Legendford F-14 w Golfie 3 - alarm nie otwiera zamka drzwi po rozbrojeniu
matidanko6 02 Maj 2007 21:04 2230 15
  • #1 3842650
    matidanko6
    Ocena: 60
    zakładam ten alarm przy golfie 3, który ma centrala. wszysyko działą oprócz otwierania drzwi, wszysko popodłączane według instrukcji po naciśnięciu na pilota alarm zamyka się a po ponownym naduseniu alarm rozbraja się ale nie otwiera mi zamka oto instrukcja moze ktoś mi powie jak to podłaczyć błagam bo jutro autko musi być sprawne.
    http://rapidshare.com/files/29133702/alarm_legrandford.rar
  • #2 3842703
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Ustaw dwa impulsy na otwieranie i zdejmij prowizję za plik.
  • #3 3842710
  • #4 3842743
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Chociaż raz mi się udało ;)
  • #5 3843397
    matidanko6
    Ocena: 60
    w jaki sposób ustawić przecież nie ma takiego programu w nim
    bo na pneumatyczny potrzebny jest impuls 3s a nie 0.8
  • #6 3843525
  • #7 3843617
    solecki.m
    Ocena: 122
    Ustaw 11 parametr i będzie dobrze.
  • #8 3843625
    matidanko6
    Ocena: 60
    norbert.s. napisał:
    Proponuję najpierw wrócić do szkoły i dowiedzieć się, jakiej długości impulsem jest sterowany zamek centralny w golfie3, a potem dokładnie przeczytać instrukcję programowania f-14. Bo póki co nie ma o czym z kolegą rozmawiać. Podobny temat już był omawiany, ale trzeba się trochę wysilić i poszukać: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic684732.html]
    drogi poprzedniku ten golf kluczykiem otwiera się na raz a nie na dwa razy więc twój lik jest bez sensu . Odgórnie założyłeś ze jestem niedouczony, a gdyby było wszystko tak jak w książkach piszą to nikt z nas by nie miał problemów w życiu!!!!!!!!
  • #9 3843706
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Coś namieszałeś z podłączeniem. W Golfie robisz sterowanie dwoma plusami, a nie jednym przewodem i wystarczą impulsy jednosekundowe.
    Impuls trzysekundowy jest potrzebny tylko do sterowania jednoprzewodowego, kiedy przecinasz przewód sterujący z siłownika. Ty masz podłączyć się pod sterowanie z wkładki (jeden przewód na otwarcie, drugi na zamknięcie)
  • #10 3843721
  • #11 3843728
    solecki.m
    Ocena: 122
    :arrow:matidanko6
    Powiedz proszę gdzie wpiąłeś się przewodami z F14 (ta sześciopinowa wtyczka) do centralnego zamka? Chodzi mi tu głównie o kolorki przewodów.
    Golf 3 jest naprawdę prostym autem, czarów nie ma....
  • #12 3843732
  • #13 3843759
    solecki.m
    Ocena: 122
    norbert.s. napisał:
    no właśnie, to wszystko powinno być już napisane na wstępie, a nie teraz zgadywanka i ciągnięcie za język, po prostu amatorszczyzna....Jakie czasy, tacy montażyści.
    Dokładnie tak jak piszesz, zgadzam się z Tobą.
    Mam chęć pomóc userowi, ponieważ:
    matidanko6 napisał:
    ..... moze ktoś mi powie jak to podłaczyć błagam bo jutro autko musi być sprawne.
  • #14 3843771
    matidanko6
    Ocena: 60
    podpiołem się tak jak opisane jest w instrukcji "podłącznie pneumatycznego zamka" wariant drugi ten po słowie "lub" bo żaden inny opis nie działał a teraz zamek tylko zamyka.
    solecki.m
    Ocena: 122
    Zrób to tak i będzie dobrze:
    Sześcio pinowa wtyczka od F14
    1. Zielono-czerwony wycinasz
    2. Zielono-biały łączysz do stałego plusa
    3. Zielono-żółty (Zamykanie) do siwego przewodu wychodzącego z drzwi kierowcy
    4. Niebiesko-czerwony wycinasz
    5. Niebiesko-biały łączysz do stałego plusa
    6. Niebiesko-żółty (Otwieranie) do zielonego przewodu wychodzącego z drzwi kierowcy
    Idź teraz do auta i sprawdź jak masz to podłączone, jeśli inaczej, zrób w/g tego schematu.
    Jak zadziała, a zadziała, to jesteś mi winien na czteropaka Żywca.
    Numer konta podam na PW. ;)
  • #16 3844874
    matidanko6
    Ocena: 60
    ok pomogło autko odstawione klientowi wielkie dzięki jesteś wielki wiszę Ci co najmniej jeden czteropak :))
✨ Problem dotyczył instalacji alarmu Legendford F-14 w Volkswagenie Golf 3 z centralnym zamkiem. Alarm poprawnie uzbrajał i rozbrajał system, lecz nie otwierał zamka drzwi po rozbrojeniu. Dyskusja wskazała, że Golf 3 wymaga sterowania zamkiem centralnym za pomocą dwóch impulsów plusowych o czasie około 1 sekundy, a nie jednego impulsu o długości 3 sekund, który jest stosowany w zamkach pneumatycznych jednoprzewodowych. Kluczowe było prawidłowe podłączenie sześciopinowej wtyczki alarmu F-14 do przewodów centralnego zamka: zielono-biały i niebiesko-biały do stałego plusa, zielono-żółty do przewodu zamykania, a niebiesko-żółty do przewodu otwierania drzwi kierowcy. Po zastosowaniu tego schematu alarm zaczął poprawnie otwierać zamek. Wskazano również konieczność programowania alarmu na dwa impulsy otwierania oraz zwrócono uwagę na różnice w sterowaniu zamkami centralnymi w Golfie 3.
