Czy ten transformator "da sobie rade" z tym układ
ZBIQ 02 Lut 2007 21:50 3690 8
  • #1 3520832
    ZBIQ
    Ocena: 61
    Posiadam trafo zatry TS120/9. Chciałbym złożyć jakiś wzmacniacz mocy powyżej 150w. Z lenistwa wybór padł na kit 107-k Nowego Elektronika. Nie wiem czy to trafo uciągnie tego wzmaka (250w sinus ). Więc pytam się może miał ktoś styczność z tym zestawem i coś wie. A może ktoś zaproponował by mi jakiś inny zestawik do samodzielnego montażu pod moje trafo ( moje trafo po wyprostowaniu daje 50-55v).
  • #2 3520917
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Bilans jest taki:
    sprawność energetyczna wzmacniacza jest ok. 70%, to znaczy, że wzmacniacz 1-kanałowy, który ma dać 250W, musi w tym celu pobrać 357W (zaokrąglam do 360W), a poniewaz jest zasilany z prostownika, którego sprawność jest również ponizej 100% (powiedzmy, że jest 95%), to transformator po stronie wtórnej musi oddawać 376W. Tak więc, Twój transformator nadaje sie na ok. 1/3 tego wzmacniacza.
    Jeżeli robisz wzmacniacz stereo, który ma 2 takie kanały, to transformator musi mieć 2 razy większą moc.
    Wytrzymałość najmocniejszego łańcucha jest tylko taka, jak jego najsłabszego ogniwa ...
  • #3 3520952
    tg3a
    Ocena: 6
    Dla twojego wzmacniacza o mocy conajmniej jak piszesz 150W ,te trafo jest za słabe.Poszukaj używane trafo od starego ,, Telewizora--RUBINA,, i po niewielkiej modyfikacji(przewinięciu strony wtórnej-łatwo się rozbiera).Zrobisz sobie odpowiednie trafo zasilające.
    To taka tańsza wersja.
  • #4 3521000
    ZBIQ
    Ocena: 61
    A coś może mniejszego ~100w . TYlko nie wiem co do tego zasilania +\-55v .
    Wszystkie wzmaki jakie do tej pory przeglądałem ( ok100w) miały napięcia zasilania 30-40v. Najlepiej kit :D
  • #5 3521202
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    W wielu dyskusjach pojawiają się oderwane od podstawowych zależności oczekiwania co do mocy i napięcia zasilania, mimo, że te wielkości są związane w sposób jednoznaczny z prawem Ohma.
    Poniewaz najczęściej spotykany układ końcówki mocy to układ "SEPP"(single ended push-pull) z 2 tranzystorami wykonawczymi połączonymi szeregowo (w stosunku do zasilania), wiec dla tego układu dla przypomnienia podaje podstawowy szkic i wyliczenia:
    1. Napięcie zasilania jest tym, które dostajemy z prostownika po wyfiltrowaniu, jest to jedna z wielkości, którą zadajemy do obliczeń;
    2. Napięcie Upp (międzyszczytowe) to jest najwyższe napiecie zmienne, które pojawi się na wyjsciu tej końcówki, jest ono mniejsze od napięcia zasilania o 2 spadki napięcia na nasyconych tranzystorach. Napięcie nasycenia można wziąść z katalogu, lub oszacować z mniejszym, lub wiekszym zapasem, dla większości tranzystorów mocy (nie darlingtonów!) to napięcie jest niższe niż 1,5V, więc napięcie Upp otrzymujemy odejmujac 3V (=2x1,5V) od napięcia zasilania.
    3. Napięcie szczytowe jest połową napięcia międzyszczytowego, co widać jasno z rysunku.
    4. Napięcie skuteczne (dla sinusoidy) jest równe 0,707 napięcia szczytowego (inaczej 1 przez pierwiastek z 2) - tego chybq nie musze udawadniać ...
