Golf 3 - Centralka Fighter 2715 nie otwiera drzwi pilotem, co zrobić?
michu35000 03 Lut 2007 16:14 2457 11
  • #1 3523281
    michu35000
    witam.posiadam golfa3 z pneumatycznym zamkiem.postanowilem zalozyc centralke na pilota fighter typ 2715.i jest problem zamyka drzwi na pilota ale nie otwiera.na przewodzie do zamykania pojawia sie plus ale na przewodzie ktory ma otwierac nie pojawia sie plus tylko dwa razy mrugna kierunkowskazy.co zrobic zeby na przewodzie do otwierania drzwi pojawil sie plus.pozdrawiam.
    • instrukcja_3_przyciski.pdf (634.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3523298
  • #3 3523426
    michu35000
    tak sprawdzalem probowka nie pojawia sie plus na otwieranie. tylko plus idzie na kierunkowskazy i syrene.
  • #4 3523441
  • #5 3523493
    michu35000
    to tez juz sprawdzalem.przewod bialy -zamknij. przewod bialo-czarny otworz.plus jest tylko na bialym.kieruje sie schematem sterowanie plusami.
  • #6 3523520
  • #7 3523555
    michu35000
    a moze podlaczyc w/g schematu sterowanie zamkiem pneumatycznym tylko nie wiem do ktorego kabla sie wpiac
  • #8 3523568
  • #9 3524265
    endi14
    Ocena: 4
    witam
    właśnie też trafiłem na takiego golfa 3. Z kluczyka otwiera na dwa razy,
    tzn za drugim przekręceniem kluczyka otwiera auto. Założony jest alarm Proxima ale z pilota nie otwiera (tylko zamyka) ,nie bardzo wiem jak to podłączyć żeby to zadziałało.
    Bardzo prosze o porade co z tym zrobić ,z góry wielkie dzięki
  • #11 3527014
    michu35000
    wielkie dzieki Norbert znalazlem przyczyne .rozebralem modem centralki i z tylu na plytce byl lut przerwany dlatego impuls plusa nie wychodzil na kabel. zlutowale przerwe i wszystko gra jak ta lala.pozdrawiam Michu z Rennes. :D :D
  • #12 3529548
    Dyzio 1
    Ocena: 82
    Witam.Tydzień temu też trafiłem na takiego Golfa 3.Próbowałem sterowanie jednym impulsem na płytce pompki ale nie działa.Trzeba sterować dwoma impulsami z centralki alarmu.
✨ W Golfie 3 z pneumatycznym zamkiem centralka Fighter 2715 zamyka drzwi pilotem, ale nie otwiera ich. Problem wynika z faktu, że niektóre modele Golfa 3 wymagają podwójnego impulsu do otwarcia drzwi, co objawia się koniecznością dwukrotnego przekręcenia kluczyka. Centralka Fighter 2715 standardowo generuje pojedyncze impulsy, dlatego na przewodzie otwierania nie pojawia się plus, a jedynie sygnały sterujące kierunkowskazami i syreną. Rozwiązaniem jest sprawdzenie poprawności połączeń, zwłaszcza pinów w złączach, oraz ewentualna zamiana przewodów żółtych i pomarańczowych, co może zamienić funkcje zamykania i otwierania. Niektóre alarmy, jak Proxima, nie obsługują podwójnego impulsu, natomiast modele Legendford F-14 i Seo Dolphine mają taką możliwość konfiguracji. Ostatecznie przyczyną braku impulsu otwierania może być uszkodzenie lutowania na płytce centralki, które po naprawie przywraca prawidłowe działanie. Próby sterowania jednym impulsem na pompce pneumatycznej nie przynoszą efektu, konieczne jest generowanie dwóch impulsów z centralki alarmu.
