Polonez Atu 1997 - zacina się pompa paliwa, silnik gaśnie i szarpie, co sprawdzić?
spike27 02 Lut 2007 19:19 1746 5
  • #1 3520109
    spike27
    Ocena: 3
    witam.mam pytanie odnosnie popmy paliwowej w moim atu rocznik 97.czasami zdarza sie ze krecac kilkakrotnie rozrusznikiem silnik nie zapala(paliwo w baku jest).dopiero po jakims czasie wszystko wraca do normy i auto odpala.podczas jazdy tez zdarza sie ze gasnie i szarpie.auto na gazie.od czego zaczac poszukiwania usterki?poradzcie.dzieki.
  • #2 3520133
    janek1815
    Ocena: 1055
    jesli masz problemy na benzynie to sprawdz przedewszystkim przekaznik i bezapiecznik od pompy paliwa. U mnie tak bylo w '99 Caro+ GSI. po przekreceniu kluczyka nie bylo slychac pompy paliwa. Awiec proponuje zaczac od tego . Masz wtrysk jedno czy wielo punktowy?
  • #3 3520152
    spike27
    Ocena: 3
    wtrysk jednopunktowy a bezpiecznikod pompy nie przeopalony .co do przekaznika to da sie jakos sprawdzic czy dziala?
  • #4 3520376
    janek1815
    Ocena: 1055
    najlepiej podmien w skrzynce jest kilka takich samych. bodajze od klaksonu jest taki sam nie pamietam . czy po przekreceniu kluczyka slyszysz pracujaca pompe 2-3 sekundy ?
  • #5 3520675
    hobbista
    Ocena: 170
    Jeśli 97 to na wtrysku Bosha . Nie wiem jak jest w atu , ale w caro masa pompy paliwa jest przykręcona po prawej stronie w bagażniku pod tapicerką zaraz za nadkolem . Mnie się już raz wyluzowała i objaw był podobny . Sprawdż .
  • #6 3521677
    spike27
    Ocena: 3
    dzieki chlopaki sprawdze z rana
