Pompa wody 3NK/43-1A-F -piec dwufunk.IMMERGAS typ EOLO Star
ryszard.k 28 Sty 2007 22:08 19154 31
Jak naprawić uszkodzoną pompę wody w piecu dwufunkcyjnym Immergas EOLO Star i gdzie kupić nową, jeśli naprawa się nie uda?
Taką pompę często da się naprawić, bo awaria bywa po stronie elektroniki na płytce sterującej: wymienia się spalone rezystory oznaczone na płytce, zwykle 43 kΩ, a w części przypadków pomaga też wymiana kondensatora na 1,7–2 µF [#9322440][#10527840][#10571881] Użytkownicy opisali też skuteczne odświeżenie mechaniki: czyszczenie wirnika, wału z magnesem, usunięcie opiłków i lekkie smarowanie silikonowe, po czym pompa wracała do pracy [#10077889] W jednym przypadku sama wymiana kilku rezystorów kosztowała ok. 3 zł i zajęła kilkanaście minut, a pompa zaczęła działać normalnie [#9342476] Jeśli naprawa się nie powiedzie, nowe części do tego kotła są dostępne tylko u serwisanta Immergas [#5096765] Jako zamiennik całej pompy można też zastosować inną pompę obiegową o rozstawie montażowym 130 mm, po dopasowaniu zasilania i wtyczki [#15982112]
  • #1 3500295
    ryszard.k
    Witam!
    Uszkodzona pompa wody w piecu dwufunkcyjnym Immergas typ EOLOStar.Jakie są możliwości naprawy ewentualnie gdzie zdobyć
    nową.Może ktoś spotkał się z takim problemem.
    Proszę o pomoc.
  • #2 5087967
    arek2g
    Ocena: 9
    Ostatnio naprawiłem taką pompkę .
    Spalona była płytka sterująca (siedzi tam mikroprocesor PIC 12F629 ).
    pozdr.
  • #4 9317787
    Ablein
    Ocena: 7
    Na wstępie przepraszam, że podpinam się do tak starego tematu, jednak sprawa dotyczy (a przynajmniej tak mi się wydaje) tej samej pompy w piecu Eolo Star (ten starszy model, nie jest to eolo star 3).
    Piec przepracował całą zimę normalnie, ale ostatnio po wyłączeniu na cały dzień pojawił sie problem. W trybie CO piec zaczął podgrzewać wodę, po osiągnięciu odpowiedniej temperatury zgasł, a po chwili zaczął wydawać tzw. dziwne dźwięki ;) Czerwona kontrolka pali się, a żółta miga 1,5s/1,5s, co wg instrukcji świadczy o problemie z cyrkulacją wody. Wskazówka ciśnienia skacze pomiędzy 1,2 a 2. Reset nie pomaga, odłączenie zasilania również - te same objawy. Spuściłem całą wodę z kotła, po czym uruchomiłem go ponownie, wszystko działało do tego samego momentu - po osiągnięciu temperatury warkot, wahania ciśnienia i błąd na kontrolkach.
    I tu moje pytanie: czy w Waszej opinii jest to wina pompy? Czy jest możliwe, że kamień osadził się gdzieś w środku i blokuje pompę? Ewentualnie czy da się to jakoś naprawić, czy pompa do wymiany (domyślam się, że koszt może wywołać arytmię serca...)?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #5 9318008
    vadglebov
    Ocena: 11
    Jeśli ja zrozumiałem, pompa w puli czarnego plastiku. Mam naprawy takich pomp w 90%. Zwykle nie zejść do 43 kilo-Ohm rezystory na płycie. Po wymianie ich kocioł pracuje przez długi czas.
  • #6 9318054
    Ablein
    Ocena: 7
    Dziękuję za szybką odpowiedź. Tak, pompa jast plastikowa i czarna. Czy naprawa polega tylko na wymianie elektroniki, czy konieczne jest czyszczenie samego mechanizmu? Jak wygląda koszt i czas realizacji naprawy?
  • #7 9318090
    vadglebov
    Ocena: 11
    5$ ta 30 minut, ale ja mieszkam na Ukrainie.
  • #8 9318139
    Ablein
    Ocena: 7
    to znacznie utrudnia sprawę :/ A czy samo czyszczenie pompy np. odkamieniaczem może pomóc w tej sytuacji?
  • #9 9318327
    vadglebov
    Ocena: 11
    Tak, można izvest.Ya nie wyklucza, że obecnie. Potrzebujesz do spuszczania wody z kotła. Parse nasos.I zobaczyć, że nie ...
