Jak zbudować kolumnę centralną do kina domowego w małym pokoju?
maska87 24 Sty 2007 15:36 1515 7
  • #1 3482098
    maska87
    Czytając forum stwierdziłem, że kolumna centralna jest jedną z najważniejszych, a ja mam małą wiedzę o budowie.
    Dla jasności:
    Chcę budować całe kino domowe zaczynając od kolumny centralnej.
    Jakie wymiary powinna mieć kolumna, jaka zwrotnica powinna znaleźć się w środku oraz jakie głośniki tam włożyć? BR czy bez BR, jak tak to jaki?
    Koszt głośników nie powinien przekroczyć 160 zł. Chodzi o same głośniki!
    Pokój mój jest malutki 4 metry na 7 metrów.
    Proszę o radę i tak bez off-topicu.
  • #2 3482199
    Lewho
    Ocena: 55
    Co za bzdura. Najważniejsze są głośniki główne (przedni lewy i prawy). Przez głośnik centralny idą wyłącznie dialogi, a powstał on po to, by w kinie widzowie siedzący z przodu mogli zrozumieć dialogi (interferencja, fala stojąca i takie tam) a do kina domowego przeniknął przy okazji. Ja mam głośnik centralny i mogę stwierdzić, że spokojnie można się bez niego obyć (oczywiście trzeba ustawić na amplitunerze jego brak, to wtedy dialogi zostaną rozdzielone na kolumny główne). Nie polecam własnych konstrukcji, bo można całkiem niezłe modele na allegro kupić w naprawdę niskich cenach. Głośnik centralny pracuje głównie w paśmie mowy (300-3000Hz), więc nie musi to być jakiś specjalnie wyszukany zestaw.
  • #3 3482810
    maska87
    Większość zestawów kina domowego posiada "centralny"
    Prosiłbym o podanie:
    -wymiarów kolumny
    -typ głośnika
    -i inne potrzebne.
    Dziękuję z góry za odpowiedzi...
  • #4 3482959
    kpot
    Zacznij sobie od kolumn tylnich lub frontów (w zależności od funduszy). Na tyły może być konstrukcja dwudrożna z jednym basowcem. Na fronty przydałoby sie 2 basowe (cena idzie w góre). Tyły od biedy można użyć na początku jako fronty, a z centralnym co zrobisz?? Postawisz i bedzie stał i czekał na resztę. Lewho ma racje nie warto zaczynac od centralnego.
  • #5 3483213
    maska87
    Też prawda...
    A możecie mi podać jakie głośniki dać na przód. Nie chciałbym małych głośników tylko jakieś większe przynajmniej 20 cm. Coś mi wymyślcie.
    Z góry dziękuję.
  • #7 3483953
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Co do centrala to do 200zł najlepszą opcją jest 2xarn116 i ARV 104 ( głośniki ekranowane).
    kpot- nie wprowadzaj kolegi w błąd bo nie jest prawda że na fronty trzeba zbudowane na 2 basowcach. To kompletna nie prawda.
    maska87- jak chcesz żeby skompletować Ci fronty to podaj nam
    ile masz kasy na nie?
    w jakim pokoju mają grać?
    i jaki masz do tego napęd?
  • #8 3490268
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    Kolumna centralna jest tak samo ważny jak lewa czy prawa.
    Głupotą jest sądzenie że służy tylko do odtwarzania dialogów !
    Tak myślą tylko osoby które zatrzymały się w rozwoju na poziomie dolby suroud/ ew powtarzają tylko uslyszaną gdzieś opinie.
    W DD kanal centralny to taki sam kanał jak lewy czy prawy - idzie na niego pelne pasmo i dlatego kolumna centralna powinna być wyposażona w takie same głośniki jak reszta kolumn.
    Powód jest chyba oczywisty.
    BTW - proponuje spojrzeć na kina B&W czy choćby VOXy visatona....
✨ W dyskusji poruszono temat budowy kolumny centralnej do kina domowego w małym pokoju (4x7 m) z budżetem na głośniki do 160 zł. Podkreślono, że kolumna centralna jest ważna, ale niekoniecznie najważniejsza – kluczowe są kolumny główne (lewa i prawa). Kolumna centralna służy głównie do reprodukcji dialogów w paśmie 300-3000 Hz, jednak w nowoczesnych systemach Dolby Digital pełni rolę kanału o pełnym paśmie, dlatego powinna mieć podobne głośniki jak kolumny frontowe. Zalecane jest unikanie własnych konstrukcji, gdyż na rynku można znaleźć gotowe modele w niskich cenach. Wskazano, że kolumna centralna powinna być wyposażona w głośniki ekranowane, np. 2x AR116 i ARV 104, które mieszczą się w budżecie. Dyskutowano o zwrotnicach i konstrukcji kolumn, ale brak jednoznacznych wymiarów – sugerowano poszukiwania na forach. Poruszono też temat kolumn frontowych, gdzie nie jest konieczne stosowanie dwóch basowców, a głośniki o średnicy przynajmniej 20 cm są preferowane. Wspomniano marki B&W oraz VOX Visaton jako przykłady dobrych rozwiązań. Ogólnie zalecano rozpoczęcie budowy kina domowego od kolumn frontowych lub tylnych, a nie od centralnej.
