Jak podkręcić AMD Athlon 64 3000+ na płycie MS-7030?
ciachu999 03 Lut 2007 13:20 3058 11
  • #1 3522606
    ciachu999
    Chciałbym polepszyć parametry swojego komputera a w tej chwili nie posiadam gotówki, aby wymienić sprzęt, więc pozostaje tylko podkręcenie parametrów.
    Podaje szczegółowe dane techniczne:
    Procesor: AMD Athlon 64 3000+ Socet 754
    Płyta główna: MS-7030, Chipset nForce3 250
    BIOS: Phoenix Technologies, LTD wersja 6.00 PG
    Pamięć DDR-SDRAM 512, 201 MHz
    (dane ściągnięte z programu CPU-Z-131)
    Proszę o rade dla laika w kwestii sprzętu, lub linki do dobrych poradników.
    Paweł Ciach
    Moderowany przez jankolo:
    Przeniosłem z działu Komputery Hardware
  • #2 3522691
    mcoola
    Ocena: 9
    Ja mając taki sam procek tyle że na s939 podkręciłem z 1800mhz na 2450mhz, bez specjalnych trudności. Zmieniaj fsb w biosie z 200 na jak najwięcej, nawet do 270. najpierw usat na 220, jak wszystko będzie ok, to ustaw fsb na 230, jak zadużo to zmiejsz. Jak coś źle ci pujdzie to skasuj biosa poprzez złączenie odpowiednich zworek albo wyjmując baterię biosa.
  • #3 3522764
    MatiusP
    Hm, osoba wyżej źle Ci radzi... Jaki masz zasilacz? Bo OC może nie wytrzymać, no i jakiej firmy masz RAM? (najlepiej też model) bo wiele kręci się topornie i nie wstanie na 220Mhz (DDR440).
    PoGOOGLAj trochę, na necie jest mase poradników o kręceniu K8.
    btw. płyta niezbyt nadaje się do overclockingu (podkręcania)
  • #4 3522894
    Pemo2
    Napisz jaką masz karte graficzną zasilacz i pamięci.
  • #5 3523045
    mcoola
    Ocena: 9
    Bez problemu podkręci, ja podkręcałem takiego athlona z zasilaczem 300W i wszystko było ok, więc niewidzę problemu.
    MatiusP przy podkręcaniu pamięci też się podkręca, najwyżej zmiejszy sobie mnożnik HT. Faktem jest że procek wykonany jest w technologii 0.13u ale i tak powinien mieć dobry potencjał O/C
  • #6 3523109
    Pemo2
    Jeżeli chce podkręcić to chyba zwiększyć mnożnik, a co do pamięci to zawsze można zmniejszyć ich taktowanie na 333 i wtedy kręcić proca.
  • #7 3523183
    Damnian
    Ocena: 89
    Taktowanie HT nie może przekroczyć 1 Ghz więc przy podkręcaniu FSB zmnożnik HyperTransport trzeba zmniejszyć.
  • #8 3523234
    Pemo2
    Fakt mój błąd nie wim czy autor tego postu wie o co dokładnie chodzi więc napisze przykład: jeżeli FSB wynosi np 200 MHz to mnożnik powinien równać się X5.0= 200 x 5 =1000MHz/1Ghz.
  • #10 3523497
    mcoola
    Ocena: 9
    W sumie Trzeba unikać HT większego jak 1000 ale np u mnie było 1500 i wszystko działało, a mam badziewne ramy. Najwyżej się tyle niepodkręci.
    Pemo2 - mnożnik HT sie obniża, najlepiej nie o połówki tylko o całe wartości, to samo z mnożnikami procków (w tym 3000+ się nieda, jak i we wszystkich nowszych AMD)
  • #11 3523569
    MatiusP
    MatiusP przy podkręcaniu pamięci też się podkręca, najwyżej zmiejszy sobie mnożnik HT. Faktem jest że procesor wykonany jest w technologii 0.13u ale i tak powinien mieć dobry potencjał O/C
    Hm, widzę, że nie wszyscy są zakorzenieni w temacie hardware i o/c.
