Beretta Super Exclusive - błąd 01, gaśnie płomień po zapłonie, co robić?
Benedykt1 23 Sty 2007 22:45 22865 14
  • #1 3480030
    Benedykt1
    Ocena: 27
    Od 2002 używam Berettę Super Exclusive. Do tej pory miałem tylko jeden problem - po roku pracy padła sonda C.O. Po jej wymianie kocioł działał bez jakichkolwiek problemów.
    Niestety kilka tygodni temu pojawił się problem, z rozwiązaniem którego nie mogę sobie poradzić. Na czym on polega?
    Otóż co jakiś czas kocioł przestaje działać i wyświetla kod błędu 01. Oznacza to brak płomienia lub gazu. Przeobserwowałem, jak to się dzieje. Otóż zawsze pojawia się iskra zapłonowa, zawsze następuje zapłon gazu, gaz pali się kilka sekund ... i gaśnie. Wygląda to tak, jakby nastąpiło odcięcie gazu do palnika. Pojawia się wspomniany błąd o kodzie 01.
    Kilkukrotne resetowanie przynosi zwykle efekt w postaci uruchomienia kotła. Jeśli po 5 - 10 resetach kocioł nie uruchamia się, to wyłączam go na 10-15 minut z sieci i próbuję go ponownie uruchomić. Zwykle przynosi to efekt w postaci uruchomienia kotła. Kocioł działa. Do następnego razu.
    Pojawienie się błędu o kodzie 01 występuje kilka razy dziennie.
    Wydawało mi się, że przyczyną jest uszkodzona elektroda jonizacyjna. Nabyłem więc nową i wymieniłem. Nie przyniosło to porawy.
    Wezwałem serwisanta, który sprawdził ustawienia kotła, pomierzył i wyregulował ciśnienie gazu, modulację palnika. Sytuacja jednak nie poprawiła się - dalej pojawia się błąd o kodzie 01.
    No i dalej mam problem. Proszę o poradę - co może być przyczyną takiej usterki? Czy ktoś spotkał się w przeszłości z takim problemem? W jaki sposób został on usunięty?
    Benedykt
  • #2 3480690
    DonRomano
    Ocena: 730
    Czy ktoś grzebał przy instalacji elektrycznej w domu?
    Sprawdź czy nie jest zamieniona faza z zerem w gnieździe kotła, sprawdź czy na bolcu ochronnym nie pojawia się napięcie.
    Czasami pomaga dokładne czyszczenie płyty z elektroniką.
  • #3 3480970
    Benedykt1
    Ocena: 27
    Dzięki DonRomano za sugestię.
    Nie, nie grzebał nikt z instalacją.
    Dla pewności jednak po południu sprawdzę, czy kocioł jest dobrze podłączony (zgodnie z instrukcją). Dam znać jutro, czy pomogło.
    Benedykt
    aadamuss
    Ocena: 142
    Element zapłonowy do wymiany ( taka niebieska puszka na zaworze gazowym). Pozdrawiam Adam
  • #5 3486110
    Benedykt1
    Ocena: 27
    Aadamuss,
    Tobie również dziękuję za sugestię.
    Na razie - o dziwo ! - kocioł nie wyłączył się od jakichś 36 godzin. Zwykle w takim okresie czasu wyłączeń było co najmniej kilka. Dlatego teraz tylko obserwuję pracę kotła i nic nie działam.
    Mam do Ciebie Aadamuss trzy pytania:
    1. czy element, o którym piszesz odpowiada tylko za zapłon płomienia (pojawienie się iskry), czy również za sterowanie dopływem gazu i jego odcięcie, gdyby zapłon nie nastąpił?
    2. jaki jest orientacyjny koszt takiego podzespołu?
    3. gdyby zaszła taka potrzeba - czy wymiana tego podzespołu wymaga grzebania przy zasilaniu gazowym, czy nie (elektrycznie jestem w stanie sobie poradzić z wymianą, z gazem nie chciałbym eksperymentować)
  • #6 3488804
    Benedykt1
    Ocena: 27
    Jest tak:
    Moja radość była przedwczesna - kocioł dalej przerywa pracę.
