Elektrolux EW1247W - Suszarka nie dosusza prania mimo gorących grzałek
kmmarek 24 Sty 2007 21:42 7658 12
  • #1 3483796
    kmmarek
    Suszarka nie dosusza prania. Jeżeli nawet suszę na maxa, czyli całą godzinę, pranie wyciągam mocno wilgotne. Grzałki grzeją bo całe urządzenie jest gorące a drzwiczki parują. Co to może być? Pompa cyrkulacyjna sprawna, przewody czyste, filtry czyste, sprawdziłem cały dół pralki i nic. Zostaje do sprawdzenia elektrozawór ale pralka pierze bez zakłóceń. Proszę o sugestie. Marek
  • #2 3486107
    Zbych034
    Ocena: 1414
    Nie znam tego modelu ale skoro w środku jest para to nie może pranie być suche. Odprowadzanie pary w nowszych typach jest realizowane za pomocą specjalnej płyty w środku której płynie powoli zimna woda. Para się skrapla na tej płycie Skropliny oraz zużyta woda jest odprowadzona przez pompkę Poszukaj usterki w tym "ustrojstwie" Być może woda nie płynie przez nie i stąd takie objawy niedosuszenia
    Powodzenia
  • #3 3486622
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1717
    Jezeli suszysz pełny wsad ktory wyprałes to raczej nie wysuszysz czasy suszenia podane sa dla wsadow 1kg ,2,5 kg.Poczytaj instrukcje obsługi.
  • #4 3486709
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Właśnie, ludzie często o tym nie wiedzą, że trzeba suszyć połowę wsadu. Bo bielizna musi luźno się przewalać.
    No, dlatego uważam że "pralkosuszarka" to ani pralka ani suszarka. Tkaniny nie są ani wyprane ani nie wysuszone. Suszarkę lepiej dokupić osobno. Tylko co jeśli ktoś ma mało miejsca? :?
  • #5 3487827
    kmmarek
    Model ten mam już 6 lat i wiem że suszy się połowę wsadu i zawsze suszyło się na pieprz, ale coś się stało i nie suszy nawet jednego ręcznika. Wyciągam go bardzo wilgotnego. Co to może być? Woda z elektrozaworu powoli leci więc na tej płycie sie chyba skrapla jak napisał ktoś powyżej. Nie mam zielonego pojęcia. W necie nic o zasadzie działania pralko-suszarek nie ma. Marek
  • #6 3488074
    andrzej-jur
    Ocena: 68
    Proponuję sprawdzić jeszcze raz cały układ wetylacji,a przede wszystkim
    wentylator ,który obraca się ,ale nie na maxa.Do sprawdzenia grzałki,
    które są w komorze grzejnej u góry i termostaty regulujące włączanie i
    wyłączanie.
    Pozdrawiam Andrzej
    Sprawdziłbym jeszcze czy nie zostaje za dużo wody po praniu?
  • #7 3492901
    kmmarek
    Andrzeju-jur -jak sprawdzić czy wentylator chodzi na maxa, grzałki chyba grzeją na maxa bo cała pralko-suszarka jest bardzo gorąca jak zawsze przez ostatnie 6 lat była a susze pranie często i jak sprawdzić czy nie zostaje za dużo wody po praniu-chyba nie zostaje bo pompa chodzi w czasie całego cyklu suszenia a ponadto pompa była dwa miesiące temu wymieniana na nową. Z góry dziękuję.Marek
  • #8 3493062
  • #9 3493201
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1717
    A czy przypadkiem nie urwał się pasek na dmuchawie ???
  • #10 3493306
    kmmarek
    Rozbierałem tą pralko-suszarkę i wszystko jest ok.(wizualnie) gdybym znał zasadę działania to może bym coś wymyślił ale na ten temat nic nie wiem, pasek jest dobry, dmuchawa chodzi że hej, wiruje jak zawsze aż gwizda do 1200 obr./min. ale jak pisałem pranie jest wilgotne a przed awarią suszyło na przysłowiowy pieprz. Marek
  • #11 3495083
    andrzej-jur
    Ocena: 68
    Zasada suszenia jest prosta.Wyobraź sobie,że suszysz na podwórku,jak
    jest ciepło-słonecznie to pranie wysycha po 2godzinach,a jak jest bardzo wilgotno i od czasu do czsu za dużo pokropi deszczu wtedy też brak efektu suszenia.W pralko-suszarce te same zasady działają.W komorze
    grzejnej są grzałki,wentylator,termostat,termostat-bezpiecznik.Grzeją grzałki i za pomocą wentylatora wduchiwane jest ciepłe powietrze do
    komory suszenia[tj.zbiornik i bęben ze stali nierdz.] W komorze suszenia
    jest wlot ciepłego powietrza i wentylacja oraz zraszak do suszonej bielizny
    i spust do odprowadzania większej ilości wody? W komorze suszenia
    może być za dużo wody lub nie drożna wentylacja?[sam wspominasz o
    zaparowanym wzierniku szklanym] I jeszcze jedno czy, to bardzo ciepło
    jest w komorze suszenia,czy w komorze grzejnej?
    Pozdrawiam Andrzej
  • #12 3495460
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1717
    kmmarek mam tylko jedna mysl .Jezeli wszystko jest ok. sprawne na 100%to oznacza to ze teraz w okresie zimowym woda przy plukania osiaga nizsza temp.i suszarka potrzebuje dluzszego czasu na wysuszenie.
  • #13 3495489
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    E tam, przytkany obieg suszarki, albo przytkane sitko elektrozaworu, albo jedno i drugie.
✨ Suszarka Elektrolux EW1247W nie dosusza prania mimo prawidłowo działających grzałek i obecności pary wewnątrz urządzenia. Pranie pozostaje wilgotne nawet po maksymalnym czasie suszenia, a drzwiczki parują. Sprawdzono pompę cyrkulacyjną, filtry, przewody oraz pasek i dmuchawę – wszystkie elementy wizualnie i mechanicznie działają poprawnie. Podejrzewa się problemy z układem wentylacji, wentylatorem, termostatami lub elektrozaworem, który odpowiada za dopływ wody do płyty skraplającej parę. Zasada działania suszarki opiera się na cyrkulacji ciepłego powietrza przez komorę suszenia, gdzie para jest skraplana na specjalnej płycie chłodzonej wodą. Możliwe przyczyny niedosuszania to niedrożność układu wentylacyjnego, niewystarczające odwirowanie prania, zbyt duży wsad, zbyt krótki czas suszenia, niska temperatura wody płuczącej w okresie zimowym lub zatkane sitko elektrozaworu. Zaleca się dokładne sprawdzenie wentylatora pod kątem pełnej wydajności, termostatów, drożności układu odprowadzania skroplin oraz ewentualne wydłużenie czasu suszenia przy zimnej wodzie.
