Maxtora 6L160P0 jaką elektronikę dać żeby odzyskać dane?
bajk 28 Sty 2007 19:26 5646 25
  • #1 3499458
    bajk
    A więc, chodzi o to, że przed samymi świętami spalił mi się dysk Maxtora 6L160P0 z firmware BAH41G10 K,M,G,A płytka 302007100 (rohs tak przy okazji), potrzebowałem 5v z szyny zasilania komputera i przy jednym podłączeniu (nie było żadnego zwarcia) komputer się wyłączył a układ chyba od sterowania silnikiem zapalił się płomieniem i poza tym dysk leżał tak że nie mógł się normalnie chłodzić ale to chyba nie jest aż tak istotne, spalił się najmniejszy układ przy zasilaniu, sterujący chyba pracą silnika, jednak sam silnik działa.
    Kupiłem wobec tego taki sam model dysku ale niestety z innym firmware i trochę zmienioną płytką (FW: BAJ41G20 K,M,G,A, płytka 302038102) po przełożeniu elektroniki silnik rusza, ale nie jest wykrywany w biosie i komputer nie chce bootować z żadnego innego nośnika, ze środka słychać cykliczne stukanie co ok sekundę (głowica parkuje?), pojawiające się po chwili od włączenia dysku (to samo dzieje się gdy podłącza się samo zasilanie).
    Dysk już od dawna wyłączał się, ale to było jedynie zatrzymanie się silnika i rozruch od nowa, wszystko działało przez półtora roku, ten stukot teraz jest zupełnie głośniejszy i taki bardziej szorujący, powodowany przez coś innego.
    Zależy mi bardzo na odzyskaniu danych dlatego nie wiem, czy szukać takiego samego drugiego dysku, czy to jest wina innego firmware`u z nowej płytki, czy dysk już sam z siebie jest mechanicznie popsuty?
    Czy po prostu nie trafiłem z nową płytką i z jej fw. i wystarczyło by tylko podpiąć odpowiednią?
    Czy może opłaca się kupić prawie że taki sam dysk który jest teraz na allegro? (aukcja trwa do środy 31 sty 2007 do 16)
    http://www.allegro.pl/item160617738_maxtor_diamondmax10_160gb_okazja.html
    jedyna różnica to te cyfry pod firmware K,M,G,A , co one oznaczają ? tak to wszystko co powinno być takie samo jest ok.
    Profesjonalne odzyskiwanie jest za drogie dla mnie, i nie chcę wydawać znów pieniędzy bez sensu, bo już jeden nowy dysk kupiłem.
    Zależy mi tylko na danych, ten dysk spalony może nawet pójść na części
    tutaj znalazłem porównanie płytek w tabeli Diamond Max10 ta pierwsza to spalona, a ostatnia to ta nowa
    http://www.softcom.com.my/Maxtor_Latest.htm
    Proszę o jakąkolwiek pomoc i z góry dziękuję.
    Mikippp
    Ocena: 30
    Informacja na ten temat znajduje się na forum.hddguru
    Mikippp
  • #3 3499749
    bajk
    Bardzo dziękuję, teraz wszystko jasne, oczywiście wcisnę "pomógł" i oddam punkty
    A mam jeszcze jedno pytanie co oznaczają te 4 litery pod wersją firmware`u ? Pod linią Code: ... ?czy to ma jakiś wpływ na podmienianie pcb?
    Sprawdził ktoś to z linku czy działa?(nie żebym nie wierzył, ale tak tylko pytam na wszelki wypadek)
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Do samej podmiany pcb nie są one potrzebne . Ten kod dotyczy konstrukcji głowic w dysku i potrzebny jest przy doborze firmware-u , oraz przy doborze głowic na wymianę .
    Pozdrawiam .
  • #6 3501262
    Mikippp
    Ocena: 30
    okzo napisał:
    Mikippp
    czy w polsce tej informacji nie ma ???
    http://www.mip.net.pl/index.php?menu=katalog&info=maxtor
    Niestety na stronie podanej przez kolegę nie ma takich informacji, które znajdują się w podanym poście na forum.hddguru
    Do tego żeby przeczytać coś na forum.hddguru paszport raczej nie jest potrzebny więc nie powinno stanowić to problemu...
