Jak wyeliminować trzaski i buczenie we wzmacniaczu Blaupunkt GTA 275?
deviltx 24 Cze 2007 22:36 3589 17
  • #1 4017241
    deviltx
    witam, mam problem z moim nowym wzmacniaczem. Gdy podłączam wzmacniacz z radiem za pomocą wyjścia liniowego, przy niskiej głośności na radiu słychać trzaski i jakieś buczenie w tubie, jak całkiem ściszę to tak samo. szczególnie głośno jest , jak zmieniam piosenki. Natomiast gdy podłączam wzmacniacz przez gniazdo "high input" trzaski są mniaj słyszalne, ale za to bass nie jest juz taki czysty i dynamiczny.
    Radio to : Pioneer MP 2900 (nówka)
    Wzmak :Blaupunkt GTA 275 (nówka)
    Tuba: Blaupunkt GT 1200
    Kable nie wiem jakiej firmy, ale dałem za komplet 169 zł, dośc grube, sygnałowe ekranowane.
    Próbowałem na innym radiu, efekt taki sam, tylko z basem odwrotnie, na high input było głośno, na line-out cicho.
    Radio zasilane jest z plątaniny kabli w desce rozdzielczej, przez kostkę iso.[/youtube]
  • #2 4017281
    czanczo
    To pewnie wina leży na kablach zasilających. Znaczy alternator nadaje jakis odgłosów swoją pracą. Przy wyłączonym silniku to samo?
  • #3 4017304
    deviltx
    alternatora nie słyychać, tylko jak radio jest cicho, albo całkiem wyciszone to tubu mało co nie rozedrze tak membrana skacze, jakies zniakształcenia. aż uszy bolą, chociaż nic nie gra. jak podgłoszę radio to wszystko jest oki. wcześniej miałem wzmak sony, nie znam, dokładnie modelu, ale 512 wat. i miałem kable od głośników, podłączone do wejścia liniowego na wzmaku, wszystko grało oki, ale wzmak sie spoalił. kupiłem dzisiaj blaupunkta gta 275 i kapa. trzaski, buczenie itp, jak odłączę kable sygnałowe od radia to buczenie milknie.
  • #4 4017886
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jak masz "skręcony" GAIN na wzmacniaczu?Podmieniałeś "na próbę" kable RCA ,bo to ,że są ekranowane ,jeszcze nam nic nie mówi o ich jakości .Podjedź do jakiegoś zakładu CA i podłącz inne kable RCA.
  • #5 4017963
    deviltx
    Radio odpada, na innym jeszcze gorzej. wzmak też nie, inny tak samo. Kable gca też nie, bo jak podpinam pod high input prosto z wyjśc głośnikowych tak samo buczy. nie wiem, moze to wina kabli? mam taką konfigurację:
    prawy próg: prawy kabel głośnikowy do półki, kable rca ekranowane z "remote"
    lewy próg: + z aku (10mm) z bezpiecznikiem, lewy kabel głośnikowy do płóki.
    Masa(10mm) ze śróbki, która trzyma tylne lampy.
    Kable do radia: standardowa kostka samochodowa (seat Ibiza 1997)
    na samym radiu nie słychać alternatora i pisków na wył silniku, jak podłączam wzmak słychac i alternator i buczenie nawet jak silnik nie pracuje
  • #6 4018016
    lechu12
    Ocena: 25
    a jak odłączysz czincze to też buczy ??
  • #7 4018057
    deviltx
    nie, na samych głośnikach gra czysto. nie słychac alternatora i innych zakłóceń. jak tylko podłącze wzmak tuba buczy, trzaska, strzela itp. jak zmieniam piosenki to słuchać jak sie laser przesuwa. radio jest ok. wzmacniacz tez nóweczka.
  • #8 4018099
    domol
    hehhee mialem dokladnie ten sam problem :D::D poswiecilem pare godzin w aucie i rozwiazalem problem ;] musisz zrobic tak mase tzn od czincza ktory wchodzi do radia musisz podpiac do obudowy radia czyli musisz tak zrobic bo w radiu masz to wyjscie na chinch to musisz mase tego wyjscia podpiac pod obudowe radia uwierz mi ze to zadziala bo mialem dokladnie to samo ;]
  • #9 4018101
    kuba007
    Ocena: 10
    Na twoim miejscu spróbowałbym na innych RCA, sprawdź też masę, spróbuj też odłączyć głośniki od radia i podłaczyć sam wzmacniacz z subem.
    Na moje oko problem tkwi w RCA lub masie.
    I co ci to dało??? To rozwiązanie bardzo bezsensowe, kolega ma nowe radio, nowy wzmacniacz, więc zbędne są tego typu kombinacje... Tzreba sprawdzić RCA i masę, bo tu zapewne tkwi problem i nie radze tego typu kombinacji, bo radio może "puścić dymka"...
  • #10 4018115
    deviltx
    dalej nic. jak podłącze wzmak w domu i radio to gra czysto, w aucie nie. nie wiem, moze karoseria źle działa na ten mój wzmak?