    Jeśli chcesz mogę zrobić zdjęcie i pokazać zdjęcia, które należy zrobić, aby naprawić pompę ...
  • #10 9318476
    Ablein
    Ocena: 7
    tak, poproszę, będę dozgonnie wdzięczny :)
    Dzisiaj był u mnie "serwisant" (tak, taki z listy autoryzowanych, nie podam nazwiska). Najpierw odprawiał modły nad piecem, słuchał, słuchał, po czym spuścił wodę z kotła, ponownie uruchomił i w efekcie nie zmieniło się nic, piec nadal nie działał. Zasugerowałem, że to może być pompa - podjął wątek;) Stwierdził, że to na pewno pompa, i że dobrze, że na to wpadł... Zabrał pompę, do poniedziałku nie mam ogrzewania ani ciepłej wody (zapowiadają mroźne noce). Powiedział, że spróbuje ją naprawić, ale raczej nic z tego nie wyjdzie, bo pompa "się zatarła". Wymiana będzia kosztowała 600zł :( Nie do końca jestem przekonany, czy wodna pompa fazowa może się zatrzeć, a metody tego pana do mnie nie przemawiają...
    Kolega vadglebov twierdzi, że naprawa trwa 30 min i w 90% jest skuteczna, serwisant, że 3 dni i "a nuż się uda"...
    Czy ktoś z Was ma jeszcze doświadczenie z tym sprzętem?
    Czy powienienem zadzwonić do serwisanta, żeby oddał mi pompę i próbować naprawiać na własną rękę?
  • #11 9322440
    vadglebov
    Ocena: 11
    Aby dla danej pompy, należy wymienić rezystory zaznaczone na czerwono.
    • foto.rar (1.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 9323196
    Ablein
    Ocena: 7
    vadglebov - dziękuję, jesteś wielki :)
    Jutro biorę się za wymianę rezystorów, dam znać jak poszło.
    Raz jeszcze stokrotne dzięki.
  • #13 9342476
    ziomek73
    Ocena: 4
    Vadglebov bardzo dziękuje za pomoc, zastosowałem się do twoich wskazówek w sprawie naprawy pieca. Kupiłem rezystory za 3 pln, 15 minut pracy i pompa działa.
    Groziła mi wymiana za prawie 500 pln. Mogę ci się jakoś zrewanżować ?
  • #14 9343117
    vadglebov
    Ocena: 11
    Dzięki za uznanie. Zawsze z przyjemnością pomoże Państwu.
  • #15 9394615
    jed1m4ster
    Ocena: 4
    Mam podobny problem z identyczną pompą w piecu Immergas Nike Star. Z tym, że udaje się uruchomić pompę poprzez obrót śrubokrętem wirnika i ponowne uruchomienie pieca (zgodnie z instrukcją obsługi). Później pompa działa przez kilka dni i znowu przestaje (czerwona lampka zaczyna świecić na stałe, żółta mruga). Czy przedstawiony powyżej sposób naprawy zadziała w moim przypadku? Jeżeli tak, to czy naprawę można przeprowadzić bez demontażu pompy?
  • #16 9399245
    vadglebov
    Ocena: 11
    tak, ale to nie będzie przydatny do naprawy pompy, to lepiej, aby usunąć pompy.
  • #17 9399668
    jed1m4ster
    Ocena: 4
    Przepraszam vadglebov, ale nie za bardzo rozumiem odpowiedź :/
    Może jeszcze raz:
    1. Jeżeli pompa na zmianę działa / nie działa to czy przylutowanie tych oporników poprawi sytuację?
    2. Czy do naprawy trzeba zdemontować pompę? Wolałbym uniknąć komplikacji z demontażem.
    Dzięki
  • #18 9400485
    vadglebov
    Ocena: 11
    Давайте по-очереди будем отвечать на вопросы:
    Przyjrzyjmy się okazuje będzie odpowiedzieć na pytania
    1.В насосе легко вращается вал?
    Pompa jest łatwo obrócić wał?
    2.В насосе,во время появления неисправности (когда зажигается красная лампочка )появляется прерывистый звук,гул? И стрелка манометра давления воды в котле, дергается в такт со звуком?
    Na pompy podczas uszkodzenia wygląd (czerwony zapala się, gdy) nie jest przerywany dźwięk, szum? I igłę ciśnienie wody w kotle, drgania w rytm dźwięku
    Увидить в каком состоянии находятся сопротивления в насосе, вы сможете только если будет слита вода из системы отопления ,и котла. Насос вам прийдется разбирать.
