Maksymalna liczba czujek na jednej linii w piwnicy - jak to rozwiązać?
strazak26 28 Sty 2007 19:24 9726 7
  • #1 3499448
    strazak26
    Ocena: 15
    Panowie ile czujek można podłączyć na jednej linii(przewodzie)??Muszę podłączyć 8 czujek w piwnicy i chciałbym jak najmniej przewodów tam ciągnąć .
  • #2 3499516
    p.marcin
    Ocena: 16
    Kolego jeżeli chodzi o centrale pracujące na 2EOL to każda czujka potrzebuje 4 żyły. Można kupić przewód 12 żyłowy i wypętlać go w czujnikach. Zasilanie potrzebujemy 2 żyły i na 10 możemy zamontować 5 czujników. Jak by ci bardzo załeżało na poprowadzeniu do tych 8 czujek jednego kabla można do każdego czujnika wykorzystać tylko jedną żyłe jako COM liniowy 2 żyły zasilanie 8 żył do linii i jedna zostaje w zapasie. Ja osobiście proponuje rozdzielić to po cztery na dwa przewody 10-żyłowe.
  • #4 3500170
    todaks
    Ocena: 24
    sharp napisał:
    było już, chociażby tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic111689.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic557532.html
    a z drugiej strony, Twoje 8 czujek można z dwuparametrem i rozróżnieniem każdej linii połączyć na jednym kablu 5-cio parowym (np. YTKSY 3x2x0,5)- od czujki do czujki
    pozdrawiam - Maciej
    W niektórych centralach proponowane przez Ciebie rozwiązanie może wyjść bokiem . Np. w instrukcji central SATEL mamy kategoryczny zakaz łączenia punktu "com" linii do minusa zasilania .
    Zawsze jedna czujka na jedną linię . Jeżeli złamiesz tą zasadę świat się nie zawali ale :
    - możesz stracić ochronę sabotażową
    - w przypadku uszkodzenia pół dnia stracisz by dojść która czujka padła
    Jeśli nie chcesz prowadzić dużo kabli a Twoja centrala na to pozwala
    zastosuj expander wejść z własnym zasilaczem . Wówczas wystarczy przewód 4x0,5mm .
  • #5 3500208
    p.marcin
    Ocena: 16
    Z tym się zgodzę nie radze stosować wspólnej masy z zasilaniem przy odzdzieleniu coma zaoszczędzamy tylko jedną żyłe. A druga sprawa od ,kiedy YTKSY 3x2x0,5 ma 5 par (udam, że mam słaby wzrok ;))
  • #6 3500284
  • #7 3500489
    todaks
    Ocena: 24
    sharp napisał:
    wybacz, nie rozumiem :-|
    Gdzie napisałem o podłączaniu do minusa zasilania? W zdecydowanej większości central zasilanie czujek wyprowadzone jest pomiędzy wyjście zasilające (np out_x, aux itp.), a masę ogólną COM. Z kolei linia dozorowa zawiera się pomiędzy wejściem np. Z_x i masę COM, przy czym wszystkie masy COM są na wspólnym potencjale.
    Niemniej jednak, nie wolno podłączać obciążenia wysokoprądowego do bieguna ujemnego akumulatora.
    p.marcin - nie czepiaj sie - pomroczność jasna - :-) (chyba)
    już zmieniam
    No pewnie że nie napisałeś , napisałeś przewód 3x2x0,5 ( ja nie zauważyłem wcześniejszego 5 par- pomroczność ? ) więc tak zinterpretowałem Twój sposób :
    6 żył - 2 żyły na zasilanie pozostaje 4
    Jeżeli masz centralę z ATZ (np. Paradox) to teoretycznie zawiesisz osiem czujek z rozpoznaniem sabotażu i linii .
  • #8 3500557
✨ W dyskusji omówiono maksymalną liczbę czujek, które można podłączyć na jednej linii w piwnicy, z uwzględnieniem ograniczeń technicznych i wymagań central alarmowych. W systemach z 2EOL każda czujka wymaga 4 żył, co oznacza, że na 10 żyłach można zamontować 5 czujek. Proponowano użycie przewodu 12-żyłowego z pętlowaniem w czujnikach lub rozdzielenie instalacji na dwie linie po 4 czujki każda. Możliwe jest także podłączenie 8 czujek na jednej linii 5-parowej (np. YTKSY 5x2x0,5) z dwuparametrowym rozróżnieniem każdej czujki, jeśli centrala na to pozwala. Jednak w instrukcjach niektórych central, np. SATEL, jest zakaz łączenia punktu COM linii z minusem zasilania, co może powodować utratę ochrony sabotażowej i komplikacje w diagnostyce uszkodzeń. Zaleca się stosowanie jednej czujki na jedną linię lub użycie ekspandera wejść z własnym zasilaczem, co pozwala ograniczyć liczbę przewodów do 4 żył na linię. Dyskusja podkreśla konieczność dostosowania instalacji do specyfikacji centrali oraz zachowanie zasad ochrony sabotażowej i poprawnej diagnostyki.