  • #11 4019213
    oskimos
    Ocena: 18
    sprawdź masę w wzmacniaczu, tzn ten kabel co masz podłączony tam do śrubki do lampki, bo może masa ci leci po ekranie od przewodów sygnałowych. Odłącz tą masę i podepnij w inne miejsce, dobrze oczyść blachę i porządnie dokręć kabel (- wzmacniacza) do karoserii.
  • #12 4020362
    deviltx
    juz po problemie. masa z aku nic nie pomogła. pomogło zmasowanie czinczy z radiem: minus z czinczy z obudowa radia, wszystkie piski umilkły, alternator też, nawet jak włączam lub wyłączam wzmak na tubie nic nie słychać. a więć patent kolegi domol pomógł. nie wiem tylko czy taki zabieg nie uszkodzi radia, które jest nowe.
  • #13 4021257
    kuba007
    Ocena: 10
    W takim razie masz uszkodzone RCA, skoro taki zabieg pomógł. Radziłbym Ci sprawdzić to na innych kablach, bo może coś się sfajczyć...
  • #14 4021603
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Nic się nie stanie,to częsta przypadłość Pioneerów (na płytce drukowanej brak styku masy gniazd RCA ,a taka samodzielna "drutowa" naprawa (podanie masy na RCA) nie ingeruje we wnętrze radia(gwarancja) ).
  • #15 4021692
    kuba007
    Ocena: 10
    Dziwna sprawa... nowe radio, w dodatku Pioneer i taka "lipa"? Czyli wychodzi na to, że mają to wszystkie modele MP2900? Kolega ma nowe radio, jeżeli to w tym tkwi problem, to pokusiłbym się o reklamację do sprzedawcy...
  • #16 4022297
    deviltx
    byłem dzisiaj z tym radiem w sklepie. nie zdziwiło mnie jak sprzedawca powiedział: te typy tak mają.... w sumie to pioneer jest oki, nie narzekam, no i pasuje do mojego czerwonego podświetlania w aucie.... aha, sprzedawca powiedział, ze nic sie nie stanie, mozna tak zrobiś, tylko zeby nie ruszać plomby. rca mam dobre, w końcu ponad 150 zł kosztowały.
    jedno mnie tylko zaciekawiło, wcześniej miałem audio za 500 zł, i nie miałem problemu z szumami. owszem grało nie za ciekawie, ale szumy, trzaski itp nie miały miejsca. teraz mam sprzęt za prawie 2 tys zł i na starcie problemy z dźwiękiem, dopiero musze kombinowac zeby to grało tak jak powinno, oczywiście efekt bardzo dobry. teraz zostaje tylko wygłuszyć to auto, bo plastiki juz trzeszczą....
  • #18 4490278
    rafal990
    witam!!
    mam ten sam problem tylko ze mam radio JVC KD-SH77R i tez buczy nawet jak silnik nie chodzi taklie same objawy co kolega podlanczalem tez mp3 bezposrednio pod wzmak Carpower HPB1502 i tylko z radia bylo rem podlaczone i tez charczalo.chialem sprobowac tej metody z masowaniem czincz do radia zobaczyc czy cos da tylko mam pytanie te czincze co z radioa wychodza do podlaczenie wzmaka to mase zbieram z tych 2 czincz czy z jednej starczy??i pozniej normlanie podpinam na to kalbe do wzmaka dobrze zrozumialem chyba ze macie jeszcze jakies pomysly nie probowalem jeszcze zmienicac czincz na inne.ale dziwi mnie tez to ze wczeniej nie mialem problemow z 2-3 miechy gralo dobrze
✨ Problem trzasków i buczenia we wzmacniaczu Blaupunkt GTA 275 podłączonym do radia Pioneer MP 2900 wynikał z niewłaściwego uziemienia sygnału audio. Objawy to zakłócenia słyszalne przy niskiej głośności lub wyciszeniu, nasilające się przy zmianie utworów. Podłączenie wzmacniacza przez wejście "high input" zmniejszało trzaski, ale pogarszało jakość basu. Testy z innym radiem i wzmacniaczem potwierdziły, że problem nie leży w samych urządzeniach ani kablach głośnikowych, lecz w masie sygnałowej RCA. Rozwiązaniem okazało się połączenie masy wyjścia RCA (czinczy) z obudową radia, co wyeliminowało zakłócenia i buczenie, nawet przy włączonym silniku i zmianie utworów. Taka metoda jest znana jako typowa wada niektórych modeli Pioneer, gdzie brak jest odpowiedniego styku masy na płytce gniazd RCA. Zaleca się jednak stosowanie dobrej jakości kabli RCA i solidne uziemienie wzmacniacza do karoserii. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące sprawdzenia i poprawy masy wzmacniacza oraz unikania podłączania masy do ekranów przewodów sygnałowych. Użytkownicy potwierdzili skuteczność tej metody, a sprzedawcy nie widzą w niej zagrożenia dla gwarancji radia, pod warunkiem nieuszkodzenia plomb. Podobne problemy zgłaszano także z innymi markami, np. JVC.
