Jak wyeliminować zakłócenia radiowe od wzmacniacza audio?
zllew 25 Sty 2007 18:41 2059 4
  • #1 3487200
    zllew
    Ocena: 3
    Witam. Podpialem dzis wzmachol i radio zaczelo tracic fale. Kable od wzmacniacza ida druga strona co antena. :/
  • #2 3487233
    Winciu
    Ocena: 3
    Większość wzmacniaczy samochodowych zasilanych jest z przetwornic które pracują przy dużych czestotliwościach rzedu 20Khz-100Khz to jest przyczyna zakłócen odbiory, dodam ze wzmacniacz powiniem byc daleko od radia najlepiej w bagażniku a kable zasilające polecam podpiąć minus wzmacniacza do masy gdzies w bagaźniku a plus dobrowadzic grubym przewodem okolo 16mm. Obudowa wzmacniacza powinna byc połączona z mas sprawdz wewnatrz czy jest tam przkrecony jakis czarny przewód wychodzący z płytki. Pozdrawiam
  • #3 3487635
    zllew
    Ocena: 3
    No wzmacniacz mam w bagazniku. Podpialem go pod kable ktore pociagnal poprzedni wlasciciel autka. Kabelki sa wydaje mi sie za cienkie, no i zarowno masa jak i zasilajacy podpiete sa do akumulatora. No ale czy te kable maja wplyw na fale radiowe?? Faktem jest ze czincze ida razem z kablami zasilania.
  • #4 3487736
    Winciu
    Ocena: 3
    A jak mocno zakłóca on radio nie ściaga wogóle czy tylko troche szumi.. sprawdz czy na obudowie wzmacniacza jest minus..
  • #5 3487755
    zllew
    Ocena: 3
    No nie odbiera juz tak dobrze jak przedtem. Przerywaja fale. Mam nowy wzmach blaupunkt gta2 wiec mysle ze bedzie zrobiony ok.
