Zestaw 3-drożny. Czy to jest dobre rozwiązanie? Opinie.
DDiablo 24 Sty 2007 12:22 1925 16
  • #1 3481397
    DDiablo
    Mam do Was pytanko
    Posiadam zestaw 3-drożny firmy Mbquart:
    - głośnik 20cm,
    - głośnik 10cm,
    - głośnik tweeter
    Chcę to zamontować do matiza.
    Z tweeterem nie będzie problemu, jakoś zmodyfikuje się słupek i tam go zainstaluje.
    Głośnik 10cm to też nie problem wejdzie w standardowe miejsce w drzwiach.
    Problemem są 20cm głośniki.
    Wymyśliliśmy żeby zabudować je pod fotelemi przednimi.
    W początkowej fazie w obudowie zamkniętej, jeśli będzie trzeba
    obudowy "otworzy się".
    Czy jest to dobre rozwiązanie?
    Dzięki za rady
  • #2 3481644
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Ten "zestaw ",który kupiłeś to są głośniki na tylną półkę i o ile tweeter i średniotonowy będą grać OK to ten 20 cm pod fotelem będzie grał tragicznie(przetwarza on również pasmo wyższe (nie tylko bas) i grało by to dziwnie).
    PS: jeśli już się uparłeś na ten zestaw ,to wsadź te 20 na tylną półkę(aż nie wierzę ,że to napisałem ale to jedyne rozsądne miejsce i będzie o niebo lepiej niż pod fotelami)
  • #3 3481723
    DDiablo
    Ten zestaw grał w innym samochodzie w drzwiach
    do półki nie chcę wkładać 20cm bo w bagazniku siedzi sub
    a czemu pod fotelem nie zagra, przytnie go zwrotnica
    to nie jest typowy niskotonowiec to raczej kickbas
  • #4 3482416
    crazy_88
    Ocena: 165
    sprubuj jakies panele zrobic na te 20 cm
  • #5 3483447
    DDiablo
    cięzkie to będzie bo z obliczeń wynika że będą sporo do wewnatrz
    wchodzić
    i będzie trzeba jezdzić jak dziewica :D
  • #6 3483644
    qscgu
    Ocena: 50
    a wyzej w drzwiach sie nie da?
  • #7 3484879
    DDiablo
    jak by się dało to bym tak zrobił
    a pytam u Was dlatego że jedyne co wymyśliliśmy to pudełka pod przednie fotele
  • #8 3485264
    mukade
    Ocena: 48
    No a do tylnych drzwi, albo jak masz 3 drzwiowke to w boczki? Nie daloby rady?
  • #9 3485414
    DDiablo
    zastanawiałem się nad tylnymi drzwiami, ale ...
    ale też będą wystawać, może mniej ale będą
    poza tym czy one nie będą się w częsci nakładać z subem?
  • #10 3485547
    qscgu
    Ocena: 50
    no i co z tego ze bedą wystawac? tu chodzi o to zeby znalezc takie miejsce w ktorym jak bedą wystawac zeby nie przeszkadzaly pasażerowi/kierowcy, taki urok montowania 3 drożnych systemow do mniejszych aut
  • #11 3485563
    DDiablo
    no właśnie to że przeszkadzają, wiem że to skomplikowana operacja
    ale myślałem że takie fachury jak tu są dadzą radę i coś podpowiedzą
  • #12 3485582
    qscgu
    Ocena: 50
    jesli chodzi o zgranie fazowe to nawet nie masz szans jesli nie masz porządnego sprzetu pomiarowego, wiec zostaje jedynie umiejscowienie. Posadź full pasażerów i zobacz w jakim miejscu by im ten glosnik nie przeszkadzal... moze byc nawet dość wysoko tyle ze to wiąże sie z trwałym uszkodzeniem tapicerki ale chyba innego wyjscia nie ma.
  • #13 3486377
    mukade
    Ocena: 48
    Wolnej przestrzeni Ci nie wyczarujemy... Jak chcesz to zrób dla pasażerów podłokietniki będące skrzyniami, ehehe.
  • #14 3486398
    DDiablo
    a czy ja pisałem o czarowaniu
    zadałem jedno proste pytanie i żadnej odpowiedzi na nie
    czy głośniki typu "kick" zagrają dobrze w pudełkach pod
    przednimi fotelami
  • #15 3486757
    mattom
    Prawidłową odpowiedz na nurtujące pytanie otrzymałeś już w pierwszym poście . ALe skoro wychodzisz z założenia , że nikt na forum nie jest w stanie ci pomóc w tym arcyciekawym dylemacie to montuj te głośniki pod fotelem . Z pewnościa podczas odsłuchu elementów tragikomicznych nie zabraknie . A czemu nie pod podwoziem ? albo w zagłówkach ?
  • #16 3487165
    Pemo2
    Powiem ci że twój wybór zestawy 3-drożnego do samochodu w którym nie masz gdzie tego zamontować jest troche nie przemyślany. Lepiej byłoby kupić zestaw 2-drożny i nie byłoby żadnego problemu. Myśle ze tylna półka na ne 20-stki to najlepsze miejsce.
  • #17 3603204
    DDiablo
    To nie był wybór, przy zakupie radia od kolegi dorzucił mi te właśnie głosniki więc wziąłem
    w chwili obecnej mam 16 JBL w drzwiach i subika w kufrze
    najwyżej Mbquart poczekają na inny samochód :D
✨ Dyskusja dotyczy montażu zestawu 3-drożnego głośników Mbquart w samochodzie Daewoo Matiz, w szczególności problemu z instalacją 20 cm głośników. Propozycja umieszczenia tych głośników pod przednimi fotelami w obudowie zamkniętej budzi wątpliwości ze względu na ich charakterystykę pasma i potencjalne problemy z jakością dźwięku. Zalecane jest raczej umieszczenie 20 cm głośników na tylnej półce, co jest standardowym i bardziej efektywnym rozwiązaniem, mimo że może być niewygodne w małych samochodach. Montaż w drzwiach lub boczkach tylnych drzwi jest rozważany, ale wiąże się z problemem kolizji z subwooferem w bagażniku oraz wystawaniem głośników, co może przeszkadzać pasażerom. Wskazano, że zestawy 3-drożne są trudne do optymalnego zamontowania w małych autach i lepszym wyborem byłby zestaw 2-drożny. W przypadku braku odpowiedniego miejsca konieczne jest kompromisowe umiejscowienie głośników, nawet kosztem ingerencji w tapicerkę lub komfort pasażerów. Głośniki 20 cm z zestawu Mbquart nie są typowymi niskotonowcami, lecz pełnopasmowymi elementami, co utrudnia ich montaż w nietypowych miejscach. Autor posiada obecnie głośniki JBL 16 cm w drzwiach i subwoofer w bagażniku, a zestaw Mbquart może poczekać na inny samochód.