    PS Kolega sam bardzo często podaje linki do różnych informacji w języku rosyjskim znajdujących się na zagranicznych serwerach więc proszę o odrobinę konsekwencji... :)
    Mikippp
  • #7 3501295
  • #8 3501346
    zorg666
    Ocena: 28
    to ja mam juz mętlik, te dwa linki podają inne kryteria.
    Ciekawe czy po tej wypożyczalni nie trzeba szukać szybko profesjonalnego serwisu, bo jak dysk miał uszkodzona elektronikę to teraz ma klikający dysk.
    :cry:
  • #9 3501367
    bajk
    Maxtor w anglojęzycznym linku napisał, że ważne jest w GTLA (u mnie jest TLA) tylko "y" i "1" oraz "3" -> 1Y222J2223322 , a na mip.net.pl jest zaznaczone, że takie same ma być 1Y222J2223322 wierzę bardziej maxtorowi chociaż wolał bym żeby zgadzało się wogóle wszystko.
    Czyli rozumiem, że dysk z allegro z mojego wcześniejszego linku będzie odpowiedni? (aukcja trwa do środy a jak na razie to jedyny dysk jaki znalazłem i który by pasował)
    A gdyby tak nie zadziałało to można by było wymienić talerze (oczywiście bardzo ostrożnie)? wiem że ten rozszczelniony nie nadawał by się już do użytku ale w takich warunkach pochodził by tyle co do odzyskania danych, a zostałby jeszcze ten pierwszy?
    Dodatkowe małe pytanko: Ten nowy dysk, który kupiłem był sprzedany jako nowy, jest na nim napis "refurbished to maxtor specifications (2)", z tego co wiem, sprzedawca powinien o tym poinformować klienta, że dysk jest odzyskiwany i sprzedać po niższej cenie? Chyba nie miał prawa sprzedać jako pełnowartościowy produkt? (niezgodne z prawem?) Mam prawo się czegoś domagać od sprzedawcy? (choćby nadpłaconej przezemnie części?)
    PS do Bigolsen:
    skoro ten kod jest potrzebny przy doborze firmware`u to chyba ma jakiś wpływ na płytkę jaką podłączam?
  • #10 3501653
  • #11 3502119
    bajk
    Z tego małego 8-nóżkowego scalaka główny procesor bootuje? raczej się mylę, ale skoro zawartosć flasha jest inna w każdym pcb, to dlaczego dyski działają bez podmieniania go? chyba że się mylę, maxtor nic o tym w swoim paragrafie nie wspomina
    Jak ma się do zamiany pcb miejsce produkcji? bo przy zmianie głowic to niby ma znaczenie, ja mam dysk z chin, a ten na allegro jest z singapuru
  • #12 3502160
    Mikippp
    Ocena: 30
    okzo napisał:
    ...Cala rzecz w tym ze w strefie sa jest caly code flash rom ani jego czasc jak u drugich producentow , rom w tym przypadku dla n40p i dla Calypso moze zawierac adaptywy z ktorymi odczyt sa moze byc niemozliwy , i dysk albo zawisni albo wroci w code rom (trybe fail)...
    A kolega jest pawien tego co tutaj napisał...?
    Szczególnie mam tutaj na myśli te informacje adaptywne w ROMie...
    Oznaczenia na procesorze oczywiście powinny być zgodne...
    Mikippp
  • #13 3502184
  • #14 3502688
    bajk
    Ale mój dysk nie jest wykrywany jako n40p, po tamtej pierwszej zmianie pcb wogóle nie był wykrywany przez bios i tylko stukał, dlatego staram się znaleźć taki dysk żeby tylko działała elektronika tyle co do skopiowania plików i to wszystko.
    Czyli do działania nowego pcb muszą być takie same tylko:
    - TLA 1Y222J2223322 znaki 1,Y i 3
    - Code: BAHsoćtam
    - oznaczenie na największym scalaku "agere" np. BEAGLE D4-D4
    - 4 litery pod Code:... nieistotne
    - kraj produkcji nieistotny?
    - numer pytki np.302007100 nieistotny?