    5. Teraz zakładamy oporność obciążenia, np. 4, 8 lub ile tam potrzebujemy omów.
    6. Moc oddawana do obciążenia to Usk^2 dzielone przez Robc, zatem - jest to Uszcz^2/2*R czyli Upp^2/(8*R), albo (Uzasil-3)^2/8*R.
    (Te znaczki "^" oznaczają "podniesione do kwadratu").
    Tak więc, dysponując napięciem +/- 40V czyli 80V, na oporności 4 ohmy możemy oczekiwac mocy 185W, lub na oporności 8 ohmów - połowy tego.
    Propozycja wykorzystania trafora z Rubina jest jak najbardziej sensowna, tam był trafor o mocy chyba 400W, co wystarczy do zasilania 1 kanału 250W.
    Przy okazji jeszcze jedna uwaga: wzmacniacz o mocy 250W wydziela w radiatorze ciepło w ilości prawie 110W, to wymaga rozdzielenia mocy na kilka tranzystorów i prawie 1000cm2 powierzchni radiatora, albo - przy mniejszym radiatorze - dobrego nadmuchu.
    • Napięcia na końcówce mocy.JPG (12.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3523584
    ZBIQ
    Ocena: 61
    Poddaje się :cry: . Cały dzień szukam jaiegoś wzmaka ( a raczej kitu) ok 100w mono ( zeby trafo pociągneło) i żeby było zasilane +\-55v .
    Pomóżcie.
  • #7 3523820
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Policz w drugą stronę:
    Chcesz wzmacniacz na 100W, przy oporności obciążenia 8 ohmów, pytasz, jakie może być napięcie zasilania (w końcu naogół robi się zasilacz do wzmacniacza, a nie na odwrót).
    Takie warunki spełnia zasilanie +42/-42V.
    Jeżeli chcesz 100W na 4 ohmach, to zasilanie musi być +30/-30V.
    We wszystkich przeliczeniach rozwiązanie wynika z prawa Ohma!
    Dla wzmacniacza 100W musi być dostarczona moc 143W, więc trafo powinno być 150W, Twój jest trochę za słaby, ale powiedzmy, że te 100W to będą tylko chwilowe wyskoki i siadania mocy nikt nie zuważy.
  • #8 4181657
    Kuczus
    Ocena: 8
    Transformator TTS120/9= 2x25V=2x2,4Amp
    a te 50V to mierzone plus wzgledem minusa najprawdopodobnie, a nie od czepem z trafa ! Z zasilalnia 2x25V otrzymasz po wyprostowaniu+2x35V a więc mierzone + z minusem da 70V a gałąż plus, bądź minus z masą da 35V stałego.
    Edit:W sumie to odkopałem temat nie potrzebnie, ale teraz dopiero zdałem sobie z tego sprawę
✨ Posiadany transformator TS120/9 o parametrach 2x25V, 2,4A (około 120W) jest niewystarczający do zasilania wzmacniacza mocy o mocy 250W sinus, jak w przypadku kitu 107-k Nowego Elektronika. Przy sprawności wzmacniacza około 70% oraz sprawności prostownika około 95%, transformator powinien dostarczać moc około 376W, co znacznie przekracza możliwości TS120/9. Dla wzmacniacza stereo moc transformatora powinna być dwukrotnie większa. Propozycją jest poszukanie transformatora o większej mocy, np. z używanego telewizora Rubin, z możliwością przewinięcia uzwojenia wtórnego. Wzmacniacze o mocy około 100W zwykle wymagają zasilania symetrycznego około ±30-42V, co lepiej odpowiada możliwościom transformatora. Napięcie po wyprostowaniu z transformatora 2x25V wynosi około ±35V (70V między gałęziami), a nie 50-55V jak początkowo zakładano. Warto rozważyć kit al-35 dostępny na altron.com.pl, który jest dostosowany do podobnych parametrów zasilania. Podsumowując, transformator TS120/9 jest za słaby do wzmacniacza 250W, a do mocy około 100W lepiej dobrać wzmacniacz zasilany napięciem ±30-40V.
