Puść serię kopii, zatrzymaj maszynę przez wyłączenie zasilania, sprawdź jak wyglądają kopie zacięte wewnątrz. Podejrzewam, że dzieje się to dopiero w wałkach utrwalania, jeżeli tak, to sprawdź/podmień dolny wałek razem z łożyskami.
dziwna rzecz. jak gniecie kartki to trzeba sprawdzić w którym miejscu podejrzewam że na wałku registra, a co do utrwalania chym jak przechodzi przez utrwalaczke to musi utrwalać chyba że toner firmy krzak, jak by nie grzało utrwalanie wywaliło by błąd
Witam to jest utrwalone w tym miejscu poprostu nie ma tonera z powodu zgięcia sprzegło wałka rejstracyjnego ale nie jestem pewien do konca cz\y to to podmienie wa.łek i sprzegło i dam znac
witam nastąpiło przekłamanie hamulec sprzęgał napędzjącego wałek transportu papieru sprzęgło jest pod generatorem przyczyna taka ze poprostu hamulec sie zuzył zamykamy temat pozdrawiam
Problem z drukarką Canon 6260 polega na gnieceniu papieru A4 oraz braku utrwalania tonera w miejscach zagięcia kartki. Uszkodzenie występuje tylko na formacie A4 i jest widoczne na skanie, choć nie widać fizycznego zagięcia kartki. Przyczyną problemu okazało się zużycie hamulca sprzęgła napędzającego wałek transportu papieru, który znajduje się pod generatorem. Wcześniej podejrzewano uszkodzenie wałka utrwalania lub sprzęgła wałka rejestracyjnego, jednak ostatecznie wymiana hamulca sprzęgła rozwiązała problem. Toner jest prawidłowo utrwalany, a błąd nie jest generowany przez niewłaściwe grzanie utrwalacza. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