    Zasilacz, tutaj sprawa zależy od całej konfiguracji komputera, no-name ew. codegen, megabajt, tracer czy inny colorshit możę nie wytrzymać po o/c, a czemu? Bo są zrobione z słabej jakości elementów elektronicznych, mają słabe linie. Słaby zasilacz - lepiej nie ryzykować, bo już różne cuda się zdarzały.
    Co mają pamięci do mnożnika HT? Nic, pomyliło Ci się z dzielnikiem pamięci. Tak, zmieni sobie, ale... mobo nie słynie z dobrego OC, może nawet nie mieć opcji przydtanych w OC w BIOSie.
    Procesor ze zwiększonym taktowaniem więcej się grzeje, o tym lepiej nie zapominać, więc następne pytanie, jakie masz chłodzenie (cooler) na CPU? WYsoka temp. będzie uniemożliwiała stabilną prace PC. Procesor 0.13u wydziela więcej ciepła niż ten w 0.09u.
    http://www.dzikie.net/index.php?art=faq_oc_a64
    Przy OC proca należy pamiętać o: płycie, zasilaczu, RAMie.
    RAM - na wydajność RAMu wpływają 2 rzeczy: timingi i taktowanie (od nich zalezy czas dostępu i przepustowość) - ostrzejrze timingi zmniejszą czas dostępu więc PC będzie działal ciut szybciej. Taktowanie odpowiada za p[rzepustowość pamięci i w pewnym stopniu na czas rekacji (dostępu). Większa przepustowość jak wiadomo = większa wydajność.
    Płyta głowna - niektóre nie posiadają wogóle opcji overclockingu czyli: dzielniki pamięci, zmiana fsb (w K8 - HTT), zmiany vcore, vdimm, v chipsetu etc. Niektóe płyty też mają swoje dziwne zqwyczaje jak np. gigabyte - coldbooty.
    Radzę przejrzeć dora i strony intern etowe poświęcone hardware i OC, po ich lekturze wszystko stanie się jaśniejsze. [/youtube]
  • #12 3523669
    mcoola
    Ocena: 9
    MatiusP - Tak chodziło mi o zmniejszenie dzielnika pamięci a nie o HT, i tak trzeba zmniejszyć jedno i drugie w jego przypadku
Podkręcanie procesora AMD Athlon 64 3000+ na płycie głównej MS-7030 (chipset nForce3 250) polega głównie na zwiększaniu częstotliwości FSB w BIOS-ie, z zachowaniem stabilności systemu. Zaleca się stopniowe podnoszenie FSB od 200 MHz do maksymalnie około 270 MHz, przy jednoczesnym dostosowaniu mnożnika HyperTransport (HT), który nie powinien przekraczać 1 GHz, co wymaga jego obniżenia przy wyższym FSB. Warto również zmniejszyć dzielnik pamięci, aby RAM pracował stabilnie przy podkręconym procesorze. Podkreślono, że płyta MS-7030 nie jest optymalna do overclockingu i może mieć ograniczone opcje w BIOS-ie. Istotne jest także sprawdzenie jakości i mocy zasilacza, gdyż słabe modele mogą nie wytrzymać zwiększonego poboru mocy. Chłodzenie procesora ma kluczowe znaczenie ze względu na wzrost temperatury przy podkręcaniu, zwłaszcza że Athlon 64 3000+ wykonany jest w technologii 0.13 µm. W dyskusji pojawiły się linki do poradników dotyczących overclockingu procesorów K8. Podsumowując, podkręcanie wymaga ostrożności, stopniowego zwiększania FSB, obniżania mnożnika HT, dostosowania taktowania pamięci oraz zapewnienia odpowiedniego zasilania i chłodzenia.
