Nokia 6310i po zalaniu nie włącza się, błąd przy usuwaniu softu
Pucior2 26 Sty 2007 21:30 1265 9
  • #1 3491500
    Pucior2
    Posiadam nokie 6310i, nie wlacza sie , nie laduje
    Prawdopodobnie po zalaniu - wykapana
    Podlaczam pod tornado po CHECK
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 0120
    Rebooting Mobile
    Po daniu INFO nic nie czyta ani nie wyskakuje zaden blad
    Gdy chce usunac soft z telefonu wyskakuje:
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,A3473F91,
    Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.20.0
    Erasing: 0x01000000-0x017FFFFF ...
    Erasing Error: 10, at: 0x01000000-0x0101FFFF, 940207, Time: 00:00
    Prosze o pomoc
  • #2 3491519
    Gsm_michal
    Ocena: 21
    przekulkuj flasha bo Uema i Proca nie ruszysz zapewno bo klejony..
    Michał
  • #3 3491662
    Pucior2
    Przekulkowalem i dalej to samo
  • #4 3491709
    Gsm_michal
    Ocena: 21
    dobra wywal końcówke bo może zwierać.. bez niej fon powinien ruszyć.. jeśli nie ruszy to nowe kule pod mjolnerem..
  • #5 3491875
    Pucior2
    Koncowke wywalilem juz wczesniej , mojlera postawilem na nowo i dalej to samo wstawilem tez nowego i bez zmian
  • #6 3492033
    Gsm_michal
    Ocena: 21
    to w takim razie powalczymy trochę z boxem:) więc zrób tak.. jak róbisz erase to początkowy obszar weź jako 01000000 a końcowy 017FFFF jeśli dalej bedzie wywalało takie coś próbuj na różnych prędkościach musi dziad ruszyć.. no chyba że ma UEM uwalony ale nie zakładamy najgorszego:)
    Michał
  • #7 3492069
    Pucior2
    Kombinowalem z roznymi predkosciami i kurcze dalej nic ;/
    Dzieki za zainteresowanie :)
  • #8 3492715
    Gsm_michal
    Ocena: 21
    a jak chcez wgrać nowe oprogramowanie co Ci wywala? ewentualnie możesz jeszcze wziąć serwisówkę i popatrzeć czy masz wszystkie elementy oraz pogrzać lekko Uem.. ale z drugiej strony płyty tak żeby Ci kule nie powyskakiwały.. nie masz nic do stracenia a może jednak się uda..
    Michał
  • #9 3493078
    diablokomis
    Ocena: 7
    Miałem taki sam problem i wg mnie to była ewidentna wina UEM'a.
    Telefon poszedł na rozbiórke niestety :(
    Pozdrawiam Diablo
  • #10 3494069
    Pucior2
    Telefonu narazie nie mam w domu, dalem go jeszcze jednemu koledze moze jemu wyjdzie ja juz nie mialem nerwow
    Czesc byly wszystkie
    P.S jak bede go mial to dam znac o wynikach
Nokia 6310i po zalaniu nie włącza się i nie ładuje. Próby usunięcia oprogramowania przez box (Tornado) kończą się błędem podczas erase w obszarze 0x01000000-0x017FFFFF. Sugerowano przekulkowanie flasha, wymianę końcówki oraz ponowne ustawienie układu Mjolner, jednak bez efektu. Próbowano również zmieniać prędkości komunikacji z boxem, co nie przyniosło poprawy. Wskazano na możliwe uszkodzenie układu UEM, co jest częstą przyczyną takich problemów po zalaniu. Zalecane jest sprawdzenie elementów na płycie serwisówką oraz delikatne podgrzanie układu UEM, jednak w przypadku poważnego uszkodzenia telefon może wymagać rozbiórki i wymiany modułu UEM.
