LINCOLN - bez końcówek mocy. Czy to powinno zadziałać?
Adam$ 27 Sty 2007 09:39 1613 4
  • #1 3492581
    Adam$
    Ocena: 4
    Jestem tak mi się wydaje szczęśliwym posiadaczem Lincolna. Radio zostało kupione z ALLEGRO. Bez końcówek mocy MRF477 i 2SC2166. Mam pytanie czy bez tych tranzystorów odbiór powinien działać? Bo wydaje mi sie że one są tylko do nadawania. Ale radio i tak jest głuche ... tylko szumi. Jestem na etapie diagnozowania pacjenta. Przepraszam no może raczej zaczynam sekcje zwłok.
  • #2 3492652
    profit32
    http://sp9nsq.qrz.pl/ tu masz link zgłś sie to tego kolegi Jurka SP9NSQ napewno Ci pomoze człowiek godny zufania polecam --Bogdan SQ9LGB
  • #3 3562553
    Dulan
    Ocena: 246
    W zupełności nie są potrzebne te tranzystory(driver i stopień końcowy, to tylko nadajnik) do poprawnego odsłuchu.
  • #4 3565559
    tatronic
    Ocena: 37
    Dokladnie jak pisze dulan.Tranzystor zarowno koncowy mocy w.cz (mrf477) jak i driver (2SC2166) niejest wymagany do poprawnej pracy odbiornika.Jezeli chodzi o brak odbioru to przyczyn moze byc duzo.Najlepiej (jezeli dysponujesz generatorem na czestotliwosci od 26-30Mhz) nastwaic generator na np:26.500 , i sprobowac na radiu odebrac sygnal(szukajac po poszczegolnych blokach).Pozdrawiam Arek
  • #5 16293909
    Adam$
    Ocena: 4
    Radia nie udało się naprawić. Zamykam temat
