LM3886 w mostku - Moc na głośniku 8 Ohm przy zasilaniu +/- 36V
markuz20 11 Wrz 2003 16:52 3337 13
  • #1 323210
    markuz20
    Ocena: 5
    Mam zasilacz +/- 36V po wyprostowaniu na 200 W trafo czy mogę to podłączyć do wzmaka w mostku na LM3886 jeżeli tak to jaką moc wyciągne na głośniku 8Ohm ?
  • #2 323261
    Yoshi_80
    Ocena: 9
    Zerknij do noty katalogowej. Zwykle podaja tam takie dane. Pewnie powyżej 150 W nie wyjdziesz.
  • #3 323282
    markuz20
    Ocena: 5
    w nocie katalogowej nic nie znalazłem o mostkowaniu tej kości
    ale czy na pewno moge podłączyć takie napięcie nie uszkadzając obu układów ?
  • #4 323329
    maxgiant
    mam lm3880 i to fajna kostka...ale droga:(
    ...taki zasilacz wystarczy spoko tym bardziej że 8ohm.
    Taki układ ma ok 80W przy takim obciążeniu w mostku:)
  • #5 323337
    markuz20
    Ocena: 5
    ale LM3886 czy LM3880 ma w mostku 80W ?
  • #6 323543
    ufol
    Ocena: 13
    Bez obawy możesz zasilać wzmacniacz w układzie mostkowym na LM3886 napięciami ±36VDC. Co do mocy wyjściowej, to tak jak napisał już Yoshi_80, nie uzyskasz więcej jak około 150W.
    Z transformatorem o mocy (tylko) 200VA i wzmacniaczem w układzie mostkowym, przy pełnym wysterowaniu może być odczuwalna niewydolność układu zasilającego...
    Zaznaczyć również należy to, że wzmacniacz w tej konfiguracji nie powinien być obciążany głośnikami o impedancji mniejszej niż 8ohm.
  • #7 323561
    sieger
    Ocena: 31
    Troche mnie zmartwiła ta uwaga, że nie powinno być niżej niż 8 Ohm. Właśnie chiałem zapytać o mostkowanie tego LM, bo mam trafo indela 300W na wyjściu prostownika +/- 36V i tuba basowa 4 Ohm 300W, głośno to nie musi grać, ale chciałbym spożytkować rozsądnie to rafo, zbudować jakiś wzmacniacz ciekawy ( do tej pory męczyłem się tylko z tym NE 065 o czym pisałem już na forum) żeby coś sie nauczyć, no i jak mocy jest w zapasie, to raczej fajniej(czyściej) to będzie grało niż 15W z TDA 2030 pracującego na max. Może Koledzy zaproponują coś wartego realizacji, mostek z LM był kuszący bo mało elementów by wymagał, no i nie zawsze musi chodzić z basem, no ale jak sie nie da, to nie.
    Sieger
  • #10 323922
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    stk nie sa moze najtansze ale sa godne polecenia.
    w sklepach tyle ich maja ze az sprzedaja :)
    np. www.tme.com.pl
    i inni ...
  • #11 325073
    SXC
    Ocena: 22
    Czy moze ktos z was pochwalic sie schematem mostka z kosciami lm3886?
  • #12 325129
    markuz20
    Ocena: 5
    Oto schemat 2 LM3886 w mostku , niestety nie wiem jak to gra ale niedługo się dowiem
    pozdrowienia
    • LM3886 w mostku - Moc na głośniku 8 Ohm przy zasilaniu +/- 36V lm3886 w mostku.JPG (242.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 325734
    sieger
    Ocena: 31
    Z wykresu "Output Power vs. Supply Voltage" to tak wygląda, że dla 4Ohm max napięcie to ok 30V. Czy dało by się jakoś wzmacniacz skonfigurować, żeby jednak mógł chodzić z 4Ohm, gdy zasilacz w stanie nieobciążonym ma 37,5V = (Indel 2x24 300W)?
    Sieger
  • #14 370164
    markuz20
    Ocena: 5
    Mam pytanie co do tego schematu powyżej.
    Aby zmostkować te dwie kości należy tylko wstawić rezystor 20kOhm między 9 nóżkę pierwszego układu a 3 nóżke drugiego układu i doprowadzić taki sam sygnał na wejścia obu układów ?
    Czy należy wejście drugiego układu zewrzeć do masy ?
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zasilania wzmacniacza w układzie mostkowym z wykorzystaniem układów scalonych LM3886 przy napięciu zasilania ±36V pochodzącym z prostownika z transformatora 200W. Użytkownicy potwierdzają, że takie napięcie jest dopuszczalne i nie uszkodzi układów, a moc wyjściowa na głośniku 8Ω w mostku wynosi około 150W. Zwrócono uwagę, że przy zasilaczu 200VA i pełnym wysterowaniu może wystąpić niewydolność zasilania. Zaleca się stosowanie głośników o impedancji nie mniejszej niż 8Ω, gdyż niższa impedancja (np. 4Ω) może być problematyczna dla LM3886 w mostku. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące alternatywnych układów hybrydowych STK, które oferują różne moce wyjściowe (60W, 80W, 100W) i mogą być lepiej dopasowane do dostępnego zasilacza. Użytkownicy wymienili się schematami mostka z dwoma LM3886 oraz pytaniami o poprawne połączenia rezystorów i wejść sygnałowych w konfiguracji mostkowej. Poruszono także temat pracy wzmacniacza z głośnikiem 4Ω przy napięciu zasilania około 37,5V, jednak bez jednoznacznego rozwiązania.