    Sprawdziłem prawidłowość podłączenia do sieci - jest poprawne.
    Wyczyściłem przy okazji płytkę elektroniki, bo była nieco zakurzona.
    Mam następne pytanie: czy w warunkach domowych można sprawdzić poprawność działania elementu zapłonowego?
    DonRomano
    Ocena: 730
    Jeszcze jeden test.
    Odłącz na jakiś czas przewód ochronny od kotła(uziemienie).
    Zdarzało się, że występuje na nim napięcie i kocioł głupieje.
  • #8 3492072
    aadamuss
    Ocena: 142
    Element zapłonowy odpowiada za zapłon (iskrę), jonizację (obecność płomienia) oraz pracę zaworu gazowego. Wymiana polega na odkręceniu jednej sruby, wyjęciu wtyczki i założeniu nowego zapłonu. Sprawdzenie tego elementu jest dosyć trudne, może jakiś bystry elektronik jest to w stanie przebadać ale raczej będzie to trudne bo awaria wyskakuje tylko czasami wiec szukanie nic nie da. Koszt samego elementu może być w granicach 300 pln, ale to musiałbym jeszcze sprawdzic jesli zależy Ci na dokładnej cenie. Pozdrawiam Adam
  • #9 3534983
    Benedykt1
    Ocena: 27
    DonRomano i Aadamuss - bardzo dziękuję za pomoc. Problem został rozwiązany. Serwisant wymienił element zapłonowy kilka dni temu i od tego czasu nie ma już problemu z pracą kotła.
    Dla informacji podaję, że element zapłonowy kosztował mnie 360 zł element + 30 zł wymiana.
  • #10 5668656
    Kabar
    Ocena: 25
    Może to już stary temat, ale jeśli ktoś będzie miał podobny problem to może pomogę. Kupiłem używany kocioł, podłączyłem i miałem podobnie. Okazało się że wystarczyło zamienić "fazę z zerem" ponieważ miałem odwrotnie niż powinno być.
  • #11 5681600
    fubi
    Ocena: 5
    A ja mam trochę inny problem: otóż dzisiaj chcąc uruchomić piec Beretta
    Super Exclusive 24 Si zapomniałem odkręcić zawór gazowy i piec próbował wystartować, ale z powodu braku gazu wyskoczył błąd 01 i nijak się go nie da skasować tzn ani wyłączanie z sieci, ani ustawianie pokrętła w pozycji reset. Ma może ktoś jakiś pomysł??
  • #12 5681780
    Sadam_76
    Witam! miałem może inny problem ale troche podobny! otóż piec gaowy mam połączony z kominkiem i on jest głównym żródłem ciepła w moim domu, Po sezonie grzewczym chiałem włączyć kocioł gazowy i nagrzewał go do okreslonej temperatury po czy po chwili STOP zero reakcji! Jak się póxniej okazało że kocił nagrzewał dawał sygnał na pompę a pompa była zakamieniona ( zbyt rzadko uruchamiana) ruszyłem ja śrubokrętem na wirniku i poszło. Ale myślę że u Ciebie może być to inna bajka. POZDRAWIAM i życże powodzenia mi się dziś udało rozwiażać pewien problem dzieki temu forum .
    UPS widzę że temat już zamknięty i że to jednak faktycznie inna bajeczka
  • #13 5686161
    Kabar
    Ocena: 25
    Zobacz polaryzację przewodu sieciowego. To podstawa jak widać:)
  • #14 7978128
    krzysztof exclusive
    Witam wszystkich uzytkowników pieca beretta superexclusive 24
    pare miesiecy temu miałem problem z wybijaniem kodu 01(blok plomienia) oraz 04 (zakłucenia w cyrkulacji wody)
    Problem polegał natym ze musiałem co jakis czas resetowac piec jak piec był właczony na centralnym cisnienie miałem 2 at a jak sie wyłanczał bo posiadam programator to spadało do 1 at a czasami troche ponizej wiec dopompowałem na zimnym piecu 1,2 at , piec niezawsze chciał sie zapalic mysle sobie słabe cisnienie czy , postanowiłem przyjrzec sie całemu mechanizmowi zapalania bez zbednego grzebania w podzespoły bo niejestem serwisantem.
