President Johnny - buczenie mikrofonu po odwrotnym podłączeniu zasilania
audi99 27 Sty 2007 18:21 2114 9
  • #1 3494705
    audi99
    Ocena: 15
    Witam!Mam problem z presidentem radyjko zostało podłączone odwrotnie pod zasilanie,wymieniłem stabilizator 7808,trafo modulacyjne,tda 1905,diodę zabezpieczającą,kondensator 1000 mikro.Wszystkie te elementy były uszkodzone i nic więcej nie znalazłem, po ich wymianie radio ożyło ale nie do końca jest problem z nadawaniem i odbiorem,podczas nadawania jest nośna ale po dmuchnięciu w mikrofon radio zaczyna buczeć i odziwo mikrofon też (używam dynamicznego próbowałem pojemnościówki i jest to samo) po odłączeniu głośnika buczy trafo.Z odbiorem też jest coś nie tak-modulacja jest zniekształcona i niezrozumiała,poza tym reszta jest chyba ok są wszystkie kanały i stoi w częstotliwości.Pomóżcie!!!
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 307
    witam
    odpisz jakie trafo założyłeś ?
    według mnie to jest nie dopasowane trafo modulatora am
    spróbuj bez trafa zasilając stopień mocy wcz bezpośrednio z końcówki mcz
    będzie wtedy 1 wat ale na testy wystarczy
    pzdr :D
  • #3 3496568
    audi99
    Ocena: 15
    Trafo było wyjęte z Presidenta Harego to prawie to samo ale jutro spróbuje zrobić tak jak radzisz.Dziękuję i pozdrawiam!!!
    medicb
    Ocena: 64
    Wymień pozostałe elektrolity w okolicy stopnia audio.
  • #5 3498131
    audi99
    Ocena: 15
    Witam medicb miał rację jeden kondek obok 1905 był walnięty teraz jest ok pozostaje jeszcze jeden problem radyjko nadaje ale z mocą ok 0,2 W wymieniłem 2sc2166, driver 2sc2006(mają zasilanie 13 v na kolektorach) i pre amp 2sc941 i to samo,chciałbym podłączyć stopień końcowy bezpośrednio pod końcówke mcz tylko nie bardzo wiem jak,trafo mam już wymontowane
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 307
    witam
    jak po wymianie uszkodzonego kondensatora odbiór się poprawił i przy nadawaniu z trafem nie buczy to raczej nie ono ma wpływ na tak niską moc
    po każdej wymianie tranzystora mocy wcz ,drivera,pre-drivwera trzeba podstroić obwody najlepiej przy pomocy sondy
    dla ciekawości 1W bez trafa mod
    zasilanie z 1-ej nogi tda (ok połowa napięcia zasilania układu) łączysz przez diodę d7(1n4003) która podaje zasilanie na stopień mocy wcz
    c51 (470uF/25V) łączysz minusem z głośnikiem
    pzdr
    bodzio1587
    Ocena: 4
    audi99 napisał:
    Witam medicb miał rację jeden kondensator obok 1905 był walnięty teraz jest ok pozostaje jeszcze jeden problem radyjko nadaje ale z mocą ok 0,2 W wymieniłem 2sc2166, driver 2sc2006(mają zasilanie 13 v na kolektorach) i pre amp 2sc941 i to samo,chciałbym podłączyć stopień końcowy bezpośrednio pod końcówke mcz tylko nie bardzo wiem jak,trafo mam już wymontowane
    A czy trafo modulacyjne ma widoczne ślady przegrzania, spalenia?
    Bo jeżeli nie to proponowałbym wlutować z powrotem oryginalne trafo i wszystko powinno być OK, czyli 4W AM.
  • #8 3501642
    audi99
    Ocena: 15
    Witam podłączyłem stopień końcowy pod końcówke mcz jest odsłuch i nadawanie ale z nadawaniem jest jeszcze gorzej niż z trafo wychodzi jeszcze mniejsza moc (miernik mocy mam na 100% sprawny na wyjściu końcówki mcz jest połowa zasilania )wskazówka nawet nie drgnie,niestety nie mam sondy wcz ale może coś zmajstruje
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 307
    witam
    sprawdź jak są ubite stare tranzystory ?- jak do bazy to pomierz oporniki idące w bazach do masy r48 =>15R r50 =>? r51 => 180R
    dobrze by było sprawdzić nowe tr. w sprawnym radiu bo na rynku jest sporo "malowanek" i te tr. na 27MHz nie chcą pracować
    pzdr
  • #10 3502560
    audi99
    Ocena: 15
    Radyjko już jest prawie naprawione.Okazało się, że po wymontowaniu kondensatora dołączonego do 2 nogi syntezy i kwarcu jest nadawanie z mocą 4W wydaje mi się, że ktoś grzebał w cewkach VCO.Radyjko już naprawione, to było vco.Dziękuje wszystkim za pomoc, temat zamykam.
✨ Problem dotyczył radia President, które zostało podłączone odwrotnie do zasilania, co spowodowało uszkodzenie stabilizatora 7808, transformatora modulacyjnego, układu TDA1905, diody zabezpieczającej oraz kondensatora 1000 µF. Po wymianie tych elementów radio zaczęło działać, jednak pojawiły się problemy z nadawaniem i odbiorem: buczenie mikrofonu podczas nadawania, zniekształcona modulacja oraz niska moc wyjściowa (około 0,2 W). Wskazano na możliwe nieodpowiednie dopasowanie transformatora modulacyjnego, konieczność wymiany elektrolitów w stopniu audio oraz podstrojenie obwodów po wymianie tranzystorów mocy (2SC2166, 2SC2006, 2SC941). Zaproponowano testowe zasilanie stopnia mocy bezpośrednio z końcówki MCZ przez diodę 1N4003, co pozwoliło uzyskać moc około 1 W. Po sprawdzeniu tranzystorów i elementów pasywnych okazało się, że problemem był kondensator przy nóżce 2 syntezy i kwarcu oraz ingerencja w cewki VCO. Po jego usunięciu radio nadawało z mocą 4 W i działało prawidłowo. Ostatecznie problem z buczeniem i niską mocą został rozwiązany przez korektę obwodu VCO i wymianę uszkodzonych elementów.
