Jak sprawdzić głośnik w telefonie? Bez przekładania.
ggregorii 02 Lut 2007 23:56 6646 6
  • #1 3521388
    ggregorii
    Ocena: 77
    Jak sprawdzic czy głosniczek w telefonie jest spalony nie przekładając do drugiego takiego samego????
  • #2 3521434
    Amper_3
    Ocena: 2
    Taki głośniczek, jak i wszystkie inne posiada swoją rezystancję, jeśli nie posiadasz miernika, możesz podać na niego jakiś słaby sygnał audio, nawet bezpośrednio z karty dźwiękowej. Jeśli nie będzie podawał żadnych dźwięków, najprawdopodobniej jest spalony.
  • #3 3521469
    lechu-o
    Ocena: 2
    Ze zwykłej bateri paluszka R6, posmyraj po stykach, powinien coś cichutko trzeszczeć i brzęczeć.
  • #4 3521497
    Amper_3
    Ocena: 2
    Też prawda, jednakże podałem jako przykład kartę dźwiękową ponieważ daje to nam całkowity obraz działania.
  • #5 3522655
    ggregorii
    Ocena: 77
    Sprawdziłem glosniczek trzeszczy pod bateria ale w telefonie cisza. To motka c550 co to moze być?
  • #6 3525289
    munenori
    Ocena: 17
    O ile pamietam,w tej Motce glosniki sa na elastomerze.
    Wyczysc go solidnie,powinien zadzialac
  • #7 3525441
    Jaroszewicz Dariusz
    Ocena: 4
    Jak nie elastometr to grzej glasa od audio.Poprzeginaj płytę i zobacz czy się dżwięk pokazuje...
✨ Aby sprawdzić, czy głośnik w telefonie jest uszkodzony bez przekładania do innego urządzenia, można zmierzyć jego rezystancję za pomocą miernika lub podać słaby sygnał audio, np. bezpośrednio z karty dźwiękowej. Brak dźwięku wskazuje na uszkodzenie. Alternatywnie, można użyć baterii typu R6, dotykając styki głośnika, co powinno wywołać ciche trzeszczenie lub brzęczenie. W przypadku modelu Motka C550, głośniki są na elastomerze, który może wymagać dokładnego wyczyszczenia. Jeśli to nie pomoże, warto sprawdzić połączenia audio i ewentualnie delikatnie wygiąć płytę, aby zobaczyć, czy pojawi się dźwięk.
