Jak skutecznie wylutować kondensatory? Narzędzia i techniki dla początkujących
mcmixer 24 Sty 2007 20:31 2206 10
  • #1 3483404
    mcmixer
    Ocena: 3
    Jestem początkujący.
    Mam problemy z wylutowywaniem kondensatorów i innych elementów.
    Czego używacie do rozlutowywania jakichs topnikow?
    Proszę też o wskazówkę co zrobić aby cyna zostawała na złączach a nie na lutownicy;-/
  • #3 3483686
    kacu83
    Do tego typu elementów wystarczy Ci zwykły topnik. Warto byłoby zainwestować w jakąś dobra lutownice. Jśli wystarczy Ci sama kolba to musisz minimum z 70 zl wydać.
  • #4 3483893
    dybas
    Ocena: 339
    Jeżeli wylutowywany element ma więcej nóg używam licy, wyciągnie więcej
    cyny. Jeżeli jesteś początkujący, nie musisz od razu zaopatrywać się w
    specjalne końcówki , ale dobrze jest mieć lutownicę z regulatorem, albo wymienne groty.
  • #5 3483930
    mcmixer
    Ocena: 3
    mam zwykłą lutownicę oporową chyba tak się nazywa 60w niestety wogóle nie topi fabrycznych lutów czy to wina ze nie używam topnika?
  • #6 3483959
    Robson40
    Ocena: 26
    A może masz lutownicę transformatorową i źle oczyszczony oraz nie dokręcony dobrze grot ?
  • #7 3484007
    mcmixer
    Ocena: 3
    grot jest dobrze doczyszczony i dokręcony problem wygląda tak że cyna trzyma się go jak magnesu:-/
  • #8 3484059
    fredol
    Ocena: 7
    Czasami wylutowując scalaki z druku dwustronnego, zalewam cyną ścieżki, podgrzewam ją ok. 5s i wyciągam delikatnie element. Nadmiar cyny po prostu strzepuję o blat biurka a pozostałości ściągam odsysaczem. Prawdopodobieństwo uszkodzenia druku-minimalne.
  • #9 3484275
    akurek30
    Ocena: 4
    Najlepiej wystarczy zwykły kabelek miedziany.Trzeba go pokryć kalafonią i wtedy mozna wylutowywać.Bardzo dobry sposób
  • #10 3484330
    Spięty
    Ocena: 5
    Dobierz sobie zwykłą igłę lekarską i dotnij ją na równo. Średnica musi być taka żeby lekko wchodziła między element a laminat. Podgrzewamy cynę wtykamy igłę czekamy aż cyna zakrzepnie i wyciągamy element. Sposób podał mi koleś który pracował w Diorze. Prosty ale skuteczny :) Pozdrawiam.
  • #11 3484370
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    Jeśli chodzi o elementy RLC i tranzystory to zazwyczaj w lapach trzymam ewentyalnie w plaskoszczypach. A co do scalaków to rożnie bywa najczesciej odsysach, bardzo skuteczna jest tez metoda, że linke miedziana pokrywasz kafafonią a potem przy scalakugrzejesz zarówno tą linke jak i nóżki od scalaka.
    Co do rozlutowywania to zaopatrz się w kalafonię, jest w kazdym sklepie elektronicznym.
    A lutownica transformatorowa w zupełności Ci wystarczy na poczatek.
Do skutecznego wylutowywania kondensatorów i innych elementów elektronicznych zaleca się stosowanie kalafonii z topnikiem oraz odsysacza do cyny, który ułatwia usuwanie nadmiaru lutowia. W przypadku elementów wielonóżkowych pomocna jest linka miedziana pokryta kalafonią, która po podgrzaniu umożliwia szybkie rozlutowanie. Dobrze jest używać lutownicy z regulatorem temperatury lub wymiennymi grotami, co poprawia kontrolę nad procesem lutowania i rozlutowywania. Lutownica transformatorowa o mocy około 60 W jest wystarczająca dla początkujących, jednak ważne jest, aby grot był dobrze oczyszczony i prawidłowo dokręcony, co zapobiega przywieraniu cyny do grotu. W przypadku trudności z topieniem fabrycznych lutów, brak topnika może być przyczyną problemu. Metoda podgrzewania ścieżek i delikatnego wyciągania elementów z dwustronnych płytek PCB minimalizuje ryzyko uszkodzenia. Alternatywnie, można użyć igły lekarskiej o odpowiedniej średnicy do podważania elementów po rozgrzaniu cyny. Do chwytania elementów RLC i tranzystorów polecane są szczypce lub płaskoszczypce.
