Mały problem z O/C. Podkręcanie procesora AthlonXP 1700+.
27 Sty 2007 17:49 1707 23
  • #1 3494533
  • #2 3494788
    DDiablo_
    hmm tak to jest spowodowane odblokowana magistrala agp/pci :)
    PS. na plycie tego nie zablkoujesz ... trudno sie mowi
  • #3 3495139
  • #4 3495470
    DDiablo_
    transpacyfic93 napisał:
    Gdzieś mi coś przemknęło że można zrobic to w BIOSIE, tylko że nie mam lin ka bo komputer świeżo po formacie :D
    jeśli by była taka blokada to sam producent juz by to zrobił :]
  • #5 3500374
    ozy2001
    Ocena: 38
    musialbys miec plyte na NF2 zeby moc krecic FSB bez wplywu na PCI/AGP
    Athlon 1700 ma taktowanie procka w granicach 1466 MHz
    zeby osiagnac taktowanie procka rowne 1700 MHz musialbys:
    podniesc FSB do - okolo 155 MHz - jak dojdziesz do 166 to zmieni sie dzielnik dla AGP/PCI i wszystko bedzie cacy...
    albo zwiekszyc mnoznik 12,5 - 13 (obecnie masz 11)
    i jedno i drugie jest trudne do osiagniecia. musisz miec dobry zasilacz, dobra plyte, dobre pamieci, duzo szczescia... nawet bardzo duzo...
  • #6 3501099
    Lzep
    Ocena: 133
    A może byś tak napisał, jaka to płyta i procesor ??? Jeśli to Palomino, to zapomnij o kręceniu - to jest bardziej grzejnik niż procesor - do podkręcania się nie nadaje !
    Pozdrawiam :D
  • #7 3503256
  • #8 3503482
    Lzep
    Ocena: 133
    Może by się i dało, ale nie przez podnoszonie szyny. Miałem takiego kiedyś, stabilnie chodził na 142/143 - to już koniec - bo PCI/AGP wzrasta za bardzo.
    W tym zakresie masz dzielnik 1/4, czyli dla FSB=142 -> 35.5/71 MHz ( przy standardowych 33/66 ) i pojawiają się błedy dysków lub grafiki - a może to prowadzić także do ich uszkodzenia.
    Pozostaje ustawienie drut-modem mnożnika na 12 i wtedy 12 x 142= 1704, czyli miałbyś te swoje upragnione 1700 MHz !
    Pozdrawiam :D
  • #9 3503510
    Lzep
    Ocena: 133
    P.S Gdybym w razie "zdrutował" procka, to w biosie pojawi mi się możliwośc zmiany dzielnika ?
    Dzielnika ?? - chyba mnożnika ?. Sorry - ani to ani to zresztą !.
    Dzielnikami rządzi chipset z biosem i nic tu nie zrobisz, a jeśli chodzi o mnożnik to w Twoim przypadku wchodzi w grę tylko ustawienie drutami konkretnego jednego mnożnika - taka technogia niestety ! Dlatego podałem Ci już konkretny "12", bo jest najlepszy w tym wypadku ( 12x140/141/142/143=1680/1692/1704/1716 ). A jak nie da rady na 1680, to zawsze możesz zjechać do 133x12=1596 - tyle chyba pociągnie ?
    PS.
    więc w modowanie się póki co nie będę bawił, bo podobno łatwo można uwalic procka
    Nie wiem skąd masz te wieści - mój XP2400+ chodzi sobie "zadrutowany" od 07.2003r. i ma się bardzo dobrze ! Fakt, że trzeba to robić "z głową", ale jest tyle informacji w sieci, że teraz to już żadem problem - nie to co 3.5 roku temu !
    Pozdrawiam :D
  • #11 3503731
  • #13 3504603
  • #14 3504656
    Lzep
    Ocena: 133
    OK ! - tabelki są w porządku, tylko gdzie są przełączniki czy zworki na których można to ustawić ??? - nie masz jakiejś instrukcji do tej płyty ??
    :D
  • #15 3504679
  • #16 3505509
    Lzep
    Ocena: 133
    Grzać to się to grzeje (pisałem !) - ale 47 to jeszcze nic - może chodzić i na 60 spokojnie. Jak chcesz chłodniej, to trzeba pomyśleć nad lepszym coolerem na CPU i dobrym wietrzeniem całej obudowy.