    Zobacz stan odporności w pompie, można tylko być osuszony, jeśli woda z systemu grzewczego, a kotla. Pompu trzeba przetworzyć.
    -Nic.
  • #19 10077889
    kustoj
    przeniosłem się tutaj z Topicu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2092471.html#10077842.
    Dotyczył on wymiany pompy. W chwili obecnej bardziej mnie interesuje jej naprawa.
    Zdjęcia i porada kolegi vadglebov okazały się bardzo pomocne, bo szczerze mówiąc nie wpadłem na to, że w środku jest tak drobna elektronika.
    Moja pompa to Askoll type 3NK/43-3A-F, piec Beretta CiaoII.
    Zgodnie z poradą wylutowałem 6 rezystorów (R1...R6) aczkolwiek wydaje się, że są w porządku. Z racji, że u mnie są to 47kOhm, a nie 43kOhm jak na obrazku miernik na każdym wskazuje ~47,0 kOhm.
    Nie wymieniałem ich na razie, tylko sprawdziłem. Czy jest sens wymieniać?
    Diody D1 i D2 też są w porządku.
    Oba Triaki Z7M Y427 wydają się w porządku.
    Co Panowie na to?
    Pozdrawiam,
    Kustoj
    Problem rozwiązany.:)
    Sam do końca nie wiem, co było przyczyną. Po przelutowaniu wspomnianych elementów złożyłem pompę i na 'sucho' podłączyłem do pieca w celu zmierzenia napięć - a ta ruszyła! Wyczyściłem więc ładnie wirnik szczoteczką-szary plastki był cały czarny. Wyczyściłem także wał wirnika z magnesem, gdyż też był brudny i przyciągnął mnóstwo metalowego pyłku / opiłków powstałych w trakcie eksploatacji. Dałem troszeczkę oleju silikonowego (tylko tam gdzie obraca się wał z magnesem). Wyczyściłem także miejsce gdzie wirnik wchodzi w obudowę - po stronie dalszej instalacji / nie pompy. Na uszczelki obudowy pompy dałem także trochę smaru silikonowego w celu ich konserwacji.
    Pompa działa jak dawniej a kaloryfery są ciepłe. Mam nadzieję, że oby jak najdłużej.
    Pozdrawiam,
    kustoj
  • #20 10501402
    oluap
    Ocena: 3
    Witam;
    Sprowadza mnie tutaj problem z piecem Eolo Star 23. Mianowicie piec po załączeniu chodzi jakiś czas, zawsze różny, raz potrafi cały dzień, raz dosłownie minutę i staje w awarii. W awarii to znaczy, że zapala się czerwona lampka przy oznaczeniu palnika i jednocześnie mruga ta druga żółta. Specjalista z serwisu zaproponował wymianę pompy, (choć wcześniej mówił też o podmarzaniu przewodu kominowego ze względu na obecne mrozy) a to jak wiadomo dosyć droga impreza. Po przeczytaniu wątku zastanawiam sie jednak czy problem da się usunąć przelutowując zgodnie ze schematem rezystory. Przypadek różni się od tych które tutaj są opisane.
    Wirnik pompy chodzi;
    Nieznacznie "drga" wskaźnik ciśnienia;
    Niekiedy kocioł staje w awarii, "kotłuje" się coś w pompie i sam potem rusza następnie po różnym jak zaznaczyłem czasie staje w awarii.
    Zawsze da się uruchomić kocioł następującym sposobem:
    Otwieram ciepłą wodę, palnik nie chodzi jednak spuszczam całą gorącą, potem ciepłą, a potem jak leci zimna woda zamykam kran i ponownie otwieram ciepłą wodę. Palnik zaskakuje i jak zamknę ciepłą wodę to piec tak uruchomiony potrafi przechodzić cały dzień lub wiekszość nocy.
    Próby uruchomienia resetem lub wyłączaniem pieca czasem skutkują lub nie.
    Przed wyłączeniem palnika zawsze robi się bardzo gorąca pompa, a w zasadzie rura nad nią, ta doprowadzająca do niej wodę. Wnisokuję, że jej grzanie jest przyczyną awarii. Serwisant bąkał coś o jej wydajności, że osłabła i juz nie ma mocy i dlatego się grzeje, jednak jezeli można by po taniości to oczywiście chcę w taki sposób spróbować.
