Pralka Amica PC5580A413 - brak sygnału z procesora na tranzystor grzałki
piosiek 28 Sty 2007 21:02 3746 5
  • #1 3499953
    piosiek
    Ocena: 78
    co prawda zajmuję się elektroniką samochodową ale znajomy poprosił mnie cobym rzucił okiem na takową pralkę w.w.
    problem polega na tym że pralka nie grzeje wody zaczynałem więc od końca czyli od grzałki.
    -grzałka ok
    -przekaznik do sterowania grzałką na module ok.
    -tranzystor do sterowania przekaznikiem ok
    brak sygnalłu z procka na tranzystor
    miał ktoś taki problem???
    Co by było śmieszniej przy wylutowywaniu tranzystora sterującego przekażnikiem pomyliłem się i wylutowałem ten obok który steruje tyrystorem silnika i go zgubiłem ;) miał on kodowany symbol P25 ale może gdzieś go zdobędę, prosiłbym o sugestie co do tego grzania wody
    czy tam coś się programuje, czy wymienia cały moduł?
    zaznaczam że nie naprawiam pralek i nie wiem może wszystkiego.
    pozdrawiam forumowiczów i z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
  • #2 3500217
  • #3 3500228
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 459
    zacznij jeszcze raz od dokładnych oględzin grzałki
    sprawdz czy nie przebija na mase
    sprawdz hydrostat dokładnie wraz z węzykiem ciśnieniowym
    zrób test serwisowy czy zacznie ci grzac
    posprawdzaj dokładnie ścieżki i wtyki na module oraz wiązke przewodów
  • #4 3500366
    piosiek
    Ocena: 78
    jak się wprowadza to urządzenie w tryb serwisowy?
    grzałka sprawdzona przewody i hydrostat ok na 100%
    czuujnik temperatury te sprawdziłem.
  • #6 3518634
    piosiek
    Ocena: 78
    po dodaniu oporu 2kΩ w szereg do czujnika temperatury pralka grzeje aż miło może grzeje ok 5-10 stopni więcej niż powinna ale znajoma mówi że w niczym jej to nie przeszkadza i pierze, na razie chodzi wszystko dobrze.
    z tego wniosek że uszkodzony albo czujnik temperatury albo programator zle czyta temperature. co powiecie?
    w trybie serwisowym grzała tylko chwle i sie wyłączała tak jakby przekroczała temperature max.
    przy okazji dzięki PBK za lokalizację trybu serwisowego.
    pozdrawiam.