    - numer na naklejce na złączu koło kodu kreskowego np. A8GLA lub C1GLA nieistotny?
    a jak nie będzie działać z nową płytką to jeszcze przelutować flasha w obudowie so8 ?
  • #15 3502830
  • #16 3503417
    bajk
    Kumutator to raczej prawie napewno nie. Dysk działał dobrze do momentu skorzystania przezemnie z 5v zasialcza wtedy się wyłączył i zaczął palić.
    Natomiast stukanie lub klikanie pojawiło się po zamienieniu elektroniki, na taką z innym firmwarem i bez serial flasha i to ten inny firmware powoduje wg. mnie klikanie zresztą tak gdzieś już ktoś pisał. O kumutator się nie boję. To raczej nie o to chodzi.
    Co do dysku z allegro to wszystko by pasowało bo dowiedziałem się co nieco i chyba jedyną przeszkodą oprócz 4 literek byłby kraj produkcji (jest jakaś różnica ?) i inny numer na elektronice: ja mam 302007100 a tam jest 302007101 czy jest to istotna różnica ? Chyba nie powinno być problemów?
    To już chyba jedno z moich ostatnich pytań i niedługo będę musiał się zdecydować, bo koniec aukcji się zbliża.
  • #17 3503567
  • #18 3506980
    bajk
    Jedyny problem to tylko ta różnica w numerze płytki (302007100<>302007101). Ta ostatnia jedynka nie daje mi spokoju. Kraj produkcji chyba nie robi różnicy.
    Jeżeli by ktoś wiedział to proszę o informacje czy nr PCB jest istotny.
    Wysłałem już pytanie do Maxtora, ale boję się, że nie zdążą odpowiedzieć i przepadnie mi ostatnia chyba szansa na odzyskanie danych.
    Kol. Okzo, może by kolega trochę przybliżył co było w tym linku (już nie chce działać) bo ja nie znam rosyjskiego. Czy zła elektronika może uszkodzić głowicę i wtedy wogóle koniec? O to kol. chodziło?
  • #19 3507146
  • #20 3507481
    bajk
    Ja proponuję żeby może kol. torchę po polsku napisał o czym tam jest, bo za nic nie mogę zrozumieć, nie znam rosyjskiego. Jak już to coś po angielsku albo nawet po niemiecku. Rodzina mi niewiele pomogła, bo rodzice mieli rosyjski dawno i to nie techniczny.
    I prosiłbym na publiczny, żeby chociaż inni skorzystali.
    Co do kumutatora to objawy klikania są też spowodowane złym firmwarem płytki więc to niczego nie wyklucza. Jakie wobec tego mogą być przyczyny uszkodzenia kumutatora?
    I jeszcze ostatnie, chyba decydujące pytanie: Czy kraj produkcji i inny numer na elektronice: ja mam 302007100, a tam jest 302007101 to istotna różnica? i czy to uniemożliwi sam odczyt? (szczególnie o ten numer mi chodzi)
  • #21 3531850
    bajk
    Dziś doszedł dysk z allegro, sam dysk jest sprawny ale po wymianie elektroniki stara mechanika wciąż klika, firmware (na etykiecie) niby BAH41G10, ale w biosie pokazuje się "Maxtor 6L160P0 BAH42G12" (cud że teraz wogóle się coś pokazuje), komputer nie chce bootować, czy jest to wina złego firmware`u ? (kumutator powinien być ok)
    Trzeba załadować tylko stary BAH41G10 i będzie chodzić ze starym dyskiem ?
    Czy może trzeba przelutować serial flasha z pcb ?
  • #22 3531955
    agere
    Ocena: 2
    To, że się wykrywa to jest dzięki sprawnej elektronice a to, że stuka to dzięki uszkodzeniu komutatora. I po co te zabawy z 5v?
    agere
  • #23 3532188
    bajk
    Niedokońca sięz tym zgodzę, wcześniej podłączałem inną elektronikę sprawną i nie była wcale wykrywana w biosie. Stukanie może też być spowodowane złym firmwarem więc to niczego nie wyklucza. Kumutatora nie miałem jak uszkodzić, dlatego nie sądzę że to właśnie o to chodzi, chociaż coraz bardziej się boję że jednak tak nie jest.