    Dzięki z góry za pomoc./
  • #21 10508191
    waszadi
    Jestem po wizycie pana z serwisu. Diagnoza - to prawdopodobnie pompa, cena o 600zł.
    Kocioł od kilku dni zaczął szwankować ale finalnie zapala się czerwona dioda i miga żółta, czyli wskazuje to na przegrzanie lub niewystarczający obieg wody. Ponieważ cykl czasem działa prawidłowo ale zazwyczaj niestety nie, i po załączeniu kotła z pompy dochodzą różne dźwięki jakby nie miała siły wystartować lub coś ją blokowało, padła taka właśnie diagnoza. Pan serwisant powiedział, że na jedną z ok. 20 pomp działa wyczyszczenie ale to rzadkość by się udało ją "wskrzesić", a niestety nikt nie chce tych pomp regenerować, więc pozostaje tylko wymiana na nową.
    Postanowiłem spróbować wymienić rezystory na zalecane przez kolegę vadglebov z 47 kohm na 43 kohm. Przy wymianie okazało się że dwa z sześciu są uszkodzone, więc byłem przekonany, że się uda i pompka znów ruszy jak nowa. Niestety po zmontowaniu, zalaniu wodą i odpaleniu po kilku cyklach prawidłowej pracy znów kociołek się blokuje po kolejnej próbie uruchomienia pompy, która znów po wydaniu kilku przerywanych dźwięków, nie chce wystartować. Dodam tylko, że pompa, po zdemontowaniu, była czysta bez kamienia i osadów a wirnik kręci się leciutko bez najmniejszych oporów. Filtr na powrocie również sprawdzony - czysty bez żadnych zanieczyszczeń.
    Poradźcie, może, jak macie jeszcze jakiś pomysł na przyczynę.
    A jeszcze mam pytanie. Przed zasileniem płytki na pompie (między płytką a zasileniem pompy) jest kondensator, czy jest możliwe aby on raz podawał dobrze a za chwilę źle? Czy on mógłby być przyczyną tych zachowań?
  • #22 10510640
    oluap
    Ocena: 3
    Witam;
    Przelutowałem dzisiaj luty na płytce pompy, jeszcze na razie nie wymieniałem rezystorów. Zobaczę jak to działa.
    Następny serwisant co mnie dzisiaj nawiedził, twierdzi że to nie tylko może być problem z pompą, ale z płytą tzw główną. Jak by zsumować pompę i tą płytę to na wiadomym serwisie aukcyjnym takie piece nowe są za 1700 złotych...
    Do Kolegi co pisał ostatni post: Mam dokładnie takie same objawy i nie jestem ani kroku bliżej ich rozwiązania.
    Czekam co przyniesie noc testów i rano jeżeli będzie źle to wymienię rezystory.
  • #23 10511978
    waszadi
    Ja jutro jeszcze raz rozbiorę pompę i przelutuję połączenia, mimo że po wcześniejszych oględzinach pod lupą nic nie wskazywało na jakieś zimne luty. Zastanawia mnie jednak pewna prawidłowość, którą zaobserwowałem. Mianowicie, po włączeniu kotła, kiedy był wyłączony przez, powiedzmy, kilka godzin i całkowicie ostygł, pompa załączała bez problemu przez kilka cykli grzania, tak ok. 5-7 po czym praktycznie za każdym następnym załączeniem "wyrzuca" błąd przegrzania. Sprawdziłem to dzisiaj 3-krotnie i zachowanie jest takie samo. Wskazywałoby to na problem związany z nagrzaniem się pompy i być może dochodzi do rozszerzenia się jakiś elementów pod wpływem działania temperatury... To takie moje teorie ale jutro spróbuję dalej "powalczyć" :|
  • #24 10519803
    oluap
    Ocena: 3
    Waszadi i jak poszło?
    U mnie kolejny dzień testów, bez skutku jakiego oczekiwałem. Piec chodzi lub nie, dowolnie, według uznania. Zauważyłem, że problem jest ze startem pompy. Jak ruszy od razu, nie ma problemu, jak nie to się wyłącza, jak nie ruszy to ja ją śrubokrętem "pyk" i wtedy nie ma problemu, aż po kilku godzinach kiedy piec ma się znowu załączyć, historia się powtarza. Problem jest w starcie pompy, tak sądzę. Wymienię jutro rezystory, może mniejsza oporność ułatwi jej start?
