Canon NP6028 - czarny pasek na końcu kartki, jak usunąć?
pcnet 25 Sty 2007 09:11 1350 6
  • #1 3484977
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    na wszystkich kartkach obojetnie czy z szyby czy z ADF na końcu kartki po całej długosci jest czarny pasek
    jest on w odległosci jakies 1cm od konca kartki i grubosci okolo 1cm
    jakby odcisk jakiegos wałka
    wychodzi juz takie spod bebna
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #2 3485082
    ABLublin
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 447
    nie widzę tego , ale wydaje mi się że źle ustawione marginesy
    albo coś nie tak wygaszaniem (element na bębnem)
  • #3 3485551
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    ale najdziwniejsze ze obraz pod tym paskiem jest
    wiec marginesy odpadają
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #4 3486089
    Kopi serwis
    Ocena: 10
    Niewiec co już sprawdzałeś, ale może coś na cylindrze, np. spinacz, oczywiście rozładowywanie również sprawdź.
  • #5 3486151
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    czyscilem cała optyke
    kumpel doradzal wymiane tonera i czyszczenie wywoływaczki :)
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #6 3488042
    Joker77pl
    Ocena: 2
    Na Twoim miejscu sprawdziłbym czy kartka wychodząc spod bębna - z synchronizacji, nie ma momentu zatrzymania. Jeśli tak, możesz spróbować rozgiąć metalową prowadnicę papieru tuż za wałkiem synchronizującym. Zanim jednak to zrobisz, pozbądź się plastikowej listwy, po której papier ześlizguje się na rolkę transferową, bardzo często się odkształca (czarna listwa, która po opuszczeniu transportu opada częściowo na rolkę transferową). Jeśli te zabiegi nie pomogą lub już to zrobiłeś, zajmij się zespołem preekspozycji bębna, który to znajduje się dokładnie nad bębnem. Zdarza się, że zacina się elektromagnes z odblaskiem i powstają ciemne smugi.
    Powodzenia, pozdrawiam.
  • #7 3488567
    rafał19
    Ocena: 7
    Wymień elektrodę transferową ta ma za duży opór i kartka po wyjściu z wałka registra zwalnia, wtedy pojawia się ta kreska.
    Można też ją rozebrać i dobrze wyczyścić końce i panewki czasami pomaga, a najlepiej wsadzić transferówkę od NP 6030 wtedy problem znika i nie wraca.
✨ W drukarce Canon NP6028 na końcu każdej kartki pojawia się czarny pasek o szerokości około 1 cm, umiejscowiony około 1 cm od krawędzi, przypominający odcisk wałka. Problem występuje niezależnie od źródła podawania papieru (szyba lub ADF). Możliwe przyczyny to niewłaściwe ustawienie marginesów, zabrudzenia lub uszkodzenia elementów bębna, obecność ciał obcych na cylindrze (np. spinacz), a także problemy z synchronizacją podawania papieru pod bębnem. Zalecane działania to czyszczenie optyki, wymiana tonera, czyszczenie wywoływaczki, sprawdzenie i ewentualne rozgięcie metalowej prowadnicy papieru za wałkiem synchronizującym, usunięcie odkształconej plastikowej listwy prowadzącej papier na rolkę transferową oraz kontrola zespołu preekspozycji bębna, gdzie może dochodzić do zacinania elektromagnesu z odblaskiem powodującego ciemne smugi. Wskazane jest także sprawdzenie i wymiana elektrody transferowej, która przy zbyt dużym oporze powoduje zwalnianie kartki i powstawanie czarnego paska. Czyszczenie końcówek i panewki elektrody lub zastąpienie jej transferówką z modelu NP6030 może skutecznie wyeliminować problem.
