #24 16503077
    zetdeel
    Ocena: 884
    pawelr98 napisał:
    Ruskie ostrzowe diody germanowe Д104A też się nadadzą?...
    Д104А jest krzemowa, więc nie bardzo (wymaga znacznie większego napięcia w.cz. do prawidłowej detekcji).
    pawelr98 napisał:
    Mam gdzieś schemat pewnego radyjka gdzie strojenie odbywało się poprzez zmianę położenia dwóch cewek wobec siebie...
    Strojenie wariometrem. Zobacz odbiornik Szaposznikowa w podlinkowanym przeze mnie temacie.
  • #25 16503214
    Łukaszelektronik
    Poziom 8  
    Ocena: 17
    Czyli wiem już prawie wszystko jak zrobić porządne radio detektorowe. Mam jeszcze pytanie gdzie kupić jakieś słuchawki typowo do radia detektorowego, bo jak patrzyłem na allegro to nic takiego nie było. I czy może mi ktoś przesłać jakiś schemat takiego radia detektorowego żebym wiedział jak to połączyć.
  • #26 16503296
    pawelr98
    Ocena: 1155
    A złącze PN tranzystora germanowego się nada ?
    Tranzystor to П4БЭ / P4BE. Jest to germanowy tranzystor mocy PNP.
    A ja myślałem że wszystkie diody ostrzowe to germanowe. Od biedy mam jeszcze sporo diód schottkiego z zasilaczy impulsowych.
    Poczytam sobie owe tematy bo czas w końcu pozyskać nieco wiedzy z radiotechniki.
  • #27 16503706
  • #28 16503740
    cyann
    Ocena: 18
    trymer01 napisał:
    Dobrze kolega myślał.
    Kolega trymer01 się myli, istnieją także diody ostrzowe krzemowe.
    wikipedia.org napisał:
    Diody ostrzowe najczęściej wykonywano z germanu, rzadziej z krzemu.
  • #29 16503886
  • #30 16503904
    cyann
    Ocena: 18
    Nie mówię, że są one produkowane obecnie, ani że mają powiązanie z tematem odbiornika detektorowego.
    Jednak twierdzenie, że takich nie ma w ogóle, jest najzwyczajniej błędne.
    Przykładem mogą być diody 1N21. Pomimo, że produkowane dawno temu, nadal jeszcze istnieją.
Użytkownik poszukiwał informacji na temat budowy radia detektorowego na fale 225 kHz, z cewką i słuchawkami o impedancji 32 Ω. W odpowiedziach podano różne sugestie dotyczące konstrukcji, w tym zastosowanie diody germanowej, kondensatora zmiennego oraz odpowiedniej długości anteny (20-30 m) i uziemienia. Wskazano, że słuchawki powinny mieć wyższą impedancję (2000 Ω) lub być podłączone przez transformator. Użytkownik dowiedział się również o konieczności nawinięcia cewki z odpowiednią liczbą zwojów (około 120-250) oraz o możliwościach użycia rdzenia ferrytowego. Wiele osób podkreśliło, że odbiór na radiu detektorowym może być trudny z powodu zakłóceń, a lepsze rezultaty można osiągnąć, stosując tranzystory. Użytkownik ostatecznie zbudował radio, które działa.