    :D
  • #17 3505593
  • #18 3508291
    Lzep
    Ocena: 133
    Mój procesor chodził przez 3 lata na 60 *C w idle, bo ojcu nie chciało się otwierac obudowy
    Z otwieraniem obudowy to nie jest takie oczywiste - zależy od konstrukcji, rozmieszczenia elementów i dodatkowych wiatraków. Robiłem testy w swojej budzie i przy otwartej obudowie jest wyższa temperatura na chipsecie o ok.5 st. i bardziej grzeje się grafika i pamięci - jest to tzw. "efekt tunelu" - jak usuniesz boczną blachę to część powietrza tłoczonego przez wiatrak z przodu ucieka zamiast chłodzić pamięci, grafikę i chipset (tam właśnie mam pasywne chłodzenie).
    Jak to u mnie wygląda to możesz poczytać i obejrzeć ->
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic673010.html , i zajrzyj dalej na link do infojamy.
    PS.
    Pozdrowienia dla ojca - u mnie to jest na odwrót - to ja kręcę i przerabiam komputer co trochę, a synowie się boją ruszyć cokolwiek :D:D:D
  • #19 3508670
    deboo
    ja mam małe pytanko odnosnie kręcenia progowego czy gdy no ustawie fsb na 200 i potem zaczne ustawiać fsb 211 to dzielnik zmieni sie w stosunku do tych dodanych 11Mhz czy w stosunku do poprzedniego fsb 133 ?? i nie wywali mi szyny PCI/AGP.....
  • #20 3508715
    Lzep
    Ocena: 133
    Kolego deboo - czy zdajesz sobie sprawę, że wyprodukowano kilka tysięcy różnych płyt ??? I myślisz, że ja wiem o którą chodzi ? - no nie, przeceniasz moje możliwości - aż taki mądry to nie jestem !
    Pozdrawiam :D
  • #21 3508728
    deboo
    Asus A7N8X-E Deluxe......
    P.S czemu poniżej mnożnika 9.5 nie startuje mi komp ??
  • #22 3508796
    Lzep
    Ocena: 133
    Coś się tu przyczepił ? - załóż sobie nowy wątek to pogadamy - chociaż wątpię czy będzie o czym ? Jak nie wiesz, że masz płytę na chipsecie Nforce2, i co to oznacza dla PCI/AGP, to nie mamy o czym rozmawiać !
    Pozdrawiam i żegnam :D
  • #23 3508861
    deboo
    wiem co to oznacza ale wole sie upewnić przed spieprzeniem systemu.....a ten mnożnik tez jest taki oczywisty ?? znaczy ze czegoś nie wiem....
  • #24 3511643
✨ Podkręcanie procesora AthlonXP 1700+ do nominalnych ~1,7 GHz wymaga zwiększenia FSB do około 155 MHz lub podniesienia mnożnika z 11 do 12,5-13. Podniesienie FSB do 145 MHz powoduje wzrost częstotliwości magistrali PCI/AGP, co może skutkować błędami systemu i uszkodzeniem sprzętu, ponieważ płyta Soltek SL75DRV4 nie posiada blokady częstotliwości portów PCI/AGP w BIOS-ie ani fizycznych zworek do ich regulacji. Stabilne podkręcanie FSB bez wpływu na PCI/AGP jest możliwe na płytach z chipsetem nForce2, które automatycznie zmieniają dzielniki. Alternatywnie stosuje się "drut-mod" – modyfikację mnożnika procesora poprzez ingerencję w jego piny, co pozwala na osiągnięcie wyższych taktowań bez zmiany FSB. Procesor Palomino, jak w tym przypadku, jest mniej podatny na podkręcanie i generuje wysokie temperatury (ok. 47-60°C w idle), dlatego zalecane jest dobre chłodzenie, np. cooler WhisperRock 5 oraz odpowiednia wentylacja obudowy. Otwarcie obudowy może nie zawsze poprawić chłodzenie ze względu na efekt tunelu powietrznego. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące zmiany mnożnika i dzielników, które są kontrolowane przez chipset i BIOS, a ich modyfikacja jest ograniczona. Ostatecznie autor zrezygnował z dalszych prób podkręcania ze względu na ryzyko uszkodzenia sprzętu i obawy rodziny.
