Panasonic TX-28XD4P - Wymiana tranzystora BU2508AX, nadal się pali po 2 tygodniach
cudzes 31 Sty 2007 21:22 2097 16
  • #1 3512617
    cudzes
    Ocena: 7
    Witam telewizorek po wymianie tranzystora Q551 BU2508AX i wymianie kondensatorów na pierwotnym przetwornicy i wtórnym chodzi z dwa tygodnie i znowu pada tranzystorek BU jaka może być przyczyna? W okolicach trafa też powymieniałem kondensatorki jakie powinno być napięcie jak podepnę żarówkę zamiast hot-a wszelka pomoc mile widziana.
  • #2 3512736
    maciej_333
    Ocena: 1607
    Jak jest pe-erek w przetwornicy do regulacji +B to ja bym ustawił na żarówce jak najniższe napięcie. Potem dajemy HOT'a i ustawiamy napięcie +B ze względu na dobrą szerokość obrazu. Tak chyba najprościej. Może coś niedobra jest dioda między C i E (o ile nie jest już w kluczu). Jak sądzę za HOT'a dajesz taki tranzystorek jaki był oryginalnie ?
  • #3 3513245
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Wymieniam wszystko w kolektorze Hota i w sterowaniu bazy .
    Przede wszystkim zimne luty w tej okolicy .
  • #4 3513663
    cudzes
    Ocena: 7
    Kondensatory to już wcześniej wymieniłem, nie ma pe-erek a na żarówce jest napięcie 147V tylko przez moment bo zaraz gaśnie tak jak by przekaźnik rozłączył i czym to napięcie zmniejszyć ?
  • #5 3513867
    brutuz
    Ocena: 20
    A co to jest Hot?
    Sory za banał ale nie spotkalem sie z tym
  • #6 3514176
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Tranzystor linii przymocowany do radiatora koło trafopowielacza .
  • #7 3515029
    jarek6814
    Ocena: 5
    Aja sprawdzil bym jak wyglada impuls steujacy Hota,kiedys mialem podobny problem byly suche elektrolity w generatorze ,a czy hot sie mocno grzeje jak tak to jest ten sam problem.powodzenia.
    CHACA
    Ocena: 457
    Chassis Euro4.
    Napięcia systemowego nie wyregulujesz jego sztywna wartość to 150V.
    Wymień C509 i Q503.
  • #9 3517817
    cudzes
    Ocena: 7
    Wymieniłem kondensator C509dziwna sprawa bo był 47µF/50V a na schemacie jest 100µF/50V zobaczę może to było przyczyną że paliło, tranzystorek Q503 pomierzyłem jest ok na razie dzięki wszystkim za pomoc zobaczę jak długo pochodzi.
  • #10 3517846
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2362
    Transformatorek w sterowaniu bazą Hota jest jak tak to go dokładnie przelutuj.
  • #11 3517892
    zebro
    Ocena: 139
    Witam, pozostało jeszcze przelutować ukł. scalony z którego wychodzą impulsy H. Ostatni borykałem się z taką właśnie usterką i dopiero po dokładnym prześledzeniu toru H okazało się że są zimne luty na scalaku i to powodowało zniekształcenie imp.h i w konsekwencji uszkodzenie HOTa.
  • #12 3536376
    cudzes
    Ocena: 7
    Długo nie po chodził znowu tranzystor padł teraz dla pewności jeszcze wymieniłem układ IC451 LA7845N ale po długim chodzeniu zauważyłem że nadal się grzeje radiator tranzystora najciekawsze jest to że tak się pali gdy nastawi się go na czas a rano chce się go włączyć to już nie idzie czyżby to gdzieś dalej
    możesz mi powiedzieć który to będzie układ
  • #13 3537484
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2362
    Jeżeli faktycznie chassis Euro4 to pewnie jest słynny VDP jego można przelutowac ale coś mi się obiło o uszy ze jest modyfikacja dla tego chassis w stopniu H .
    zebro
    Ocena: 139
    Cześc twój panasonik TO chasis Euro 4 ,więc ten scalak , który wytwarza imp. H to VDP 3108- siedzi w zaekranowanym miejscu, Jest to duży, chyba 64 nóżkowy scalak.
  • #15 3540870
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2362
    Ktos pisał wcześniej ze palenie Hota po czasie powoduje iskrownik.
  • #16 3540913
    Jacek Kujawski
    Ocena: 13
    Czy wymieniłeś również kondensator wysokonapięciowy przy hot?
  • #17 3544839
    cudzes
    Ocena: 7
    wymieniłem już wszystkie kondensatory elektrolity przy trafie i na pierwotnej stronie zasilacza i na wtórnej jest prawie jak nowy tv
    mógłbyś mi troszeczkę przybliżyć co to jest ten iskrownik uczę się cały czas i jeszcze nie słyszałem takiego słowa.
    Po prze lutowaniu scalaka VDP 3108 wszystko ładnie już chodzi dzięki wszystkim za pomoc.
    Pozdarwiam
✨ W telewizorze Panasonic TX-28XD4P po wymianie tranzystora BU2508AX i kondensatorów na pierwotnej i wtórnej stronie przetwornicy problem z ponownym przepalaniem tranzystora utrzymywał się przez około dwa tygodnie. Dyskusja dotyczyła przyczyn awarii, w tym możliwości występowania zimnych lutów w obwodzie kolektora i bazy tranzystora HOTA oraz uszkodzeń diod i kondensatorów, zwłaszcza C509 i Q503. Zalecano ustawienie napięcia +B na żarówce, a następnie podłączenie tranzystora HOT zgodnego z oryginałem. Wskazano na konieczność sprawdzenia impulsu sterującego HOTA, który może być zniekształcony przez suche elektrolity w generatorze lub zimne luty na układzie scalonym generującym impuls H (VDP 3108). Po wymianie kondensatora C509 na właściwy (100µF/50V zamiast 47µF/50V) oraz przelutowaniu transformatora i układu scalonego IC451 LA7845N (LA7845N) problem częściowo ustąpił, jednak tranzystor nadal się przegrzewał i przepalał przy ustawieniu na czas. Ostatecznie wymiana i przelutowanie układu VDP 3108, dużego scalaka generującego impuls H, rozwiązała problem. Wskazano również na możliwość istnienia iskrownika jako przyczyny uszkodzeń tranzystora HOT. Wymiana wszystkich elektrolitów przy transformatorze i na zasilaczu była wykonana. Napięcie systemowe w chassis Euro4 jest stałe i wynosi około 150V, co ogranicza możliwość regulacji.