  • #25 10527840
    oluap
    Ocena: 3
    Witam;
    Pompa działa już bez zarzutu. Wylutowałem rezystory, wsadziłem je z powrotem i skutek był żaden. Pompa bez zarzutu zaczęła działać po wymianie... kondensatora. Teraz kocioł osiąga temperaturę 80 st i pompa załącza się i wyłącza jak powinna, zero problemu ze startem.
    Pozdrawiam wszystkich i dziekuję za rady poprzednikom.
    Oby pochodziła jeszcze długi czas!
  • #26 10530857
    waszadi
    Gratuluję oluap !!!
    Cieszę się, że Ci się udało :-) U mnie po wymianie rezystorów wystąpiła niewielka poprawa ale mimo wszystko i tak "wyrzucało" kocioł kilka razy w ciągu dnia. Przypomnę tylko, że dwa z sześciu oporników były "puste". Czekałem na kontakt od znajomego kolegi, który miał się ze mną skontaktować po konsultacji ze "swoimi" serwisantami (sprzedaje kotły m.in. Immergasa). No ale cóż, jak to w życiu bywa, chyba zapomniał...
    A więc jutro zakupię kondensator (jakie to przewrotne, że miałem wobec niego podejrzenia a mimo to jeszcze go nie sprawdziłem). Mam nadzieję, że zadziała i u mnie ;-)
  • #27 10539547
    waszadi
    Oulap, jaki dałeś kondensator? Oryginalny jest 1,7uF +/- 5% i nigdzie takiego nie mają a zastanawiam się czy czy użyć 1,5uF czy 2uF. Nie wiem czy 1,5uF nie będzie zbyt słaby, natomiast czy 2uF nie uszkodzę pompy (elektroniki). Przypominam, że zmieniłem rezystory z 47k na 43k.
    Może ktoś, kto zna się na temacie, doradzi mi co zrobić?
  • #28 10571881
    waszadi
    A więc reasumując: Dałem kondensator 2uF ( trochę za długi do obudowy, więc wylądował na zewnątrz pompy ;) ), pozostawiłem rezystory 43kohm i pompka działa aż miło. Kociołek "chodzi" zdecydowanie ciszej niż przed awarią a więc ten kondensator dostawał już pewnie świra od jakiegoś czasu ;).
    Życzę powodzenia w naprawianiu waszych pomp.
  • #29 10577980
    oluap
    Ocena: 3
    Waszadi
    Zrobiłem dokładnie jak Ty.
    Też doszedłem do wniosku, że od jakiegoś czasu kocioł dostawał świra.
    Cieszę się że i u Ciebie działa
  • #30 15982010
    daniel1016
    Ocena: 7
    witam, również mam problem z tą pompą, buczy podczas próby startu, sądze że jest już zatarta.
    Czy mógłbym zamontować pompę innego producenta, która będzie miała zbliżone parametry, rozstaw gwintów i oczywiście moc aby nie spalić układu zasilającego pieca?
    Z tego co widziałem po obejrzeniu, pompa sterowana jest po prostu napięciem 230V takim jak w zwykłym gniazdku, jej tryb pracy to włącz|wyłącz.
Dyskusja dotyczy problemów z pompą wody typu 3NK/43-1A-F stosowaną w piecach dwufunkcyjnych Immergas EOLO Star oraz podobnych modelach innych producentów. Główną usterką jest uszkodzenie elektroniki pompy, w szczególności wypalone rezystory na płytce sterującej oraz kondensator rozruchowy, co powoduje problemy z uruchomieniem i pracą pompy, a w efekcie błędy sygnalizowane przez kontrolki pieca (czerwona i migająca żółta). Naprawa polega na wymianie rezystorów (zazwyczaj z 47 kΩ na 43 kΩ) oraz kondensatora (oryginalnie 1,7 µF, z powodzeniem zastępowany kondensatorem 2 µF), a także przelutowaniu połączeń na płytce. W wielu przypadkach czyszczenie mechanizmu wirnika i sprawdzenie jego swobodnego obracania się jest pomocne. Wymiana całej pompy jest kosztowna (około 500-600 zł), a naprawa elektroniczna jest skuteczna i szybka (około 30 minut). W przypadku całkowitego zatarcia wirnika możliwa jest wymiana wirnika lub zastosowanie pompy innego producenta o zbliżonych parametrach i rozstawie montażowym 130 mm. Problemy z pompą objawiają się niestabilnym ciśnieniem, hałasami, brakiem cyrkulacji wody i awariami pieca. Wymiana elektroniki pompy znacząco poprawia jej działanie i stabilność pracy kotła.
