Spuchnięte kondensatory na płycie głównej i co dalej &#8
beczka13 03 Kwi 2008 13:19 2014 10
  • #1 4988548
    beczka13
    Witam was wszystkich, mam mały problem, gdy czyściłem komputer zauważyłem że kondensatory są spuchnięte.
    Od znajomego dowiedziałem się że nie można tego lekceważyć.
    Więc biorę sie do pracy i tu zaczynają się schodki.
    Mam lutownicę mniej więcej taką jak na zdjęciu:
    Czytałem wiele forum ale nic nie rozwiązuje moich problemów jak to wylutować i czy da to się zrobić bez odsysacza i czy jest to mocno skomplikowane.
    Jest to trochę stara płyta więc nie mam zamiaru w nią inwestować więcej niż 15zł.
    Bardzo proszę o pomoc.
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Możesz wylutowywać, tylko na bank bez odsysacza, bo odsysniesz "przelotki".
    Podgrzewaj miejsca lutownicze i wyciągaj kondensatory zostawiając cynę. Nowe kondensatory przylutujesz na tą samą cynę. No i pamiętaj, nic na siłę bo wyrwiesz, a nie wylutujesz.
  • #5 4989349
    ryszardps
    Radzę żeby do wymiany kondensatorów zabrać sie z głową.Trzeba posiadać dobrą stacje lutowniczą-takie jest moje doświadczenie.Płytę można bardzo szybko przez nieuwagę uszkodzić .Jeśli chcesz to zrobić poćwicz na starej płycie.Dobra rada.
  • #6 4990013
    jasek2
    Ocena: 51
    Ja robiłem z odsysaczem i nic się nie odessało, ale na pewno nie taką lutownicą :/. Pożycz chociaż kolbę z cienkim grotem od kogoś. Przyda się topnik, bo ścieżki na płycie dosyć dobrze odprowadzają ciepło.
  • #7 4990355
    beczka13
    Ok, Dzięki wam za podpowiedzi na pewno jakoś sobie poradzę, jeszcze raz dzięki za pomoc.
  • #8 4990624
    pudryssek
    Ocena: 15
    Najlepszym sposobem jest dodanie trochę cyny, żeby tamta sie szybciej rozgrzała.. potem delikatnie kiwasz kondziora na prawo i lewo grzejąc poszczególne pady. Sposób szybki i dość prosty.
  • #9 4990892
    waldek123
    Ocena: 45
    Do wylutowania kondensatorów używaj tylko stacji HOT-AIR
  • #10 4991017
    arkolesz
    Ocena: 44
    Juz nie przesadzajcie z tymi stacjami HA. Do lutowania BGA to rozumiem ale kondensatory spokojnie lutuje sie zwykla kolba. Kwestia odsysacza to juz sprawa wlasnego wyboru, ja zazwyczaj nie uzywam bo spoiwa i tak zazwyczaj jest malo wiec nie trzeba go odsysac.
  • #11 4991180
    tzok
    Ocena: 6529
    Ja lutuję lutownicą 50W z regulacją temp. Najpierw wyrywam szczypcami kondensatory, potem wylutowuję po jednej nóżce. Bardziej oporne punkty (na dużych polach miedzi) "podlewam" topnikiem.
    Następnie odsysam cynę z otworów (padów), czyszczę pozostałości topnika i wkładam nowe kondensatory, które na koniec zalutowuję nową cyną.
    Lutownicę mam ustawioną na 330-380*C (więcej przy wylutowaniu, mniej przy lutowaniu).
✨ Spuchnięte kondensatory na płycie głównej wymagają wymiany, jednak proces ich wylutowania może być trudny, zwłaszcza przy użyciu podstawowej lutownicy bez odsysacza. Zaleca się ostrożność, aby nie uszkodzić płyty, szczególnie starszej i taniej, oraz ewentualne ćwiczenia na starej płycie. Do wylutowania kondensatorów można używać lutownicy z cienkim grotem i topnika, podgrzewając pady i delikatnie wyciągając kondensatory, pozostawiając cynę do ponownego lutowania nowych elementów. Dodanie cyny ułatwia rozgrzanie połączeń. Użycie stacji HOT-AIR jest polecane, ale nie jest konieczne; odsysacz cyny jest opcjonalny, choć może pomóc. Temperatura lutownicy powinna być ustawiona w zakresie 330-380°C. Metoda polega na podgrzewaniu i delikatnym kiwaniu kondensatora, aby nie wyrwać ścieżek. Wymiana kondensatorów wymaga precyzji i odpowiedniego sprzętu, a podstawowa lutownica może być niewystarczająca do bezpiecznego demontażu.
