SW-Version pod tym jest wersia(u mnie 50) Tu masz sposob na pierwszy krok który musisz zrobić file:///G:/Robson%20inne/Telefony/Siemens/SERWIS/s65/patche/PATCHOWANIE/Siemens%20S65.html
ale u mnie troszke inaczej poszło niz w tym opisie. Moze dasz rade.
Dodano po 11 [minuty]: Nie jest to proste.Po spatchowanu dopiero telefon jest gotowy i mozna wrzucac przy pomocy vklay na telefon te patche które modyfikuja oprogramowaniem telefonu. Ale wazne jest aby były one do twojej wersi softa bo mozesz sobie uwalić softa i wtedy to... juz inna bajka
Dodano po 3 [minuty]: Zapomnialem dodac ze tylko przy pomocy kabla mozesz takie rzeczy robic i najlepiej pod COM nie USB
Dodano po 17 [minuty]: sorki za błędny link tu masz przepis:
Poniżej przedstawiam instrukcję patchowania Siemensów serii 65.
Potrzebne programy:
- x65Flasher-1072 [pobierz]
- px65v4 [pobierz]
- vKlay 3.3 [pobierz]
Potrzebny jest także kabel łączący telefon z komputerem. Musi być to kabel podłączany do portu COM. Aby sprawdzić jaki mamy kabel wykonaj następujące czynności:
1. Podłącz telefon do kabla, a kabel do komputera;
2. W telefonie wpisz *#06#, wciśnij Więcej i zjedź na sam dół listy, do pozycji Acc;
3. Tutaj będzie napisane jaki typ kabla to jest, jeśli DCA-500 to możesz przejść do instrukcji patchowania, jeśli inny przejdź do następnego punktu;
4. Jeśli jest to kabel DCA-510 przejdź do tej instrukcji i przerób kabel zgodnie z nią;
5. Jeśli jest to kabel DCA-540 to:
- rozbierz wtyczkę podłączaną do telefonu, jeśli są 3 żyły i 2 oporniki, to sprawdź czy sa odpowiednio połączone (pin 2-5 i 2-7 i czy żadne inne piny nie są ze sobą podłączone);
- jeśli tak jest, kabel powinien być wykrywany jako DCA-500, jeśli nie jest - zmodyfikuj kabel:
- jeśli nie ma oporników, to kup 2 oporniki 15 kohm (w kolorze piaskowo-kremowy w paskach, tolerancja 5%, są małe o wielkości 3mm długości i 1mm szerokości) i wlutuj je we wtyczce.
A teraz już instrukcja przygotowania telefonu do patchowania:(test wykonalem na kablu przerobionym który orginalnie miał trzy przewody we wtyczce a do przeróbki zastosowałem tylko dwa rezystory 15k. Odziwo w telefonie widnieje DCA-510 choc niekiedy ten przerabiany kabel był widoczny jako DCA-500. Dziwne nastroje ma.)
1. Wgraj do telefonu program px65v4.jad i px65v4.jar, do katalogu: data/java/jam/applications/px65v4/
2. Po wgraniu uruchom aplikację w telefonie (telefon podłączony do kabla);
3. Zezwól programowi na połączenie za pomocą kabla;(moze miec problem z polączeniem)
4. Program zacznie swoje działanie i zajmie to od 10 do 40 minut (zazwyczaj dokładnie 744 sekundy);
5. Po zakończeniu tej operacji na wyświetlaczu zobaczymy cyfry i litery, przepisz stamtąd numer IMEI, HASH i ESN, będą one potrzebne w następnych krokach;
6. Uruchom program x65Flasher-1072;
7. Wybierz port COM, do którego podłączony jest kabel, ustaw prędkość portu i wciśnij Connect;
8. Telefon samoczynnie się wyłączy;(Lub nie. jak nie bedzie połączenia.prubuj bez obaw złapać połączenie. wyłącz nawet lun włącz)
9. W programie, po wyłączeniu telefonu, pojawi się polecenie aby krótko wcisnąć przycisk power (czerwona słuchawka w telefonie) - należy wcisnąć krótko czerwoną słuchawkę;
10. Teraz powinno pojawic sie okienko, w którym należy wybrać opcję ze słowem "manual";
11. Następnie wpisz IMEI, HASH i ESN, które zapisałeś w punkcie 5; i nacisnij OK. Program bedzie pracował chwile i utworzy plik z numerem IMEI i umiesci go w podfolderze o nazwie vKlay który znajduje się w głównym folderze "x65flasher"
12. Teraz skopiuj pliki loader_b.bin i loadec_c.bin znajdujace sie w katalogu "x65flasher"wraz z plikiem który utworzył sie z numerem IMEI o rozszezeniu "vkd" w do katalogu vKlay'a zainstalowanego na dysku, dokładniej do folderu data\loaders\
13. Uruchom program vKlay 3.3;
14. Z listy wyboru modeli wybierz pozycję, w której wpisany jest imei Twojego telefonu;
15. Wciśnij przycisk odśwież;(w tym miejscu tez moze byc problem z nawiązaniem połaczenia. Wyciągamy kabel,wyłanczamy telefon, podpinamy włanczamy odświesz i wciskamy słuchawke w telefonie włącz i program załapie)
16. Program teraz automatycznie wykona pełną kopię (fubu) oprogramowania telefonu, po tej operacji telefon będzie gotowy do normalnego patchowania za pomoca programu vKlay. operacja trwa około 50 minut
A pużniejsze piczowanie programów wykonuje się w tym przygotowanym programie:uruchomienie patcha z pliku,wyłanczamy telefon, podpinamy telefon,wcistamy lewy przycisk wgrywania picza a puzniej i zaraz wciskamy klawisz słuchawki i LECI
Oczywiście potem wyciagamy kabel jak chcemy uruchomic telefon
Opis wykorzystałem i dopisałem z artykuły serwisu fks.pl