    Jak sie pózniej okazało przyczyną kodu 01 była blaszka ktura nie dociskała przy zapalaniupompka takiego elektroprzełacznika albo dociskała słabo po dogieciu delikatnie zeby nic nie urwac bo blaszka jest twarda wiec nalezy robic to za pomocą srubokreta przytrzymywac blaszke palcem(piec mam 10lat wiec musiała sie juz zniekształcic) po dogieciu odpowiednio jak narazie działa juz 4miesiace i jest ok mam nadzieje ze pomogłem w tym przypadku..<img src="https://obrazki.elektroda.pl/95_1271655592.jpg" alt="95_1271655592.jpg" />
    [quote="krzysztof exclusive"]Witam wszystkich uzytkowników pieca beretta superexclusive 24
    Jak sie pózniej okazało przyczyną kodu 01 była blaszka ktura nie dociskała przy zapalaniupompka takiego elektroprzełacznika albo dociskała słabo po dogieciu delikatnie zeby nic nie urwac bo blaszka jest twarda wiec nalezy robic to za pomocą srubokreta przytrzymywac blaszke palcem(piec mam 10lat wiec musiała sie juz zniekształcic) po dogieciu odpowiednio jak narazie działa juz 4miesiace i jest ok mam nadzieje ze pomogłem w tym przypadku..Beretta Super Exclusive - błąd 01, gaśnie płomień po zapłonie, co robić?
  • #15 18383078
    jabolsr
    Ocena: 8
    Problem mam podobny.
    Beretta ciao at kupiony miesiąc temu. Sam zamontowałem, odpaliłem i chodził. W związku z tym, że jest sprzężony wymiennikiem z instalacją węglową włączany okazjonalnie przy wyjazdach świętach. Tydzień temu próbowałem włączyć i wyskoczył A01, jest iskra, bo sprawdzałem, ale tak jakby gaz odcięło się nie zapala, jakby zawór się nie otwierał i próby resetu itp. nic nie dały. Mam podejrzenie, że może moduł zapłonowy wysiadł. Może ktoś podpowie ...
Użytkownik posiadający kocioł gazowy Beretta Super Exclusive zgłosił problem z kodem błędu 01, który oznacza brak płomienia lub gazu. Objawem jest pojawienie się iskry zapłonowej, zapłon gazu na kilka sekund, a następnie zgaśnięcie płomienia i wyświetlenie błędu. Resetowanie kotła czasowo przywraca jego działanie, jednak problem powraca wielokrotnie w ciągu dnia. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie poprawności podłączenia elektrycznego, zwłaszcza polaryzacji fazy i zera oraz obecności napięcia na bolcu ochronnym. Zalecano także czyszczenie płytki elektronicznej. Kluczową przyczyną okazał się uszkodzony element zapłonowy (moduł zapłonowy zintegrowany z zaworem gazowym), który odpowiada za generowanie iskry, jonizację płomienia oraz sterowanie zaworem gazowym. Wymiana tego elementu, kosztująca około 360 zł plus 30 zł za usługę serwisową, rozwiązała problem. Wymiana jest stosunkowo prosta i nie wymaga ingerencji w instalację gazową, a jedynie odłączenia jednej śruby i wtyczki. Dodatkowo, w innych przypadkach podobne problemy wynikały z odwrotnej polaryzacji przewodów zasilających lub uszkodzenia pompy obiegowej. Wskazano również, że w warunkach domowych trudno jest samodzielnie przetestować moduł zapłonowy ze względu na sporadyczny charakter awarii.
