Jak podłączyć przedłużacz do słuchawek, by nie wyłączał głośników TV?
henrykos 01 Lut 2007 21:03 1584 6
  • #1 3516603
    henrykos
    Proszę o pomoc, jak to zrobić? aby przedłużacz do słuchawek nie wyłączał
    głośników telewizyjnych.Chciałbym aby wyłączenie nastąpiło w momencie podłączenia słuchawek do przedłużacza.
    ROmper_Wroc
    bez zaglądania do telewizora nie da rady moim zdaniem :) odłączenie głośników wbudowanych jest mechaniczne jeżeli jest włożona wtyczka to nie graja i tyle a możesz zrobić inny przedłużacz na którego końcu zamontujesz gniazdo do druku z rozłączeniem ale kabel musi mieć 3 żyły jeżeli TV jest mono albo 5 żył jeżeli stereo a kable dolutować w TV analogicznie jak w oryginalnym gniazdku albo po prostu wylutować gniazdo z TV do nóżek dolutować przewody a drugi koniec na płytke :)
  • #3 3529517
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    możesz też równolegle z słuchawkami na końcu przedłużacza podłączyć jakąś małą kolumienkę która będzie grać zamiast głośniczka w TV...
  • #4 3530869
    ROmper_Wroc
    Też pomysł tylko problem w tym że moc na wyjściu słuchawkowym jest mniejsza niz na głośnikach w TV wiec trzeba dać głośniej TV co pociąga za soba szumy z racji kiepskich wzmacniaczy w TV :) Pozdro
  • #5 3532940
    Rysio4001
    Ocena: 1076
    Można by pomyśleć nad jakimś układem monitorującym obciążenie na gnieździe słuchawkowym, i gdy się ono pojawi na skutek dołączenia słuchawek, to żeby odłączał głośniki.
  • #6 3533007
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 135
    Z innej strony zapytam- jaki to telewizor?.
  • #7 3533088
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    a słuchawki z regulacją głośności nie rozwiązują problemu szumów, poza tym jesli okazałoby się że słuchawki grają ciszej niż byś chciał a głośnik już za głośno to daj jakiś drutowy potencjometr ze 20 ohm 2W i dopasuj poziomy głośności ... pozatym włożenie słuchawek w TV nie powoduje zmiejszenia szumów wz mcz w TV ... chyba że tv ma konkretne koncówki mocy to pewnie słuchawki lecą przez jakiś dzielnik który dzieli przy okazji poziom szumów własnych ... jeśli masz euro złącze w tym TV to masz szansę że jest też na tym euro wyjście sygnału AV z tego możesz zasilić jakiś mały wzmacniacz do owych słuchawek i masz niezależną regulację głośności głosników i słuchawek...
✨ Podłączenie przedłużacza do słuchawek tak, aby nie wyłączał głośników telewizora, jest trudne bez ingerencji w sam telewizor. Standardowo włożenie wtyczki słuchawek mechanicznie odłącza głośniki wbudowane. Można wykonać specjalny przedłużacz z rozłącznikiem na bazie gniazda do druku, stosując kabel 3-żyłowy (mono) lub 5-żyłowy (stereo) i dolutowując przewody analogicznie do oryginalnego gniazda w TV. Alternatywnie można wylutować oryginalne gniazdo z telewizora i podłączyć przewody do płytki. Inne rozwiązanie to podłączenie równoległe małej kolumienki do końca przedłużacza, która będzie grać zamiast głośnika TV, jednak wyjście słuchawkowe ma mniejszą moc, co wymaga zwiększenia głośności TV i może powodować szumy. Można też rozważyć układ elektroniczny monitorujący obciążenie na wyjściu słuchawkowym, który odłączałby głośniki po wykryciu podłączenia słuchawek. W przypadku telewizorów z eurozłączem możliwe jest wyprowadzenie sygnału AV do zewnętrznego wzmacniacza słuchawkowego, co pozwala na niezależną regulację głośności głośników i słuchawek. Dodatkowo, zastosowanie drutowego potencjometru 20 Ω 2W może pomóc w dopasowaniu poziomów głośności i ograniczeniu szumów.