    Powtarzam pytanie 2 posty wyżej: potrzeba nowego firmware`u ? (skoro pisze co innego i jest co innego to chyba coś nie tak? może trzeba przeprogramować do tego bah41g10?) przelutować serialflasha ? czy już po wszystkim?
  • #24 3533125
    Mikippp
    Ocena: 30
    A przypadkiem dysk nie został wykryty tak: BAH42G1Z ?
    Obydwie elektroniki są takie same pod względem Hardware...?
    A bardziej konkretnie:
    Obydwie elektroniki mają procesory z identycznymi oznaczeniami wersji np. ARDENT-C9C1-790UK
    Obydwie elektroniki są wyposażone w pamięć serial flash
    (jeżeli jest serial flash to należy go przelutować...)
    Może jakieś zdjęcia, lub może trochę szczegółów o których była już wcześniej mowa...
    PS Takie objawy mogą być również skutkiem uszkodzenia modułów SA, lub uszkodzenia HDA...(uszkodzenie sprzętowe)
    Mikippp
  • #25 3533380
  • #26 3534896
    bajk
    Zgadza się, przepraszam nie popatrzyłem dokładnie to było BAH42G1Z, ostatnio pokazało mi się zamiast "6L160P0" "SABRE" czyli tak: "Maxtor SABRE BAH42G1Z".
    Hardware to praktycznie to samo, tylko że nowa płytka to nie 302007100 tylko 302007101, procesory dokładnie to samo (Beagle D4-D4), serial flashe są: stary 25P10VP nowy 25VF010 czyli to samo(?) i na nowej płytce jest zamiast 1 w kółku 3-ka, tam u góry po lewej na zdjęciu.
    Nowe PCB:
    Wszystko tak jak wcześniej pisałem jedyna różnica jeszcze to inne 4 litery i kraj produkcji, TLA zgadza się wg linku z 2 postu, no i na nowym są podane większe max prądy zasilania ale to chyba nie robi różnicy.
    Wymienić flasha (symbole takie same)? Jakie są objawy uszkodzenia kumutatora? czy dać już sobie spokój?
✨ Dysk Maxtor 6L160P0 z uszkodzoną elektroniką (płytka 302007100, firmware BAH41G10 K,M,G,A) uległ spaleniu układu sterującego silnikiem po podłączeniu 5V zasilania. Próba wymiany elektroniki na inną z podobnego modelu (płytka 302038102, firmware BAJ41G20) skutkowała uruchomieniem silnika, ale dysk nie był wykrywany w BIOS-ie, a wewnątrz słychać było cykliczne stukanie, prawdopodobnie związane z parkowaniem głowicy. Dyskusja koncentrowała się na doborze odpowiedniej elektroniki do odzyskania danych, zwracając uwagę na zgodność oznaczeń TLA (szczególnie znaków 1, Y, 3), firmware’u, obecności i zgodności procesora (np. ARDENT C5-C1, Beagle D4-D4) oraz pamięci serial flash, którą w przypadku obecności należy przelutować z oryginalnej płytki. Cztery litery pod wersją firmware’u mają znaczenie przy doborze głowic, ale nie są konieczne do samej wymiany PCB. Różnice w numerze płytki (np. 302007100 vs 302007101) oraz kraju produkcji są dyskutowane, ale nie jest jasne, czy mają krytyczne znaczenie. Stukanie dysku po wymianie elektroniki może wynikać z niezgodnego firmware’u lub uszkodzenia komutatora, choć autor wyklucza uszkodzenie komutatora. Wskazano, że do prawidłowego działania konieczne jest dopasowanie firmware’u i ewentualne przelutowanie pamięci flash z oryginalnej elektroniki. Uszkodzenie elektroniki może prowadzić do uszkodzenia głowic, co uniemożliwia odzyskanie danych. Ostatecznie autor otrzymał nową elektronikę z firmwarem BAH42G1Z, która wykrywa dysk, ale nadal występuje stukanie i problem z bootowaniem, co może wskazywać na uszkodzenie modułów SA lub HDA.
